c++: verstehe Zeiger-Konzept nicht
Gast #5875388
Folgender Code macht mein Verständnisproblem deutlich:
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main(void)
    int a;
     _Speicherzellen_______________ _____________
     |  [1]  |  [2] |  [3] |  [4] |  [5]  |  [6] |
     |  127  |  42  |   7  | 1024 | 31415 | 1337 |
     |_______|______|______|______|_______|______|
    //Adresse ausgeben
    cout << "Adresse von a: " << &a << endl;
    //Datentyp, der Adressen speichert: Zeiger (Pointer)
    int *zeigerAufA = &a;
    cout << "Fuer die erste Methode 1 eingeben\n"
24
         << "Fuer die zweite Methode 2 eingeben\n";
25
26
    char eingabe;
27
    do {
28
        eingabe = getch();//Buchstabe von Tastatur abfangen (ohne ENTER)
29
30
        if(eingabe == '1') {
31
            a = 7;
32
            cout << "a = " << a << endl;
33
        } else if (eingabe == '2') {
34
            *zeigerAufA = 42;
35
            //*zeigerAufA = &a;
36
            cout << "a = " << a << endl << endl;
37
            cout << "zeigerAufA = " << zeigerAufA << endl;//zeigerAufA (ADRESSE)
38
            cout << "*zeigerAufA = " << *zeigerAufA << endl;//*zeigerAufA (WERT)
39
        } else {
40
            return 0;
41
42
43
    } while((eingabe == '1') || (eingabe == '2'));
44
45
    return 0;
46
47
Oben im Programm wird "*zeigerAufA" eine Adresse nämlich "&a"
zugewiesen. Weiter unten wird demselben Objekt eine Zahl und zwar "42"
zugewiesen.
1) *zeigerAufA = &a;
2) *zeigerAufA = 42;
Wenn ich im Programmtext unter "*zeigerAufA = 42;" nochmals das
auskommentierte "*zeigerAufA = &a;" einfüge, läuft dieses beim ersten
Auftreten (oben) unter Dev C++ problemlos durch den Compiler, während es
beim zweiten Auftreten (unten) angemeckert wird.
"[Error] invalid conversion from 'int*' to 'int' [-fpermissive]"
Das Programm stammt aus einem Youtube Video.[1] Da erwähnt der Verfasser
zwar bei Minute 9:05, dass das Sternchen unten nicht das gleiche ist,
wie das oben. Aber er erklärt den Unterschied nicht so richtig.
Wieso funktioniert der gleiche Befehl oben im Programm und unten nicht?
Funktioniert das Ganze auch unter C (ohne ++)?
[1] https://www.youtube.com/watch?v=iR561UmnDXI
Persönliche Seite
Nein. Die erste Zuweisung ist keine, sondern eine Deklaration mit
nachfolgender Initialisierung.
Dabei wird der Pointer nicht derefernziert; der "*"-Operator wirkt sich
nur auf die Deklaration, nicht aber die Initialisierung aus.
Effektiv bedeutet
das gleiche wie
    int *zeigerAufA;
    zeigerAufA = &a;
Genau: Bei der zweiten Zeile entfällt der "*"-Operator!
YouTube - Videos sind klasse, leider nicht alle.
Auch wenn das jetzt völlig old-School rüberkommt, ist in diesem Fall
eine sequentielle Buchstabensammlung besser zur Wissensvermittlung
geeignet. Früher nannte ma das Buch, heute gibt es sowas auch online.
Da könntest du dann nachlesen, wie man auf einen Zeiger, und wie man auf
den Wert, auf den der Zeiger zeigt, zugreift. Der *-Operator ist, wie du
schon erkannt hast, das Stichwort.
Ach ja, das Verhalten ist in diesem Fall unter C und C++ gleich.
Oliver
Bin auch kein Profi und der Fehler ist mir so erstmal nicht aufgefallen.
Aber dafür gibt es ja die Fehlermeldungen und die ist doch eindeutig. :)
Etwas übersichtlicher ist es wenn man solche Deklarationen so
int* zeiger = &a;
int& ref = a;
schreibt, also *, & zum Typ dazu, und sich auf eine Deklartion pro
Statement beschränkt.
Es wurde eigentlich schon gesagt, aber noch nicht von jedem. ;-)
'*' hat (mindestens) zwei unterschiedliche Bedeutungen/Funktionen.
Bei der Definition, also
int *Zeiger
bzw.
int* Zeiger
zeigt * an, dass 'Zeiger' kein Integer ist, sondern ein Zeiger auf einen
Integer.
Bei der Zuweisung
*Zeiger=...
zeigt * an, dass du nicht auf 'Zeiger' selber schreiben, also die
Adresse ändern, willst, sondern dass du die Speicherzelle, auf die der
Zeiger zeigt ändern willst.
Also merk dir, dass * in dem Beispiel in zwei unterschiedlichen
Bedeutungen verwendet wird.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Effektiv bedeutet
> das gleiche wie
> int *zeigerAufA;
> zeigerAufA = &a;
Diese Erklärung durchschlägt den Knoten, der mir als OP trotz x Anläufen
immer wieder den vollständigen Durchblich beim Zeigerkonzept verhagelte.
Vielen Dank!
Das zitierte Programm aus Youtube hat beim Herausfinden geholfen, wie
überhaupt die Frage lauten musste.
