Boot debian rootfs with custom kernel imx6
OP #5879263
Hallo zusammen
Ich möchte auf meinem Board mit selbstgebautem Linux Kernel und eigenem
U-Boot gerne ein debian oder ubuntu rootfs starten.
Dazu habe ich mir ein rootfs von hier gezogen:
https://github.com/jubinson/debian-rootfs
(armhf)
https://www.dropbox.com/s/6uqm7kxg327aex7/armhf-rootfs-20170310T075755Z.tar.gz?dl=1
Auf die Karte entpakt, meinen kernel und dtb dazu getan.
Dann noch alle Ordner und dateien mit chown 0:0 durch Root in besitz
genommen.
Nun gestartet....
https://nopaste.xyz/?6787e8e7e4b85871#8zFGs6JXjNvKRDKasf6swgEaTVdH65hjJ/svZVSr+7M=
Leider gehts dann nicht mehr weiter nach failed to mount...
Also mal ein anderes rootfs gezogen. Jenes von NXP für ein
entsprechendes EVAL-Board.
Auch hier wieder das gleiche prozedere wie oben. Gestartet und...
https://nopaste.xyz/?def4b1a13f11dc4c#gK8ssTMZV+AF03zawLL/qwpFsFoC8RabmvrejDOgJqY=
Zuerst auch lange nichts, doch nach ca. 2 Minuten dann doch noch ein
Loginpromt.
Leider hat letzteres rootfs "nur" busybox. Gerne hätte ich aptitude etc.
Deshalb ein ubunutu oder debian rootfs.
Hat jemand eine Idee, wie ich dem Board auf die Sprünge helfen kann?
Muss ich evtl. noch eine Option im Kernel aktivieren?
Danke!
[proc]
[    3.858832] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    3.864485] Run /sbin/init as init process
INIT: version 2.88 booting
mount: only root can mount proc on /proc
[/proc]
Also init wird schonmal gestartet, das ist gut.
Ich hab mal ins tar gesehen, das sieht eigentlich recht gut aus. Was mir
noch aufgefallen ist, es gibt keine /etc/fstab, ich weiss aber nicht, ob
diese bei systemd systemen noch nötig ist. Die Probleme fangen aber
sowieso schon vorher an.
> genommen.
Das ist eine sehr schlechte Idee. Das macht so ziemlich alles kaputt,
das nicht als root läuft, und entfernt zusätzlich noch alle suid und
sgid bits, was den Fehler "mount: only root can mount proc". Obwohl,
eigentlich sollte das selbst dann nicht assieren.
[proc]
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on tmpfs,
[/proc]
Stelle sicher, dass du tmpfs und devtmpfs und proc im linux kernel
aktiviert hast. Ich weiss nichtmehr, wie genau die Optionen in
menuconfig heissen.
Ich neme an du hast momenta nur eine Partition mit dem Rootfs? Ist diese
ext{2,4} oder fat32? Von letzterem würde ich abraten, weil keine das
keine unix berechtigungen, keine symlinks, etc. unterstüzt. Wenn es
trotzdem unter Windows nutzbar sein muss, würde ich udf versuchen.
Oh, und noch was, ich bootstrappe meine systeme ja immer gerne selbst.
Du kannst auf dem PC auch in das rootfs chrooten wenn es eine andere
Architektur hat, das Verfahren hat nur 2 schritte mehr. Ich bin noch
nicht dazu gekommen, das mit deinem rootfs auszuprobieren, aber so
sollte es gehen:
apt-get install qemu-user-static binfmt-misc
cp "$(which qemu-armhf-static)" "/path/to/rootfs/$(which qemu-armhf-static)"
chroot /path/to/rootfs/
So kann man auch manuell mit debootstrap für andere architekturen
bootstrappen (btw. die second stage.). Erst normal mit "debootstrap
--foreign --arch=armhf ..." normal die erste stage, dann im chroot die
zweite "chroot /path/to/rootfs/ /debootstrap/debootstrap" (wieder nach
dem kopieren von qemu-armhf-static).
Eventuell kannst du so von im system etwas weiteranalysieren, weitere
sachen installieren, etc..
So ähnlich kann man das übrigens auch libvirt-lxc container mit anderer
architektur laufen lassen. Jedoch kann es bei seccomp verwendenden
Anwendungen zu problemen kommen.
OP
Vielen Dank für deine Antwort.
Also...
Dann entpacke ich das tar also einfach so, wie es ist?
Und lasse das ganze unberührt?
Hat es keinen Einfluss darauf mit welchem Benutzer ich das Tar auf die
Karte entpacke?
> menuconfig heissen.
Gut, schaue ich gleich mal nach...
Richtig.
Ich benutze ext2.
Das kopieren der Daten auf die Karte mache ich von einem Linux-Notebook
aus. Also keine VM.
Danke für den Tipp. Werde ich mir anschauen.
Aber habe ich das grundsätzlich schon richtig verstanden, dass das
rootfs in gewissem masse unabhängig vom Kernel ist, solange der Kernel
die Funktionen, welche die Anwendungen im rootFS benötigen, unterstützt?
