BNC Messanschluss auf Platine entwerfen
OP #5876342
ich benötige euren Rat bei der Auslegung eines "Messanschlusses" auf
einer Platine.
In einer studentischen Arbeit habe ich unter anderem die Aufgabe eine
Schaltung zu entwerfen, bei der das Schaltverhalten eines Relais
mithilfe eines Oszilloskops aufgezeichnet wird. Die Schaltung soll am
Ende fest verbaut werden und die Verbindung zum Oszilloskop dauerhaft
sein, daher würde ich gerne auf angeklemmte Tastköpfe verzichten,
sondern die Verbindung zwischen Schaltung und Oszilloskop lieber mit
BNC-Kabeln ausführen.
Mein erster Ansatz war, einfach eine BNC-Buchse auf die Schaltung zu
löten und ein günstiges BNC-Kabel (50/75Ohm) zu verwenden. Ich habe nun
allerdings die Befürchtung, dass ich mir hier schon alle möglichen
Probleme einfange (Fehlanpassung) und am Ende nur Müll beim Oszilloskop
ankommt.
Ansatz 2: Einen 10:1-Messanschluss designen mit einem 9Meg Widerstand
und einem variablen Kondensator (parallel) vor dem BNC-Anschluss.
=> Macht das generell Sinn?
=> Klappt das überhaupt mit einem 50Ohm Kabel, oder was benötige ich
hier?
=> Oder mach ich mir überhaupt viel zu viele Sorgen und die ganzen
Hochfrequenzeffekte spielen bei mir noch garkeine große Rolle?
Ich bin gerade etwas überfordert, da ich mich sonst eigentlich mehr im
Bereich der Einsen und Nullen bewege, daher würde mich eure Meinung zu
dem Thema interessieren.
Gemessen wird am Oszi übrigens mit einer analogen Bandbreite von 20MHz.
Die Anstiegszeiten sind logischerweise bei einem Relais relativ kurz,
daher treten durchaus auch Frequenzanteile im MHz-Bereich auf.
Gast #5876376
Bevor du dir Gedanken um irgendwelche Fehlanpassungen machst,
vergegenwärtige dir mal ganz grob, auf welchen Zeitskalen du dich mit
einem Relais bewegst.
Bevor du ans Platinendesign gehst, wären vielleicht ein paar Vorversuche
auf dem Labortisch nicht schlecht.
OP #5876406
Gemessen wird ein Bereich von ca. 500us. Ich habe bisher beim
Schaltvorgang eine Anstiegszeit von etwa 20us gemessen, bzw. 2us/V.
Ich kann es eben schlecht einschätzen in wieweit die fertige Schaltung
mit irgendeinem Kabel die Messung beeinträchtigt. Lieber vorher mal um
Rat gefragt, als dass am Ende komische Effekte auftreten.
Vielen Dank auch für die anderen Meinungen! Ich werde den Messanschluss
dann vermutlich ganz simpel ausführen und einfach nur eine BNC-Buchse
ohne irgendwas ranmachen.
#5876418
...hatte ich auch mal gebaut, um Telegrafenrelais zu justieren.
Bei Umschaltkontakten legt man die Zunge an einen 1:1 Spannungsteiler
und daran den (beliebigen) Tastkopf. Bei besseren Scopes waren mal
einlötbare Buchsen beigelegt, in die man den Tastkopf direkt stecken
konnte.
Der Spannungsteiler ist erforderlich, um den Kontaktöffnungszeitpunkt
sowie den Schließzeitpunkt zu erfassen. Während der Flugzeit geht das
Scope auf Mitte. Kontaktpreller sind gut erkennbar.
Gruß - Werner
Gast #5876424
Was soll gemessen werden? Spannung am Konakt oder Strom durch den
Kontakt?
Den Strom würde ich als Spannungsabfall an 50 Ohm, die in Serie zum
Kontakt liegen messen.
Dann ist die Impedanz zum Kabel optimal angepasst.
Für die Spannungsmessung am Kontakt muss ein Tastkopf nachgebildet
werden.
Das Kabel direkt anzuschließen würde bedeuten eine Kapazität direkt
parallel zum Kontakt schalten. Die Kapazität ist, je nach Länge des
Kabels klein, würde aber die Messung und den Kontakt beeinflussen. Der
Eingangswiderstand des Oszilloskopes würde ebenfalls parallel zum
Kontakt liegen.
Am besten wäre es einen 10:1 mit 10MOhm  nachzubilden.
OP #5876440
> Kontakt?
Gemessen wird die Spannung am Kontakt. Das Relais wird dabei mit
variablen Lasten beschaltet (=>Messung bei unterschiedlichen Strömen
durch das Relais).
Wenn ich einen 10:1 Tastkopf mit einem 9MOhm nachbilde, spielt dann der
Wellenwiderstand vom Koax noch eine große Rolle?
Gast #5876449
GEKU schrieb:
> Der Tastkopf hat auch ein Kabel, es ist nur eine Frage der Länge.
Ja, aber ein besonderes Kabel mit speziellem Aufbau - kein RG58 o.ä..
Ich würde eine zur Tastkopfspitze passende Koaxbuchse besorgen und
einlöten. Und mit einem Tastkopf messen.
