Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Ich habe ein Fülldraht Schweißgerät. Dieses kann man von 90 auf 45 Ampere umstellen. Da ich aber nun dünne Bleche Schweißen muss, bräuchte ich nur ca. 25 Ampere. Frage: Kann man ohne neuwickeln des Trafos die Amere runterschrauben oder wäre ein anderer Trafo die bessere Option. Geöffnet habe ich es noch nicht. Falls das hier nicht hin gehört, bitte verschieben. Danke für euere Bemühungen.
Foto vom Innenleben
ja das geht. dafür brauchst du ein Thyristorblock auf Kühlkörper dazu eine Steuerung, und die passende Belüftung. Kostenpunkt ca 200€ - 300€ Widerstand geht auch. Aber der muss GROSS sein. Dann kannst du den Trafokern ausdünnen. Macht aber auch viel Arbeit. Davon mal abgesehen scheinen mir 25Ampere sehr wenig zu sein. Bei Fülldraht schätze ich den Drahtdurchmesser bei 0,9mm. Dein Zündverhalten ist bei 25Ampere im Keller. Solltest du sehr sehr dünne Bleche verschweissen wollen kannst du die auch Hartlöten.
25 Ampere? Sind das Folien unter 0,5mm? Da wäre WIG eher das Verfahren der Wahl.
Sekundärseitig einfach einen Widerstand in Reihe schalten.
Widerstand aus Eisendraht, vielleicht Zaundraht oder
änliches anfertigen. Oder eine Eisenblechplatte
mäanderförmig schlitzen.
Jörg P. R. schrieb: > Kann man ohne neuwickeln des Trafos die Amere runterschrauben Du meinst wohl "Die Amper runterskillen"? Bitte auf korrekte Terminolgie achten.
Geht sowas wirklich mit Fülldraht? Bei https://www.schweisshelden.de/fachwissen/schweissen-loeten-fuegen/fuelldrahtschweissen steht bzgl. selbstschützendem Fülldraht: " Für dünne Blechschweißarbeiten eignet es sich nicht." Und wenn man eh Schutzgas hat dann kann man auch Mig/Mag schweißen oder gleich Wig.
Danke für euere Lösungen. Es wird auf ein anderes Schweißgerät hinauslaufen.
Besser is das. Ich habe auch ein Fülldraht-Schweißgerät, das 90 oder 45A liefert. Deins ist nicht zuuufällig auch von Einhell oder ähnliche Baumarkt-Ware? Mit meinem Exemplar kann man ein paar Vierkant-Profile zusammenbraten um im Bastelkeller stabile Rahmen für Tischplattenauflagen zu erhalten und zum Reparieren des Gartenzaunes taugt's auch - aber schöne Nähte habe ich damit noch nicht hingekriegt. Das spritzt in alle vier Himmelsrichtungen, auch wenn ich es mal schaffe, den Draht einigermaßen gerade zu führen...
Matthias L. schrieb: > aber schöne Nähte habe ich damit noch nicht hingekriegt. Ich bekomme auch keine "schönen" Nähte hin, mein Freund xxx, seines Zeichens Maschinenbaumeister, aber schon. Liegt es also am Gerät oder eher den Benutzern?
Am Benutzer, denn der hat nicht genug Übung. Nimm eine Elektrode, da sehen die Nähte aus wie Sau aber halten. Nimm ein MAG Gerät, dann ist die schöne Naht noch kein Garant für Haltbarkeit. Üben, üben, üben. Aber für feine Sachen nimm lieber eine Technik die keine Schlacke produziert.
Ja, ich bin absoluter Fan vom WIG schweißen. Sauber, schnell, tw. etwas aufwendiger und eher nicht geeginet für große Nähte -> aber im privaten Bereich ist man ja selten bei Füllnähten in > 5mm Dicke. Ist aber halt kein Outdoorgerät.
@ MatthiasL Ja genau. Es ist von Einhell. Ich will damit Autoblech schweißen. Habe es schon geschafft, aber mit einem anderen Gerät welches ich mal nutzen konnte, habe ich mit 25 A die besten Ergebnisse erzielt. Ich habe aber nun eine Schweißtechnik wo ich die "Pistole" auf das ungelochte Blech drücke und dann Punkt Schweiße. Funktioniert da besser, aber weniger ist besser, zumal ich nun ein Stück Seitenteil einschweißen muss.
Manfred schrieb: > Liegt es also am Gerät oder eher den Benutzern? Beides. Natürlich liegt's zum Einen an mir, aber auch Schweißprofis, die gute Nähte mit so einem Baumarkt-Fülldraht-Gerät hinbekommen, stellen die Spritzneigung der Fülldrähte fest... https://www.youtube.com/watch?v=l0E6LLx69VM Solche Nähte wie Herr Welding sind - abgesehen von den Spritzern - klasse, so sehen meine nicht aus, und das liegt sicher an mir, die Spritzer hingegen nicht.
