Temperaturkoeff. Konstantandraht vs. Shunt-Widerstand
Gast #5878375
für eine Stromquelle benötige ich einen Messshunt, der eine möglichst
geringe Temperaturabhängigkeit aufweist.
Wenn ich mir typische Dickschicht-Shunts ansehe (zB
https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/CRM.pdf), dann weisen
diese eine Temperaturabhängigkeit von 100 ppm/°C auf. Im Vergleich dazu
erreicht man mit Konstantan 8 ppm/°C Temperaturabhängigkeit
(https://en.wikipedia.org/wiki/Constantan).
Auf den ersten Blick sieht es also so aus, als wäre ein Konstantan-Draht
als Messshunt besser geeignet als der o.g. "klassische" Widerstand
(zumindest in Hinblick auf den Temperaturkoeffizienten). Welche
Nachteile hätte ich, wenn ich Konstantandraht verwenden würde?
Kosten und Montage sind für mich kein Faktor, weil es nur um ein
händisch aufgebautes Einzelstück geht. Die erforderliche Leistung könnte
ich durch Parallelschaltung mehrer Drahtabschnitte erreichen.
Vielen Dank für alle Hinweise!
Das ist Blödsinn. "möglichst gering" willst du nicht bezahlen. Wie
gering muß der Tempco denn nun wirklich sein?
> Im Vergleich dazu erreicht man mit Konstantan 8 ppm/°C
Aber nur, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht.
> Welche
Daß du den Draht selber auf die richtige Länge bringen und zuverlässig
(also auch: temperaturstabil) kontaktieren mußt.
Abgesehen davon verkaufen dir die üblichen Verdächtigen auch gerne
Shuntwiderstände aus Konstantan oder Manganin.
Dickschicht ist natürlich schlecht.
NiCr bildet wohl die besten Widerstände, Konstantan ist ja der Draht aus
dem Widerstände hergestellt werden. Aber es bleibt nicht bei dem
niedrigen TK wenn man ihn verarbeitet, beispielsweise auf ein
Keramikrohr wickelt. Dann wird bei Erwärmung aucb das Keramikrohr
grösser und zieht am Draht, der wird länger und der Widerstandswert
steigt.
Danke für die Antworten soweit!
Vermutlich suche ich falsch, aber ich hatte/habe Schwierigkeiten zB bei
Digikey oder Mouser etwas derartiges zu finden. Es wäre wirklich nett,
wenn Du mir da einen konkreten Tipp geben könntest. Natürlich wäre mir
eine "klassischere" Bauform auch lieber, die Variante mit dem Draht war
nur eine Notlösung weil ich - wie gesagt - quasi nichts anderes gefunden
habe. Bei AliExpress habe ich etwas gefunden, da dauert der Versand ja
nur leider lange (werde ich trotzdem mal testweise bestellen).
