Ersatz Autobatterie für Ladekran
OP #5878152
für leichte Hebearbeiten (z.B. Anheben von Holzplatten) in der Werkstatt
habe ich mir einen kleinen Kran besorgt. Es handelt sich um einen im
Boden verankerten Kran, der auch auf Pick-Ups verbaut wird, um Lasten
auf den Aufleger zu heben. Der Kran wird entsprechend üblicherweise
direkt an die Autobatterie gehängt (12V).
Ich könnte jetzt entweder eine Autobatterie besorgen und den Kran dort
anhängen. Gibt es auch alternative Lösungen, z.B. Schaltnetzteile mit
entsprechend hoher Stromstärke? Laut Spezifikation benötigt der Kran
einen maximalen Strom von 125A (allerdings kann der Kran Lasten bis zu
500KG heben und meine zu hebenden Lasten sind maximal 150KG). Der
Anfahrstrom der Seilwinde dürfte also deutlich niedriger liegen. In der
Werkstatt sind normale Haushaltssteckdosen mit 16A-Sicherungen verbaut,
falls diese Info relevant ist. Welche Lösung erscheint am sinnvollsten?
Sofern es hier keine vernünftige andere Lösung außer der Autobatterie
gibt: Kann ich ein Erhaltungsladegerät dauerhaft anschließen und dieses
auch angeschlossen lassen, wenn ich den Kran hantiere?
Vielen Dank vorab!
Gast #5878171
Mit der Einschaetzung waere ich vorsichtig. Alleine in den ersten
10-100ms wenn die Mechanik anruckt wuerde es mich nicht wundern wenn da
der 10x Strom fluesst. Das ist aus einer Batterie kein Problem im
schlimmsten Falle bricht da dann halt die Spannung kurz zusammen. Bei
einem Schaltzteil das nicht speziel auf sowas designt ist wuerde ich da
keine Funktion erwarten. Das wird dann einfach abschalten oder kaputt
gehen.
Fuer das Ladegeraet wuerde ich da keine Probleme erwarten. Allerdings
sind normale Autobatterien nicht zyklenfest. Die altern deutlich
schneller wenn sie oefters komplett entladen werden. Es gibt fuer sowas
spezielle Batterien die man dann auch in Campingbussen verwendet.
Erkennbar am deutlich hoeheren Preis. :-)
Je nachdem wie haeufig du das brauchst reicht aber vielleicht doch eine
Autobatterie. Ich wuerde das einfach mal testen.
Olaf
#5878254
> anhängen.
Oder den Motor tauschen gegne ein 230V Version, etc.
Jedoch ist Autobatterie mit Ladegerät Pufferng das einfachst schnell
machbare das acuh sofort funktioniert..
Es gibt 12V Ladegeräte mit (kurzzeit) 200A Ausgang und 50Hz Trafo.
Groß, schwer und gebraucht billig. Erspart aber die Autobatterie.
ebay bzw. ebay-kleianzeigen mal nutzen.
Bosch SL2480, Bosch 48100, Elektron xxxx z.B.
OP #5878288
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!
Klaus schrieb:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/ersatz_autobatterie_fuer_ladekran-t152894f17_bs0.html
 Ja, ich habe in zwei verschiedenen Foren geschrieben. Ganz einfach,
weil es auch verschiedene Foren sind. Ich denke , dass nicht jeder in
beiden Foren aktiv ist. Es ist doch gut, wenn man sich mit mehreren
Personen austauschen kann? Ich sehe das Problem gerade nicht.
Gast #5878621
Sieht man auch im Schwester-Thread. Crossposting nennt man das was du da
tust. Blöd, weil den Leuten, die dir helfen wollen die bereits
aufgelaufenen Erkenntnisse im jeweils anderen Thread nicht
offensichtlich sind.
Daher entspricht Crossposting nicht der Nettiquette.
BTT ich würde den Motor der Winde austauschen.
#5879402
Für mich ist Crossposting dann i.O. wenn der Link des jeweils
anderen Threads angegeben wird. Ansonsten empfinde ich das aus
den von Dir genannten Gründen als extrem unhöflich. Ähnlich
wie wenn man sich in einer Gesellschaft gleichzeitig mit den
rechts und links von einem sitzenden Personen untewrhalten würde.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5879470
Anlaufströme in E-Motoren:
Da sollte man immer mit SEHR hohen Strömen rechnen.
es könnte zudem ja auch sein, dass eine Mechanik blockiert.
Dann steigt der Strom quasi ins Unermessliche.
wenman sieht, dass selbst ein dagegen fippsiger Akkuschrauber
schon Ströme von 25Ampere ziehen kann...
ist das im Kran nicht evtl auch ein Motor,
der sich an AC betreiben lässt =Universalmotor?
dann müsste man eigentlich auch recht günstig (evtl sogar vom Schrott?)
ein passender Trafo zusammen stricken lassen.
sowas liesse sich sogar noch vererben.
(Firma: matzetronics) #5882577
Nimm eine Starterbatterie. Die sind hohe Ströme gewohnt und preiswert zu
haben. Ausgasen tun sie heute nur noch, wenn man sie mit alten 'dummen'
Ladegeräten lädt, wie sie früher mal üblich waren. Heutige Batterien
gasen nicht aus, ausser sie sind defekt. Allerdings ist dennoch der
Einbau in eine vollständig geschlossene Kiste nicht gut. Da sollten
zumindest Lüftungsschlitze rein.
OP #5882597
Alles klar, vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
OP #5882937
Edit: welche Kapazität muss denn die Batterie aufweisen? Ich habe noch
eine andere Batterie hier rumstehen zum Testen. Mit einer Stromzange
kann ich die Stromstärke messen. Laut Angaben auf der Seilwinde maximal
125A. Wie rechne ich denn das dann um auf die benötigte Kapazität der
Batterie? Da die Batterie ja ständig am Ladegerät hängt und ich den Kran
ja nur ab und zu und nur kurz verwende...
Je nach Kapazität der Batterie benötige ich ein entsprechendes
Ladegerät.
Gast #5883025
Es gibt noch eine andere Möglichkeit... Auf Strom verzichten und manuell
(Kettenzug, Seilwinde o.ä.) betätigen.
Hängt davon ab was "ab und zu" meint, für seltene Nutzung hat manuell
aber deutliche Vorteile.
Wobei elektrisch natürlich wesentlich bequemer ist.
