Ich find's prima!
OP #5879598
OP #5879663
Cyblord -. schrieb:
> Man braucht zum Betrieb nur einen handelsüblichen Vulkan?
Ja, aber zerkleinert muss er sein.. :-)
Georg M. schrieb:
> Dampfturbine rückverstromen"
> Wirkungsgrad?
Weiß ich nicht. Aber wenn man zu wenig Energiespeicher hat, ist es
hoffentlich günstiger, als die gleiche Menge Energie in einem neu zu
bauenden Pumpspeicherwerk oder in einem neu anzulegenden Batteriepark zu
speichern: Beim ersteren braucht man geeignete Höhenunterschiede und
Gelände, beim zweiten hat man hohe Anschaffungskosten, Verkabelung,
begrenzte Lebensdauer, seltene Erden etc.
#5879724
Rainer U. schrieb:
> Dieses Energiespeicherkonzept
https://www.ee-news.ch/de/erneuerbare/article/41318/siemens-gamesa-nimmt-neuartigen-elektrothermischen-energiespeicher-mit-vulkangestein-als-speichermedium-in-betrieb
> bzw.
https://bizz-energy.com/stein_stromspeicher_von_siemens_gamesa_soll_2019_ans_netz
> Argumente pro:
>  - sicher
>  - einfaches Prinzip
>  - mit einfachen Materialien kostengünstig zu errichten
> Kritik?
Die thermischen Verluste dürften beachtlich sein!
Der Klotz ist 750grad Celsius heiß - und da man ja damit Dampf erzeugen
will, wird die minimale Arbeitstemperatur deutlich über 100Grad liegen.
Dazu kommt dann noch der Wirkungsgrad der Dampfturbine
Ich würde sagen: Viel heiße Luft!
#5879760
Nimmt du an, dass die Entwickler das nicht ausgerechnet haben? Und wenn
der Wirkungsgrad so schlecht ist wie du unterstellst, es dennoch
realisiert haben?
Aber neben dem Wirkungsgrad ist auch die Wirtschaftlichkeit von
Bedeutung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Speicher relativ
billig ist, lange Lebensdauer hat und kaum Wartung erfordert - anders
als bei Pumpspeichern oder Batterien. Und der Rest der Technik
(Dampfturbine) ist eine altbekannte Standardtechnologie.
#5879768
> realisiert haben?
Ja genau - ich nehme beides an ... und ich unterstelle nichts!
Und wieso der Wartungsaufwand geringer als bei einem Pumpspeichersystem
sein soll, wirst Du sicher noch erläutern
#5879813
Ja was denn nun? 130 MWh oder nur 30MWh? Das gibt es verschiedene Zahlen
in den beiden Artikeln.
Hmm, wie läuft das denn mit der Heißluft? Wie hoch ist denn die
Ablufttemperatur? Und der Gesamtwirkungsgrad wäre schon wichtig. Denn
Konzepte mit mäßigem bis schlechtem Wirkungsgrad haben wir schon
ausreichend . . .
"als Energiespeichermedium kann bis zu 130 MWh thermische Energie für
rund eine Woche speichern."
"Mit einer Kapazität von 30 Megawattstunden (MWh) umfasst die
Versuchsanlage in Hamburg den Tagesenergiebedarf von 1.500 Haushalten."
Oder ist das erste das thermische Bruttospeichervermögen und das 2. das
elektrische Nettospeichervermögen? Das wären dann ca. 23% Wirkungsgrad.
power to gas ist ähnlich schlecht, wenn gleich die Anlagen vermutlich
deutlich teurer sind.
Beitrag #5879872 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: ...) #5879887
Falk B. schrieb:
> Öl? Ach was, das geilste Plutonium bitte!!!
Stimmt, Kernenergie ist ja auch dein Steckenpferd zur Lösung der
Energieprobleme. Blos keine Alternativen als Öl und Kernenergie, gelle.
Falk B. schrieb:
> Ach so, der Dauernörgler nur wieder . . .
Deine ewigen "An-alternativen-Energien-ist-alles-Schei*e"-Kommentare
sind für dich kein Dauernörgeln?
Fehlt eigentlich nur noch den anderes Lieblingsthema. Aber da kriegst du
Kurve bestimmt auch noch.
Ich frage mich an was für Projekten du so beruflich arbeitest. Mit
grundlegenden Innovationen kann das bei deiner "Offenheit" hinsichtlich
Neuerungen nichts zu tun haben.
Persönliche Seite #5879965
Thomas B. schrieb:
> Rainer U. schrieb:
>> Kritik?
