Differenzverstärker für "Dummies"
OP (Firma: n.a.) #5874930
Hallo, hab jetzt von Elektronik nicht viel Ahnung, deshalb meine Frage
zu Abb. 3 im Artikel Differenzverstärker: Wenn ich an die Eingänge nInv
und Inv eine Batterie mit z.B. 0.1V hänge, was passiert da? Was habe ich
da an den Transistoren Q1 und Q8 für ein Ube oder Ibe dass die überhaupt
schalten? Ich weiß bislang nur dass an der Basis ca. 0.7V gegen Masse
gebraucht wird, wo kommen die her? Würd mich freuen etwas dazu zu
lernen.
Zugegeben des steht erst in den Thread-Regeln, aber:
"Wichtige Regel - erst lesen, dann posten!"
kann nicht schaden.
Schau' mal NICHT auf Deinen Schreibtisch und lese dann Deinen eigenen
Post!
Hast Du nicht auch das Gefühl, dass da was fehlt?
Ich gehe mal davon aus, dass Abb. 3 ganz toll ist.
> Frage
> lernen.
wie wäre es wenn Du die Schaltung einfach selber in LTSpice klopfst und
simulierst? ODer einfach weiterliest, das zipfile herunterlädst und dann
simulierst?
So schwer ist das nicht und Du kommst vielleicht selber drauf.
> meine Frage zu Abb. 3 im Artikel Differenzverstärker: Wenn
> ich an die Eingänge nInv und Inv eine Batterie mit z.B.
> 0.1V hänge,
Also, Du meinst: einen Pol der Batterie an "Inv" und den
anderen an "nInv" ?
> was passiert da?
Nichts. (Vermutlich.)
> Was habe ich da an den Transistoren Q1 und Q8 für ein Ube
> oder Ibe
Eben: Du hast keine definierten Verhältnisse an den Basen,
weil die Batterie keine definierte Verbindung zur Versorgung
der Schaltung hat.
> dass die überhaupt schalten?
Transistoren "schalten" erstmal nicht; sie werden schön
gleichmäßig auf- oder zugesteuert.
Erst wenn man sie übersteuert, dann reagieren sie so
heftig, dass man das "schalten" nennen kann.
> Masse gebraucht wird,
Nicht ganz: Das Basispotenzial muss beim NPN-Transistor
ca. 0.7V höher (=positiver) sein als das Emitterpotenzial.
Die Masse (GND) ist das allgemeine Bezugspotenzial der
Schaltung; dafür wählt man häufig den Minuspol der
Versorgungsspannung (asymmetrische Speisung) oder die
Mitte zwischen beiden Versorgungsspannungen (symmetrische
Speisung).
> wo kommen die her?
Tja... das geht so eben nicht, wie Du das willst. Der
Differenzverstärker kann nur die Differenz bilden von
zwei Spannungsquellen, die beide einseitig an Masse
geschaltet sind.
Eine einzige "schwimmende" Quelle (ohne Massebezug) geht
nicht.
Das ist übrigens ein sehr häufiger Anfängerfehler :)
