Problem beim Uploaden von Code zu Arduino Uno mit anderer Firmware (Hoodloader 1.8)
OP #5877528
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an einem Projekt, wo ich einen Arduino (Uno) als
Tastatur einsetze. Das Flashen von Hoodloader 1.8 klappte gut (mit
Ausnahme einiger Flip-Treiberprobleme). Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn
ich den unten angehängten Code(zum in diesen Post einfügen ist er mir zu
lang) auf den Uno mit Leonardo- oder Micro-Einstellungen hochladen will
(unter Uno- oder Mega-Einstellungen gibt er schon beim Kompilieren
Fehlermeldungen aus), bekomme ich die folgende Ausgabe (Sorry wenn es
etwas lang ist):
Linking everything together...
"C:\\Program
Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\h
ardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc"  -Wall -Wextra -Os -g -flto
-fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega32u4 -o
"C:\\Users\\Piepich\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_202565/Mouse.in
o.elf"
"C:\\Users\\Piepich\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_202565\\sketch\
\Mouse.ino.cpp.o"
"C:\\Users\\Piepich\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_202565\\librari
es\\HID\\HID.cpp.o"
es\\Mouse\\Mouse.cpp.o"
"C:\\Users\\Piepich\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_202565/core\\co
re.a"
"-LC:\\Users\\Piepich\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_202565" -lm
"C:\\Program
ardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy"  -O ihex -j .eeprom
--set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings
--change-section-lma .eeprom=0
o.elf"
o.eep"
"C:\\Program
ardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy"  -O ihex -R .eeprom
o.elf"
o.hex"
Multiple libraries were found for "HID.h"
 Used: C:\Program
Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hard
ware\arduino\avr\libraries\HID
 Not used: C:\Users\Piepich\Documents\Arduino\libraries\HID-master
Multiple libraries were found for "Mouse.h"
 Used: C:\Program
Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libr
aries\Mouse
Using library HID at version 1.0 in folder: C:\Program
Using library Mouse at version 1.0.1 in folder: C:\Program
aries\Mouse
"C:\\Program
ardware\\tools\\avr/bin/avr-size"  -A
o.elf"
Sketch uses 5650 bytes (19%) of program storage space. Maximum is 28672
bytes.
Global variables use 217 bytes (8%) of dynamic memory, leaving 2343
bytes for local variables. Maximum is 2560 bytes.
Forcing reset using 1200bps open/close on port COM10
PORTS {COM3, COM4, COM10, } / {COM3, COM4, COM10, } => {}
Uploading using selected port: COM10
C:\Program
ware\tools\avr/bin/avrdude  -CC:\Program
ware\tools\avr/etc/avrdude.conf  -v -patmega32u4 -cavr109 -PCOM10
-b57600 -D
-Uflash:w:C:\Users\Piepich\AppData\Local\Temp\arduino_build_202565/Mouse
.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program
ware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM10
         Using Programmer              : avr109
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega32U4
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0
9000  9000 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256
4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : butterfly
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not
responding
avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = "F"; type = @
    Software Version = �.w; Hardware Version = �.
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
avrdude done.  Thank you.
Was muss ich machen, damit ich das Programm auf den Uno bekomme? Ist
ICSP-Programmierung mit einem anderen Uno als Programmer eine Lösung?
Gast #5877545
Vincent G. schrieb:
> Wenn ich den unten angehängten Code(zum in diesen Post einfügen ist er
> mir zu lang) auf den Uno mit Leonardo- oder Micro-Einstellungen
> hochladen will (unter Uno- oder Mega-Einstellungen gibt er schon beim
> Kompilieren Fehlermeldungen aus)
Weil der UNO nicht HID kann vielleicht...?!
Gruss Chregu
OP #5877623
UPDATE: Inzwischen habe ich das Programm auf den Arduino bekommen, indem
ich aus der IDE die kompilierte Binärdatei exportiert habe, und sie dann
mit XLoader 1.0.0 mit dem Arduino Uno als eingestelltes Board
hochgeladen habe. Immer noch wird der Uno mir aber nicht als HID-Gerät
angezeigt, sondern als "Serielles USB-Gerät (COM10). Weiß da jemand Rat?
OP #5878420
> steht schon hier?
> https://www.arduino.cc/en/Reference/HID
Ich weiß,  aber ich habe es (wie eingangs erwähnt) mit Hoodloader auf
dem ATmega16u4 probiert. Meine Lösung geht tatsächlich in Richtung
Hoodloader 2 mit dem 16u4 als Hauptprozessor (und dem ATmega328P
deaktiviert oder aus seinem Sockel entfernt. Für mein Projekt brauche
ich nämlich neben der HID-Funktionalität nämlich nur noch den SPI-Bus,
um einen RFID-Kartenleser anzusteuern, und das schaffe ich auch mit den
sieben Pins des 16u4. Trotzdem danke für eure Hilfe!
OP #5879559
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> und warum dann nicht gleich einen Arduino Micro?
https://www.amazon.de/Micro-ATmega32U4-Arduino-Leonardo-%C3%A4hnlich/dp/B01D0OI90U
> Gruß aus Berlin
> Michael
Ich will das Geld dafür nicht ausgeben, wenns der 16u2 eines Uno (oder
Nano, bei Amazon bekommt man für 10 Euro drei Stück) auch tut. GEld
wächst ja auch nicht auf Bäumen.
OP #5880138
> Der Nano hat keinen 16u2.
> Schaue Dir genau an, was Du einkaufst oder kaufe irgendwas für
> Hauptsache billig und beklage Dich erneut, dass es nicht funktioniert.
Danke für den Hinweis!  Da werde ich in Zukunft ein Auge drauf haben!
#5880246
wo findest Du bei Amazon 3x UNO mit 16U2 für 10€?
3x Micro bekommt man für den Preis, wenn man Geduld hat, direkt aus
China.
Aber letztlich bleibt das natürlich Dir überlassen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5880275
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> China.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Kannst du mal den Link zj en 3 Micros schicken? Ich finde nur 3 Nanos
für diesen Preis.
#5880282
> für diesen Preis.
extra für Dich:
https://www.ebay.de/itm/Pro-Micro-5V-16MHz-Leonardo-ATMega32U4-Board-Micro-USB-For-Arduino/401731918261?hash=item5d891699b5:g:fdYAAOSwWtpcj0yj
Wenn Du nicht solange warten willst, mußt Du etwas mehr ausgeben:
https://www.ebay.de/itm/Arduino-Pro-Micro-5V-16MHz-ATMega32U4-EntwicklungsBoard-microUSB-inkl-Stifte/264365776255?hash=item3d8d6d9d7f:g:RfIAAOSw1UdcgOHg
Weiter habe ich nicht gesucht.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5883069
Also : Um das ganze noch mal für die Nachwelt und die, die hier Hilfe
suchen, zusammenzufassen:
Die Probleme mit Hoodloader Version 1.X lassen sich beheben, indem man
die ursprüngliche Firmware auf den ATmega 16u2 flasht und die neueste
Version von Hoodloader 2 verwendet.
vincentg
Gast #5883093
> Tastatur einsetze.
Schau dir mal
https://de.aliexpress.com/item/LGT8F328P-LQFP32-MiniEVB-Alternative-Arduino-Nano-V3-0-ATMeag328P-HT42B534-1-SOP16-USB-Fahrer-Gute-Qualit/32989749596.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.49c44c4dtkKrr9
an.
Ist im Prinzip ein Arduino Nano aber mit HT42B534 Chip (USB HID ...) und
noch dazu viel billiger (gits auch als Mini ;-).
Bibliotheken mit USB sind auf github.
leo
