Ist MRAM anfällig für Magnete
Gast #5879309
Holger K. schrieb:
> Jdhdiebdkx schrieb:
> Hallo,
> Ist MRAM Speicher anfällig für starke Magnete?
> Danke und Grüße
> Ja!!!
> Sehr sogar.
> Hab mal in einer Firma gearbeitet, wo MRAM eingesetzt wurde. Wenn ich
> mit einem kleinen Neodym zu nahe an den Chip ging (ca. 10mm) dann haben
> alle Bits begonnen zu wackeln. Dies blieb dann auch so.
Ernsthaft? Das sind doch nur ganz kleine magnetische Bereiche, hätte
jetzt erwartet, dass da nicht viel passiert.
Das heißt der MRAM war nach deiner Neodym Aktion dauerhaft kaputt?
Gast #5879323
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ich würde im Datenblatt nachsehen, da sollte drinstehen, bis zu welcher
> Magnetfeldstärke der Datenerhalt gewährleistet bleibt.
Da steht was von 8000A/m. In welcher Entfernung erreicht ein Neodym
Magnet das? Sind das eher mm oder schon cm oder m?
Gast #5879328
Lothar M. (lkmiller) (Moderator)
>Die haben weitergewackelt? Das wäre ein toller Zufallsgenerator...
Woher willst Du das wissen? Das wackeln könnte auch von einer nicht
zufälligen Störung auf der Versorgung kommen, falls sich die
Speicherzelle am Rande einer Schaltschwelle befindet.
BTW: Angeblich gab es eine Zeit lang bei der DB das Problem der
gelöschten Festplatten, weil im Klapptisch ein Magnet war.
Gast #5879352
Ein neodym magnet hat 600-2000 kA/m
KA/m ist ein logarithmisches Maß, wobei es da auch zwei verschiedene
Logarithmen gibt, log-norm und lyn... Vielleicht ist jemand imstande für
ein 12000kA/m auszurechnen bei log-norm bei wieviel Abstand 8KA/m
erreicht wird. Würde mich auch interessieren.
#5879388
Wird es wirklich als normal angesehen, wenn jemand mit einem
Neodym-Magneten, an einer elektronischen Schaltung rummacht?
Meine Uhr, meine Schraubenzieher u.v.a. würden Dir den Hals umdrehen,
wenn Du ihnen damit auf die Pelle rücken würdest.
Gast #5879412
Warum das passiert oder man annehmen sollte, dass so etwas passieren
könnte ist ja erst mal zweitrangig. Kann ja auch um eine Einbausituation
gehen, bei der magnetische Exposition zu erwarten ist.
Bei den o.g. Zahlen scheinen mir solche Magnete recht gefährlich für
MRAM zu sein, wenn die kritische Feldstärke am Magneten schon um mehrere
Zehnerpotenzen höher als die für MRAM kritische ist. Weiß denn jemand,
wie man die tatsächliche kritische Entfernung berechnen kann, wie Chris
auch schon fragt? Magnetismus war in Schule und Studium nicht so meins
Gast #5879423
Ist doch interessant. Und bei den meisten Geräten passiert ja auch
nichts. Ich hab mal 2 in ne Fernbedinung für Fenster eingebaut, jetzt
hängt die am Türrahmen.
Und einmal hab ich ne spule an nen 50Hz AC trafo angeschlossen und neben
eine swatch gehalten. Wie die Zeiger im Kries rasten, das war einfach
super.
Gast #5879844
Das MRAM war defekt.
Was ich mit Bit-Wackeln meine ist, dass beim Auslesen einfach zufällige
Werte kamen.
Das war vor ca. 6 Jahren. Vielleicht hat sich die Technologie
verbessert.
Hersteller war einer der Grossen mit einem S am Anfang.
#5879854
> Werte kamen.
> verbessert.
Hmax 2000 A/m
Maximum magnetic field during read, write, standby or
power off
https://www.everspin.com/getdatasheet/EMD3D256M
https://www.everspin.com/family/emd3d256m?npath=3557
#5879885
Helmut S. schrieb:
> Hmax 2000 A/m
> power off
Das ist jetzt nicht sooo viel Magnetfeld. Das sind 2000A durch eine
Leitung im Abstand von ca. 15cm. Oder 200A bei 1,5cm.
Die Monstermagnete mit 2000 kA/m an der Oberfläche müßten dann ca. 150m
weit weg??? Kaum zu glauben. Oder kommt da beim Dauermagneten ne arge
Nichtlinearität rein?