Oder anderst gefragt. Mein vorhaben, ein für armhf gebuildetes rootfs
(ohne Kernel) zu kopieren, ist grundsätzlich nicht falsch?
> Karte entpacke?
Das sollte als root gemacht werden. Andernfalls können die Benutzer und
rechte teils nicht gesetzt werden. Alternativ könnte man auch einige
capabilities setzten, aber mit denen wäre es dann sowieso wieder trivial
root zu werden.
Es ohne root rechte zu entpacken und dennoch die Berechtigungen richtig
gesetzt zu haben währe nur mit einigen relativ komplizierten Tricks mit
user namespaces und fuse möglich.
Ja, das stimmt.
OP
> root zu werden.
Super.
Ja, habs bisher als root entpackt.
Ich dachte, damit wird der Besitzer jeder Datei automatisch zu root.
Aber das ist vermutlich nur bei Windows so...
tmpfs war im kernel deaktiviert.
Ein "proc" habe ich noch nicht gefunden...
Merkwürdig finde ich aber diese Zeile:
Kommt die eventuell daher, da ich alles mit root als owner gesetzt habe
und daher /proc nur noch von root benutzt werden kann?
Oder bedeutet dies etwas anderes?
Auch wenn /proc root:root gehört, was durchaus normal ist, ist der mode
normalerweise so gesetzt, das jeder lesend darauf zugreifen kann. Ein
chown von /proc zu root:root ist also kein Problem.
Ich weiss nicht, wie genau systemd systeme so ganz am Anfang des boot
prozess vorgehen, ich kann hier nur spekulieren. In der regel kann der
"mount" syscall aber immer nur als root ausgeführt werden. Der kernel
startet den init prozess, in diesem fall Systemd, auch als root.
Vermutlich wechselt systemd oder etwas, was davon aufgerufen wird, zu
einem anderen user, und vermutlich ruft das dann weitere Anwendungen und
später irgendwann mount auf. Vermutlich braucht irgend ein Programm
dabei das suid bit, um nach root zurück zu wechseln, und mount
auszuführen. Da chmod das suid bit immer löscht, würde in dem scenario
mount nicht mehr als root ausgeführt, und damit fehlschlagen.
Auf meinem devuan system hat das "/bin/mount" program selbst das suid
bit (ich muss später mal nachsehen warum eigentlich):
root@x:~# find / -perm /4000
/bin/mount
/bin/su
/bin/umount
Auf debian wird das wohl auch der Fall sein, Devuan ist ein derivat
davon mit relativ wenigen Abweichungen. Systemd muss wohl irgendwie
darauf angewiesen sein, dass mount das suid bit hat, und kann es dann
wohl irgendwie ohne root nutzen und mount sich selbst zu root zurück
wechseln lassen.
OP
Danke für deine Antwort.
Hab nur das tar.gz auf die sd karte kopiert und dann mit einem nautilus
welches als root gestartet wurde dort hin entpackt.
Nun startete das System einwandfrei...
Nur doof, dass da auch keine Paketverwaltung im rootfs war...
Achja, hab jetzt den Kernel mit tmpfs. Vermutlich lags an beidem.
Jetzt muss ich nur noch ein debian / ubuntu rootfs für arm finden,
welches aptitude enthält.
Oder buildet man sich das auch selbst?
Ich glaube buildroot ist nicht geeignet für debian rootfs oder?
EDIT:
Hab grad gesehen, dass da wohl was schief ging.
Ich glaube seit tmpfs hat der kernel nicht das rootfs der karte geladen
sondern die busybox von buildroot...
Deshalb gings wohl so fix.
Ich würde empfehlen, das statdessen mit dem terminal mit "cd
/pfad/zum/rootfs/ && tar xf archivname.tar.gz" zu machen. Dann sieht man
nähmlich Warnungen, wenn z.B. ein User nicht gesetzt werden kann usw.
Das Image enthält apt, den default package manager von debian. Darüber
kannst du dir auch aptitude installieren.
Zuerst musst du schauen, das das Netzwerk läuft. Mit "ifconfig -a"
kannst du alle interfaces auflisten. Falls keines da ist, muss man
eventuell den Kernel nochmal anpassen. Falls es nicht automatisch
konfiguriert wird muss man das mamuell machen "ifconfig interfacename
up; dhclient interfacename;". Eventuell kann man das auch dauerhaft
machen, früher war das in Debian unter "/etc/network/interfaces", ich
bin mir aber nicht sicher, ob das noch so ist.
Wenn das Netz läuft, die Uhrzeit prüfen "date". Notfalls die richtige
(oder einige minuten in der vergangenheit) setzen (ich glaub das war
"date -s '2019-06-18 hh:mm'").
Danach "apt-get update && apt-get install aptitude".
Alternativ kann man die Packete auch in ein lokales Repo auf einem
Wechseldaenträger packen und die /etc/apt/sources.list anpassen.
Noch eine Alternative wäre schon vor der Erstverwendung mit chroot ins
rootfs zu wächseln und es im vornherein installieren.
