Hallo zusammen, ich möchte die Sprungantwort eines DC- Motors aufnehmen und habe dafür an der Welle des Motors eine Lochscheibe angebracht, die innerhalb einer Gabellichtschranke rotiert. Mit dem Oszi kann ich also die Peaks der Lichtschranke (0V - 5V) messen und auch in eine CSV Datei herausschreiben, allerdings erhalte ich da nur das Zeitraster auf der Y-Achse und die Spannungswerte auf der X-Achse. Gibt es eine Möglichkeit, vom Oszi direkt die Frequenz plotten zu lassen? Alternativ müsste ich ja in der CSV Datei bei den Werten der X-Achse das jeweilige Maximum finden und dann die Differenz der Zeitstempel zueinander berechnen. Gibts ein Tool, das einem diese Arbeit abnimmt oder ist da skripten angesagt? Danke und Gruß
Ein Frequenz-Spannungswandler z.B. LM2907 / LM2917 könnte das. Ob es Digitalscopes gibt, die das rechnerisch erledigen weiß ich nicht. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf https://www.reichelt.de/f-u-wandler-10-khz-dip-8-lm-2917-dip-p10438.html?r=1 Hab die Überschrift nicht beachtet https://www.rigol.eu/products/digital-oscilloscopes/1000z/ das soll jemand beantworten der das kennt.
Ich habe mal das Handbuch durchsucht nach "frequency" und "period", aber
anscheinend kann man nur die Frequenz auf dem Bildschirm anzeigen
lassen, nicht als Daten ausgeben. Frequenzen unter 41 Hz kann der
eingebaute Frequenzzähler nicht anzeigen.
Die Frequenz ist niederfrequent, daher hätte eine Periodendauermessung
die bessere Auflösung ("reziproke Frequenzmessung"). Ein f/U-Wandler ist
relativ langsam, das könnte bei meinen ersten Vorschlag mit LM2907
stören.
Christoph db1uq K. schrieb: > Ein f/U-Wandler ist > relativ langsam, das könnte bei meinen ersten Vorschlag mit LM2907 > stören. Hier ist eine schnellere Lösung mit ATmega48 und 1 kHz bzw. >= 1 Periode Messrate: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp10 Die anschließende Schaltung mit Attiny44 ist recht einfach aufzubauen. Will man den Frequenzwert direkt erfassen, eignet sich eine Schaltung mit ATtiny2313, der die Daten seriell mit 19k2 Baud ausgibt: http://mino-elektronik.de/fmeter/fmeter.htm Die 20 MHz Version macht bis zu 200 Messungen/s.
Würde nicht dir FFT Funktion in den MATH Funktionen genau das erledigen, was du machen möchtest?