Gast #5879919
soweit ich weiss ist das Logaritmisch, habe einen Neodym magneten
rausgesucht, kein besonders starken, in Mathlab (octave)
eingegeben und da kam folgendes raus:
58mm sind ok, 57mm sind schon mehr als 2069A/m .
hier die Beschreibung des Verkäufers:
Neodym Magnet, Zylinder Ø20 x 10 mm (N38), Vernickelt
Material: N38, NdFeB, Oberfläche Ni+Cu+Ni (Nickel)
Form und Abmessungen: Zylinder, Ø=20mm, h=10mm
Abzugskraft: 11 kg
Produktcode 56181
#5879959
georg schrieb:
>> weit weg???
> Klar, die fliegen ja auch aus 100 m Entfernung auf die Pinwand zu.
> Georg
Die Feldstärke nimmt mit 1/x^3 ab. Allerdings muss man mit starken und
größeren Magneten durchaus 10cm Abstand vom MRAM halten.
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/nis/faktenblaetter-emf/faktenblatt-magnete.pdf
Gast #5880089
Habe gerade noch eine Technologiebewertung der NASA über MRAM gefunden
(natürlich alles in nicht SI Einheiten):
https://www.google.com/url?q=https://nepp.nasa.gov/files/24256/12_124_JPL_Heidecker_MRAM%2520Technology%2520Status%2520jpl%2520pub%252013_3%25202_13%2520rec%25204_15_13.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj7v7GFifTiAhWNN8AKHWO8CVUQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw1o1jTvwlA18C_uOlRMYYy6
Auf S. 17ff wird auf "stray magnetic fields" eingegangen. Im Beispiel
wird ein Mindestabstand von ca 2cm bei einem 200kA/m Magneten genannt.
Das ist ein nicht überaus starker Magnet also kommen die o.g. 10cm bei
einem stärkeren wohl ganz gut hin.
Die Empfehlung aus dem Paper: "Distance is the best
protection against failure due to SMF as magnetic field strength is
proportional to 1/R3.
Gast #5880918
Hat der Magnet denn jetzt nur den Speicherinhalt gelöscht daß nach einem
Neuprogrammieren alles wieder ging, oder den Chip dauerhaft beschädigt?
Haben die evtl. ein internes Bias-Feld das dadurch verändert wurde?
Gast #5881202
> einem Neuprogrammieren alles wieder ging, oder den Chip dauerhaft
> beschädigt?
Zitat aus dem oben von mir verlinkten PDF:
"SMFs can cause soft bit flips as well as physical damage to the device.
SMFs can alter the polarization of
the free magnetic layer causing data corruption to a cell or it can also
physically alter the “cladding”
surrounding metal traces in the device (Figure 4.4-1). Damaging the
cladding can cause thousands of bits
errors at once. Repairing the cladding is actually possible by the
manufacturer, but it is not practical. The
process is cost prohibitive and replacing the MRAM with another unit is
recommended."
Kann also tatsächlich zerstört werden. Was im o.g. Fall passiert ist
müsste Holger selbst berichten.
Gast #5881206
M.A. S. schrieb:
> Was bitte soll, Deiner Meinung nach, an Kiloampere pro Meter
> logarithmisch sein?
Das musst du nicht so eng sehen.
K steht ja bekanntlich nicht für Kilo, sondern für Kelvin.
Vermutlich steht KA für "Keine Ahnung".
Gast #5881281
> Man könnte versuchen, ihn zu entmagnetieren [..]
..oder der Recycling-Rundablage zuführen und was ordentliches verbauen.
Gast #6545661
Nur als Nachtrag zu diesem alten Beitrag:
Bei meinen Test kam es zu reversiblen Bitfehlern und bei sehr kleinen
Abstand zwischen Magneten und MRAM zur Zerstörung der Speicherzellen
(nicht alle Bits lassen sich programmieren, manche Bits flippen bei
mehrmaligen auslesen)
#6546480
Es ist schon erstaunlich, wie die MRAM-Hersteller mit Informationen
hinter dem Berg halten. Es wird nur eine Zahl im Datenblatt versteckt
ohne jedweden Bezug zur Praxis. Im Text erfolgt keinerlei Erwähnung.
Z.B. im Handy sitzt die Platine mit dem MRAM zufällig direkt am
Lautsprechermagneten (<1mm Abstand). Oder ein magnetischer Handyhalter
fürs Auto. Kann es damit Probleme geben?
Niemand weiß es oder will was dazu sagen.
Beitrag #7103716 wurde von einem Moderator gelöscht.
