Vorschaltgerät oder Leuchtstofflampe
Gast #5874947
Hallo ich hätte da eine Frage an euch. Wie finde ich heraus ob es die
Röhren sind oder das vorschltgerät. Möchte nicht was umsonst kaufen. Es
handelt sich hierbei um eine 2 x 58 W T5 ( dann EVG oder?) Lampe.
Ich könnte doch an der Fassung messen und wenn da nichts dran liegt wird
es das vorschaltgerät sein oder? Da beide Röhren gleichzeitig auch
kaputt gegangen sind denke ich das es das evg ist. Hab aber auch gelesen
das es sein kann das eine Röhre kaputt ist und deswegen beide nicht
gehen. Da sie dann in Reihe liegen. Da es so ne blöde Lampe ist die
vernietet ist kann ich nicht so einfach rein gucken. Würde mich freuen
wenn ihr mir helfen könnt.
Echt das geht? Dachte das geht nicht weil da kein Draht sondern Gas drin
ist. Mit filamente meinst du diese "Stäbchen" die raus gucken oder?
Prüfe ich in dem ich links und rechts jeweils an einen halte oder die
beiden die auf einer Seite sind?
Okay werde ich morgen testen. Also Multimeter auf Durchgang und eine
Messspitze links an beide Kontakte und die andere beide rechts an den
Kontakten.
Einen Starter habe ich bei den Evgs gar nicht mehr oder? Also nicht
diese zum rein drehen mehr sondern das evg selbst dient ja als starter
auch.
Hab jetzt verstanden. Die Pins auf der gleichen Seite müssen Durchgang
haben. Wenn das so ist sollte sie in Ordnung sein. Man könnte aber auch
noch Pech haben und die Lampe hat Gas verloren, das kann man aber ja
nicht prüfen. Wenn das so wäre hätte ich Pech. Danke erstmals für eure
Hilfe und tut mir leid das ich mich etwas schwer angestellt habe.
Hab da eine Frage habe ein vorschaltgerät bekommen von quicktronic
Intelligent dim. Da steht drauf es ist für 2x35/49/80 W geht das auch
für 54w? Und ist das schlimm das es dimmbar ist oder einfach dafür die
Kontakte weg lassen? Habe auch noch ein 2 x 58w evg geht das sonst?