> Weis nicht ob das schon jemand schrieb, aber mal abwarten wie sich das
> geologisch verhält.
> Kann sein das es rummelt und bummelt im Gestein.
> Wenn die ersten großen Risse in den Gebäuden  auftreten ist das Geschrei
> groß.
> Erstmal abwarten.
> Zeit bringt Erfahrung.
Ein normales Wohnhaus wiegt 200 bis 300t.
Zu Kieshaufen mit 1000t oder mehr gibt es sicher reichlich Erfahrung.
#5879998
Genau das macht den Stein-Stromspeicher in Hasan Özdems Augen so
spannend. Der Leiter für Technologie-Management bei Siemens Gamesa
Renewable Energy sagt: „Eine hochinteressante Option unserer Technologie
besteht darin, stillgelegte thermische Kraftwerke kostengünstig in
leistungsfähige Speicher für erneuerbare Energien umzurüsten." Die
bestehende Infrastruktur aus Turbinen, Generatoren und Netzanschluss
könne weiter verwendet werden, was diese Speichertechnik besonders
sinnvoll zur Nachnutzung fossiler Kraftwerke mache.
ist wohl ein "nischenprodukt".
scheint mir bei der richtigen Anwendung also durchaus sinnvoll
#5880034
Was soll da rummeln? Da wird nicht wie bei der normalen Geothermie was
in den "festen" Untergrund gepumpt, sondern einfach eine grosse
Steinhalde "oben" aufgeheizt. 1000t klingt nach viel, ist aber bei
3t/m^3 auch nur ein Würfel mit 7m Kantenlänge. Nachdem das aber Brocken
mit Luft sind, wirds wohl so bei 10m rauskommen. Auch eher überschaubar.
Und wenn sich die Steine evtl. nach 10 Jahren mal zerbröselt haben,
kippt man sie einfach wieder in den Steinbruch.
Gast #5880061
rein überschlagsmäßig kommt das in etwa hin, also 130 ein, 30 elektrisch
raus. Das elektrische Aufheizen ist dabei ja ohne nennenswerte Verluste.
Wenn also Pumpspeicherwerkshöhendifferenzen nicht realisierbar sind, ...
wäre ich nicht drauf gekommen, hut ab. Und Speicherdichte Verdoppeln:
Einfach noch ein Lagerraum mit nochmal 30 LKW-Ladungen Schotter.
OP #5880390
Wo kommt eigentlich der Wirkungsgrad ist Spiel, bzw. warum ist der so
entscheidend? Also ok, die Anlage muss sich irgendwann rechnen, aber:
Wenn wir derzeit in Spitzenzeiten Geld bezahlen, damit uns jemand den
überschüssigen Strom abnimmt - wäre es dann nicht effizienter, so einen
Speicher dafür zu nutzen, und die Windräder tendenziell nicht mehr zu
stoppen, wenn man genug dieser Speicher mit angeschlossener
"Rückverstromungsmöglichkeit" hätte?
#5880432
Dann, wenn es um's Geld geht.
AHA! Genau DORT!
Nö, denn es muss sich in Summe rechnen! Wenn dein Wärmespeicher nur 1%
Wirkungsgrad hat und 20 Millionen kostet + laufende Kosten von 1 Million
/ Jahr, rechnet sich das dann?
OP #5880436
Kommt darauf an - wenn ich 10 Mio im Jahr ausgebe, um überschüssigen
Strom loszuwerden, dann schon! oder?
#5880444
Man kann natürlich jede Rechnung mit Phantasiezahlen in jede beliebige
Richtung schieben ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Milchmädchenrechnung
#5880455
Der Wirkungsgrad an sich ist wenig relevant, wenn die reingesteckte
Energie andernfalls nicht genutzt werden kann. Bei Überschuss aus
Solaranlagen oder Windenergie ist nicht der Wirkungsgrad entscheidend,
sondern der Vergleich zwischen verschiedene Speicherformen, hinsichtlich
Kosten, Landschaftsverbrauch, Umweltfreundlichkeit etc.
OP #5880463
A. K. schrieb:
> hinsichtlich
Und diese 3 Kriterine erscheinen mir beim o.g. Speicher sehr gut
erfüllt. Ich provoziere mal ein bsichen:
Kosten: ein Berg Steine und ein isoliertes Haus drum
Landschaftsverbrauch: sehr gering
Umweltfreundlichkeit: Mir fallen keine potentiellen Umweltschäden ein,
die sowas verursachen könnte. Nicht mal eine Überschwemmung.
