Ladezustand verschiedener Akkus berechnen.
Fred Decker schrieb:
> kann man irgendwie (ohne Datenblatt) mit solch einfachen Daten wie
> Leerlaufspannung, Spannung bei bekannten Strom, Innenwiederstand - den
> Ladezustand unterschiedlicher Akkus (NimH, LiIon, Bleiakku) berechnen?
Nein.
NiCDd/NiMH hat eigentlich immer 1.23V, eher abhängig von der Temperatur
als dem Ladezustand, nur wenn neulich geladen oder entladen wurde liegt
die Spannung unter oder über 1.2V.
Bei Blei und LiIon kann man aus der Spannung den Ladezustand ermitteln
(und Voll und damit das Ladeende ermitteln), aber auch hier hat die
Temperatur einen Einfluss auf die Spannung und macht leicht 10% Fehler
aus.
Falls die Akkus nicht im Leerlauf gemessen werden, hat der fliessende
Strom eh einen Einfluss durch den Innenwiderstand des Akkus.
Mehr schätzen, zumindest LiIon ist länger auf seiner nominellen
Spannung. Und die Entladekurve unterscheidet sich bei unterschiedlichen
Modellen. Ferner variiert sie auch abhängig vom Entladestrom und vom
Alter/Zustand des Akku.
Moderator Persönliche Seite
Framulestigo schrieb:
> Was braucht es denn noch an Daten, außer der Zeit?
Den Momentanwert des Stroms.  Es stand nicht in der Aufgabenstellung,
dass dieser konstant wäre.
Außerdem habe ich den TE so verstanden, dass er das irgendwie völlig
pauschal ermitteln möchte ("ohne Datenblatt"), rein aufgrund einer
Zellchemie und einigen wenigen anderen Dingen. Das halte ich für
komplett utopisch.
Bei einzlnen Zellchemien und bekannter konstanter Belastung kann man aus
der Spannungslage grob auf den Ladezustand schließen, aber eben nur für
solche Sonderfälle.
Nicht umsonst hat jeder Laptopakku so einen "Tröpfchenzähler" drin, um
den Ladezustand halbwegs verlässlich zu ermitteln.
Bei den LiIon-Akku kann ueber die Spannungsmessung noch am ehesten auf
den Ladezustand geschlossen werden. Allerdings der LiFe-Akku hat eine so
flache Kennlinie, dass dies so wenig wie bei NiMH/NiCd geht.
