Wird der N-Leiter bei Sicherungsautomaten benötig?
Gast #5879146
an die Sicherungsautomaten S751/3-E35
(https://new.abb.com/products/de/2CDS781001R4352/s751-3-e35-sel-haupt-ls-shu-e-char-25ka-35a-3x1p)
wird bei der Sammelschienenmontage wohl auch der N-Leiter mit
angeschlossen.
Muss das gemacht werden, oder kann ich ihn auch einfach weglassen, wenn
ich sowieso nur L1, L2 und L3 benötige?
Für jeden Hinweis sage ich schon mal Danke.
Gast #5879172
Verwechselst du vielleicht LS mit FI Schaltern? Bei FI Schaltern (und
Kombigeräten mit integriertem FI) muss N angeschlossen werden bzw.
durchgeleitet werden.
Da in einer Unterverteilung L aufgeteilt und einzeln abgesichert wird,
ergäbe sich vielleicht je nach Verdrahtung höchstens der Fall, dass N
die einzelnen Rückströme "sammelt" und dadurch zusätzlich besichert bzw.
auch mit abgesichert werden sollte.
Gast #5879178
Das kann nicht passieren, da sämtliche nachgeschalteten Verbraucher
überhaupt keinen N benötigen und er somit auch nicht angeschlossen ist.
Es werden ausschließlich L1, L2, L3 und natürlich PE weitergeleitet.
Gast #5879184
Nicht mit normalem Leitungsschutzschalter verwechseln!
Bei dem verlinkten Typ handelt es sich um einen SELEKTIVEN LS (SLS).
Diese werden z.B. in der Hausinstallation als Vorsicherung vor den
Zähler gesetzt. Und wie es in dem Link steht gibt es diese als 4 / 5
polige Variante. Natürlich muss der SLS damit er selektiv d.h.
zeitverzögert schalten kann die überschüssige Leistung über N abführen,
daher gehört er auch angeschlossen!
Gast #5879203
Quatsch.
Selektivität erfordert keinen N.
Gast #5879212
Ich habe noch nie einen grösseren Quatsch gelesen!
Lass bitte die Finger von Elektroinstallationen!
Gast #5879237
Wieso benötigen die (Staubsauger, Lampe, Fernseher, usw.) keinen N?
Gast #5879300
Mike H. schrieb:
> Muecke schrieb:
>> Ein SLS, welcher verlinkt wurde jedoch schon!
> Muss ich also, wenn ich L1, L2 und L3 absichern möchte und an meinem
> Verbraucher keinen N anschließe, den N nur an die SLS-Automaten
> anschließen?
Natürlich nicht, und die vierpoligen Versionen sind höchstens in
Erdungsgebieten (TT-Netz) üblich.
#5879505
Was lest Ihr euch da für einen Stuss zurrecht????
Seite 12 von dem im 1. Beitrag verlinkten Dokument unter "S751/3-E35"
ist also der 4. typ von oben. Da ist nichts mit N. Das ist ein
"normaler" 3poliger SLS für Sammelschine. Die ganze Typenreihe ist für 4
und 5 polige Sammelschienen - das bedeutet einfach NUR das unter dem
Gehäuse von dem Schutzschalter Platz für 4/5 schienen ist.
Gast #5879923
Du solltest dir vielleicht noch mal ein paar Grundlagen über Drehstrom
angucken.
Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei den 3 Phasen um die
Phasen von Drehstrom und mithin sind sie um 120° gegeneinander
verschoben. Da musst du schon vektoriell addieren. Wenn alle drei Phasen
gleich belastet werden, fließt über den N-Leiter gar kein Strom.
Beitrag #5880219 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5881195
Ist das ein Kasperltheater jetzt?
Beitrag #5883268 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5883284
Weil der Stromkreis über die Wasserleitung geschlossen wird. Hat den
Vorteil, daß das Kaltwasser morgens wärmer kommt, wenn die
Kaffeemaschine läuft. Heizungsrohr geht in dem Fall nicht, weil der
Heizörper würde wegen dem Peltiereffekt den Raum kühlen und der
Staubsauger dafür blasen.