OP #5880476
A. K. schrieb:
> Sicher? Ein 750°C heisses Speichermedium kann in Kontakt mit Wasser zu
> recht interessanten Effekten führen. ;-)
Ja, viel Dampf, und es regnet evtl. ringsumher! :-) Finde ich auch
interessant anzusehen, wenn sich so eine Vulkanzunge (wesentlich heißer
und flüssig) ins Meer ergießt.
Interessant fand ich noch dazu:
https://background.tagesspiegel.de/warum-negative-strompreise-nicht-haeufiger-werden
Dass es in Zukunft mehr Speicher geben könnte, scheinen die gar nicht
anzunehmen..
#5880502
> Andererseits sollte der erzeugte Dampf für einen einigermassen hohen
> Wirkungsgrad einer Dampfturbine schon 400° haben.
Sicher. Mit Dampf arbeitet das Verfahren sowieso und je heisser der ist,
desto effizienter ist es. Nur wärs besser, der Steinkram geriete bei
einer Überschwemmung nicht unter Wasser. Das Verfahren scheint beim
direkten Kontakt zum Speicher mit Luft zu arbeiten.
#5880573
Auch du unterliegst einem folgenschwerem Irrtum. Ich hab aber keinen
Nerv mehr, das zu Xten mal zu erklären. Macht mal alle schön so weiter,
wählt beim nächten mal den 1. grünen Bundeskanzler und legt mal so
richtig mit der Energiewende los. Denn DEN Showdown will ich noch live
miterleben!
> Bei Überschuss aus
Soso. Also wenn ich die Wahl zwischen schlecht, mies und grottenschlecht
habe, ist schlecht = Spitze? Immer weiter so!
#5880584
Wenn es nicht zu teuer wird, kann die Speicherung von ansonsten nicht
nutzbarer und damit verlorener Energie auch bei schlechtem Wirkungsgrad
sinnvoll sein.
Die generelle Frage zu der Art der Energieversorgung, also ob
Braunkohle, Kernenergie oder Ökostrom, ist eine politische Frage und es
ist nicht sinnvoll, diesen Aspekt in den Thread zu wuchten. Die
Bedeutung von Speicherung steht natürlich auch in Zusammenhang mit der
Grundsatzfrage zur Energieversorgung, insofern steht dieser Thread unter
dem Vorbehalt von Energiequellen, die nur bedingt zur Verfügung stehen.
#5880588
Hier mal zur Abschätzung des Wirkungsgrades einen Ausschnitt aus einer
Abhandlung:
"Mit dem Dampfkraftprozess erreicht man von der Umwandlung von
Primärenergie in elektrische Energie, Gesamt Wirkungsgrade von ηW = 0.25
– ca. 0.42. Es entstehen Verluste im Dampferzeuger (ηK= 0.9) in den
Rohrelitungen (ηR =0.985), in der Dampfturbine (ηe =0.80 – 0.85), dazu
kommt der große Abwärmeverlust."
Das passt gut zu der Frage weiter oben:
130 MWh rein und 30 MWh raus entspricht einem η=0.23
Kann auch nicht viel anders sein, wenn der restliche Wärmeinhalt des
Turbinendampfes (meist über einen Kondensator) an die Umgebung abgeführt
werden muss.
Außerdem sollte so ein 750°C heißer Riesenhaufen an Gestein eine seeehr
gute thermische Isolation haben, sonst hat man in der Nähe die Sauna
gratis.
#5880590
> gratis.
Darin unterscheidet sich das Verfahren nicht von fossilen Kraftwerken.
Die werden drinnen genauso heiss.
Der Vorteil des hier präsentierten Verfahrens liegt nicht in der
Qualität, sondern im geringen Gesamtaufwand. Wenn ein bestehender
Standort genutzt werden kann gibts wenig Ärger mit Nimbys, und wenn
teilweise bestehende Infrastruktur der Dampf/Strom-Umwandlung und
Stromverteilung genutzt werden kann reduzieren sich die Kosten.
#5880711
A. K. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Ja, Wasserdampf. Eine TÖDLICHE Substanz!
> Wenn grosse Hitze bei grosser Oberfläche schlagartig mit genug flüssigem
> Wasser zusammen kommt, gibts ggf eine ziemliche Druckwelle.
In der Tat. Und ja, es sind schon Kraftwerkskessel explodiert. Aber das
hat, bei aller Tragik, nur sehr lokale Bedeutung. Einen ganze Landstrich
verwüstet man damit nicht und radioaktive Winde, die halb Europa
zumindest nervös machen können, auch nicht.