Und vermutlich hat buildroot auch optionen, um weitere packete
vorzuinstallieren, aber das hab ich bisher noch nicht verwendet.
Normalerweise installiert man aptitude über die Debian-Repo.
Du solltest bei dir entspr. das apt überprüfen bzw. einrichten
(/etc/apt/sources.list)
Und dann
  apt-get update
  apt-get upgrade
und
Als Beispiel anbei mein sources.list für Debian 8 (jessie) auf einem
Banana Pi system (ARM 32 bit).
OP
Danke für eure Antworten.
Netzwerk funktioniert soweit eigentlich.
Mein Problem ist, dass der jetzige Kernel immer ein rootfs enthält.
Wenn ich cd /
und dann ls mache, dann zeigt er mir ein minimales rootfs an, aber nicht
jenes der Karte...
Auch das zImage ist von zuvor 5.2Mb auf 8.4Mb gewachsen.
Ich kriege es jedoch nicht weg...
Denn unter target-filesystems ist "append initial rootfs to kernel"
deaktiviert.
Ich glaube ich muss mal ein clean machen.
Holger K. schrieb:
> EDIT:
Woher kommt denn die busybox? Ich sehe im verlinkten rootfs gar keine
initramfs oder dergleichen in der dieses sein könnte. Oder ist das bei
dir direkt in den Kernel mit hinein kompiliert?
Ich glaube systemd hat auch noch eine rescue shell. So oder so, Schau
mal mit mount nach, was wie gemountet ist, und mit "ls /dev/", was es so
für devices gibt die das rootfs enthalten könnten.
OP
Mutluit M. schrieb:
> Wenn bei dir die Internetverbindung schon klappt:
> Ich hatte vor einiger Zeit das rootfs so übers Netz
> installiert:targetdir="/mnt/rootfs"
> distro="jessie"
> debootstrap --arch=armhf --foreign $distro $targetdir
Hast du das auf dem Target aufgerufen?
Hab ein make linux-dirclean und linux-reconfigure ausgeführt.
Nun ist der Kernel wieder kleiner geworden...
Mal sehen, ob sich nun booten lässt....
>> distro="jessie"
Nein, es war wohl auf dem PC, wahrscheinlich direkt auf die richtige
Partition auf der SD-Karte.
Das ganze liegt schon länger zurück, weswegen ich mich an die Details
nicht mehr erinnern kann bzw. in meinen Aufzeichnungen nachsehen müsste.
>> distro="jessie"
Das sollte normal auf dem hostsystem möglich sein (als root). Dann fehlt
aber noch die second stage. Ich mache das in der regel in einem chroot,
aber auf dem Target sollte das auch gehen. Ausprobiert hab ich letzteres
aber noch nie. Der kernel sollte dann beim ersten boot das /sbin/init
nicht finden, prüft dann noch ein paar andere Orte, und führt am Schluss
vermutlich /bin/sh aus. Dann muss man vermutlich das bootstrapping auf
dem target manuell noch abschliessen, mit "/debootstrap/debootstrap
--second-stage". Aber eben, ich hab das noch nicht probiert, kann auch
sein das der schritt dann auch schon automatisiert ist.
OP
Ok, das ist gut zu wissen..
Es läuft nun!!!
Also eine kurze Zusammenfassung.
- Linuxkernel war zuerst richtig gebuildet jedoch ohne tmpfs aktiviert.
- in diesem zustand habe ich mehrere rootfs versucht, jedoch immer mit
nachträglichem chown root:root
Dies war falsch...
- Nun also richtig kopiert, doch es bootet immer noch nicht wegen tmpfs.
- Beim aktivieren von tmpfs hab ich das erstellen eines rootfs als cpio
und das erstellen eines initramfs deaktiviert.
Ab da, war der kernel nicht mehr 5.2Mb sonder 8.4Mb.
Nach dem jetzigen booten, gab es keine Probleme mehr, jedoch wurde nicht
das rootfs von der Karte gebootet sondern das an den Kernel angehängte.
Warum es angehängt wurde, weiss ich nicht.
- Nach mehrmaligem umschalten der konfigurationen in buildroot und make
linux-reconfigure und linux-rebuild hat sich leider nichts geändert.
Das minimale rootfs blieb im kernel.
Durch deaktivieren von tmpfs wurde das image minimal kleiner (ca.
100kbyte) gebootet wurde aber immernoch das angehängte rootfs.
Also nach mehreren versuchen dann
- make linux-dirclean
und make linux-reconfigure
Diesesmal wieder mit ausgeschaltetem initramfs. genau wie zuvor.
Und, siehe da, der Kernel wurde 5.2Mb gross.
Doch, es bootete noch immer nicht, da tmpfs unbekannter Befehl sei...
Ach ja, durch linux-dirclean wurde auch die kernelconfig tmpfs entfernt.
Also nochmals tmpfs aktiviert und kernel erzeugt. Nun +100kb.
Gebootet und... Endlich!!! Armbian lebt ^^
Es ging also so ziemlich alles schief was möglich war.
Aber gelernt habe ich sehr viel!
Danke wiedermal an alle Unterstützer!
