Hallo, ich scheitere an folgendem Problem. Ich möchte einen RGB-LED-Stripe mit einem Raspberry Pi über die GPIO-Pins ansteuern. Allerdings möchte ich nicht, dass eine hohe Stromstärke über die Pins des Raspberry fließt. Die LEDs haben vier Eingänge: VRGB Ich schließe 5V an V an und lege dann G an R, G oder/und B. Funktioniert schon mal. Der LED-Streifen hat bereits Widerstände vor jeder LED. Jetzt möchte ich den Raspberry Pi ganz normal mit seinem USV-Netzteil betreiben. Weiter werde ich V des LED-Streifens an 5V der externen Stromquelle anschließen. Wie muss ich jetzt einen GPIO-Pin des Raspberry mit R, G oder B des Streifen verbinden? Kann ich dazu einfach einen Transistor verwenden, ohne das der Raspberry Schaden nehmen kann?
Was sagt denn das Datenblatt zu deiner unbekannten RGB Einheit?
Hallo, ich gebe zu bedenken, daß zwei Netzteile zwei unterschiedliche Massepotentiale haben können, sofern sie nicht beide geerdet sind. Dies kann beim Anschießen unangenehm auffallen. MfG
Karl M. schrieb: > Was sagt denn das Datenblatt zu deiner unbekannten RGB Einheit? Es gibt kein Datenblatt. Auf dem Streifen steht nur 5VDC. Dann sind vor jedem LED drei Widerstände verbaut. Die Streifen gibt es gerade beim LIDL für 6,99€.
Walter S. schrieb: > Kann ich dazu einfach einen Transistor verwenden Ja > ohne das der Raspberry > Schaden nehmen kann? Wenn man es richtig macht. Masse der beiden Netzteile verbinden. GPIO treibt über einen Vorwiderstand die Basis von Transistor. Kollektor des Transistors schaltet einen Anschluss der LED an Masse. Der andere Anschluss der LED geht an plus vom LED Netzteil.
Walter S. schrieb: > Es gibt kein Datenblatt. Auf dem Streifen steht nur 5VDC. Dann sind vor > jedem LED drei Widerstände verbaut. Die Streifen gibt es gerade beim > LIDL für 6,99€. Ich renne jetzt nicht zum Lidl, um festzustellen, was das mit diesen Streifen auf sich hat. Außer der Spannung sollte doch irgendetwas über Strom, Leistung o.ä. auf der Packung draufstehen.
Walter S. schrieb: > Es gibt kein Datenblatt. Auf dem Streifen steht nur 5VDC. Zumindest wird es doch auf https://www.lidl.de eine Beschreibung geben. Vielleicht guckst du dort mal und verlinkst die dann hier.
Walter S. schrieb: > Ich schließe 5V an V an und lege dann G an R, G oder/und B. Funktioniert > schon mal. Der LED-Streifen hat bereits Widerstände vor jeder LED. Statt G an R, G und B anschließen, jeweils den Kollektor eines NPN Leitstungtranistors anschließen. Die drei Emitter an GROUND legen. Den Basisanschluss über einen Vorwiderstand mit einem Ausgang des Raspberrys verbinden. Möglich, dass ein Darlingtontransistor benötigt wird, hängt von Stromverbrauch der LEDS ab. Probieren geht über studieren.
Hast du mit Google nichts passendes gefunden? https://www.google.com/search?q=arduino+rgb+led+streifen&client=ubuntu&hs=bmZ&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpLbI0uniAhUShRoKHbLHDkUQ_AUIESgC&biw=1326&bih=649&dpr=1.4 Nutze die Bildersuche!
Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Forum so aktiv ist und wurde positiv überrascht. Erstmal möchte ich anmerken, dass es mir nicht um die LEDs geht. Dahingehend war meine Frage unpräzise. Ich möchte eigentlich nur lernen, wie ich einen Verbraucher mit einer höheren Leistung, als die GPIO-Pins des Raspberry Pi vertragen, an diesem betreiben kann. Wegen mir kann das auch eine Glühbirne sein. Ich denke, dass das nur mit einer zweiten externen Spannungsquelle funktioniert. Diese will ich zum Schutz des Raspberry, aber sauber trennen. Klar ich könnte ein Relais nehmen, aber das will ich nicht. Was ich bisher raus lesen konnte: Die Transistorlösung würde funktionieren. Christian S. schrieb: > Hallo, > > ich gebe zu bedenken, daß zwei Netzteile zwei unterschiedliche > Massepotentiale haben können, sofern sie nicht beide geerdet sind. Dies > kann beim Anschießen unangenehm auffallen. > > MfG Was wäre denn die Gefahr und wie sorge ich für ein gleiches Massepotential?
Walter S. schrieb: > wie sorge ich für ein gleiches Massepotential? Lesen ist nicht so deine Stärke.... MaWin schrieb: > Masse der beiden Netzteile verbinden.
Walter S. schrieb: > Ich denke, dass das nur mit einer zweiten externen Spannungsquelle > funktioniert. Diese will ich zum Schutz des Raspberry, aber sauber > trennen. Klar ich könnte ein Relais nehmen, aber das will ich nicht. Bei einem Relais hast du das selbe Problem. Auch ein Relais benötigt für die Ansteuerung eine höhere Leistung, als ein GPIO des Raspberry Pi liefern kann. Guck dir vielleicht mal den Artikel Relais mit Logik ansteuern an. Das Relais kannst du auch durch eine Glühbirne ersetzen. Die Freilaufdiode ist dann überflüssig, weil die nur bei induktiven Lasten benötigt wird.
