Lithium-Ionen-Kondensator Haltbarkeit?
Nicht kurzschlussfest würde bedeuten, dass der LIC trennbar, z.B. durch
Jumper, eingebaut werden sollte, oder?
Oder gelten nicht versorgte Halbleiter nicht als Kurzschluss?
Wie wirkt sich ein solch defekt gewordener LIC aus? Macht er seinerseits
einen Kurzschluss, ist seine Kapazität verringert oder hat er nur einen
höheren Leckstrom?
GEKU schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Und darf nicht unter 2 .2V fallen sagt schon genug, oder?
> Dann sind diese Bauelemente nur bedingt lagerfähig und sollten wie
> Batterien ein Ablaufdatum haben.
Hat er doch, und mal nicht so primitiv pauschal wie bei Käse. Wenn kurz
vor dem Einbau die Klemmenspannung unter 2.2V ist, ist er abgelaufen...
Unglaublich, was für ein Schrott entwickelt wird. Wenigstens werden
normale Al-Elkos tendenziell langlebiger.
Ich habe heute ein Gerät mit 20F LIC(siehe
Beitrag "Re: Lithium-Ionen-Kondensator Haltbarkeit?", welches drei
Monate ohne Stromversorgung lagerte in Betrieb genommen.
Anfangs floss ein Strom im zwei stelligen mA-Bereich in den LIC
(Formatierungsstrom?).
In der Zwischenzeit ist dieser Strom auf 1mA abgesunken. Ob er den Wert
von 0,001mA (siehe Datenblatt
https://www.mikrocontroller.net/attachment/416216/THT_SUPER-KONDENSATOR_3_8V_20F_30X10MM.pdf
Fig.9 Leak current) erreichen wird, ist fraglich bzw. kann erst nach 24h
beurteilt werden.
Im Leerlauf behält der LIC seine Spannung (~3,4V).
Sollte der Strom bei 1mA bleiben, dann muss ich folgende Maßnahmen
ergreifen:
Jumper einfügen, um den LIC bei der Lagerung zu isolieren oder einen
großen Elko statt dem LIC einsetzen
GEKU schrieb:
> kann erst nach 24h
> beurteilt werden.
Nach dem das Gerät drei Monate unversorgt gelagert wurde und die
Spannung am LIC nur mehr 570mV betrug, ging nach drei Tagen Versorgung
(zwei 14500, parallel) die Stromaufnahme des Gerätes auf 0,7mA zurück.
Das entspricht etwa der Stromaufnahme von Geräten, die sofort nach
Bestückung der LIC's mit Spannung versorgt wurden.
Trotzdem ist es ratsam einen Jumper zur Abtrennung der LIC's während der
Lagerung vorzusehen.