#5880713
Jaja, vor allem heute und in Deutschland. Wobei es eher eine
ideologische bzw. pseudoreligiöse ist!
Wär ja auch total doof, mal ein paar Fachleute und BWLer zu fragen. Für
den ökologischen Ablaßhandel ist uns ja nichts zu teuer.
#5880714
> Selbstverständlich. Wie denn sonst?
> Also wenn Du 1, 100 oder 10000 Euro Strafe zahlen sollst.. Entscheidest
> Du Dich nicht für 1? Interessant.. :-)
Dein Name ist Programm!
Gast #5880880
Mit diesem neuen(?) Konzept kann man also 130 MWh für eine satte Woche
speichern. Also z.B. von heute bis fast Juli.
Dank der dann von der Turbine fabrizierten 100 MWh Abwärme bleibt es
auch weiterhin mollig warm, und die Klimaerwärmung wird nicht
nennenswert gestört ...
Und für das bisschen Energie, die noch im Winter benötigt wird, genügt
bekanntlich das Stromnetz, und "das ist alles ausgerechnet":
http://www.science-skeptical.de/blog/annalena-baerbock-und-die-dunkelflaute-das-stromnetz-fungiert-als-speicher-dass-ist-alles-ausgerechnet/0017074/
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5880969
Kara B. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> und BWLer zu fragen
> Du meinst die BWLer, die sonst zu doof sind technische Projekte
> vernünftig zu beurteilen und gnadenlos durch Billig-Billig in den
> Untergang rechnen?
Fast hätte ich das Selbe gefragt, aber dank dir antworte ich mal für
Falk,
die wissen wenigstens was eine Bilanz ist. und das sollte eigentlich
auch jeder Ing.  und  jeder Physiker überreißen.
Namaste
#5881002
Nun ja, da drücken wir der Anlage und deren Betreibern mal die Daumen,
es wär schon der Hammer wenn so eine "Triviallösung" alle teuren HighTec
Lösungen aus dem Windschatten überholen würde.
In dem Golem-Artikel steht was von 45% Wirkungsgrad, aber die
Formulierung ist nicht eindeutig. Denn bei so einem Speicher geht es ja
um den Wirkungsgrad von elektrisch rein zu elektrisch raus, die
Zwischenstufen sind da nebensächlich.
"Freilich ist der thermische Speicher deutlich weniger effizient als ein
Pumpspeicherkraftwerk mit einer Effizienz von rund 80 Prozent.
Allerdings wird dort für die Speicherung einer Kilowattstunde Strom über
eine Tonne Wasser benötigt, bei einem Höhenunterschied von 360 m. Im
thermischen Speicher der Demonstrationsanlage genügen dafür 30 kg
Gestein."
Wenn man ein großes Pumpspeicherwerk mit 8,5GWh nachbauen will,
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Pumpspeicherkraftwerken#Deutschland
macht das "nur" 252.000 t Gestein. Macht bei einer mittleren Dichte von
2 incl. Lücken ~ 126.000 m^3, das ist ein Würfel mit 50m Kantenlänge
oder ein Fußballfeld mit ca. 25m Höhe. Ganz schön klein! Und man kann es
fast überall hinbauen, man braucht kein Wasser und keine Staubecken.
Warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen?
#5881003
>> Wirkungsgrad?
Genau, schätze das ist der "Deal" mit dieser Technik.
Geringere Effizienz, aber dafür auch deutlich geringere Bau- und
Erhaltungskosten (diese sind sowohl bei Wasserkraft, als auch bei
Akkuspeichern nicht ohne). So dass sich das bei den momentanen, bzw den
prognostizierten Strompreisen durchaus rentiert. Da hängen sicher einige
leute mit Wirtschaftsabschluss dahinter, die die Zahlen des Projekts
durchgerechnet haben.
Es ist natürlich doof Energie sozusagen zu verschwenden, aber es ist
auch doof die Blätter von Windturbinen nicht anstellen zu können, weil
dies das Stromnetz überlasten würde.
Sache ist, Speicher werden zur Zeit in rauen Mengen benötigt. Es gab
Tage wo selbst hier in Deutschland, die erneuerbaren Energien, 100% des
Landesbedarfs hätten decken können wenn der Strom sinnvoll verteilt
werden könnte!
Da es mit neuen Stromkabeln nicht besonders rosig aussieht (nicht nur in
Deutschland), sind Speicher wohl die nächstbeste Alternative und würden
in Maßen in jedem Fall benötigt.
Gast #5881600
Johann L. schrieb:
> Plot-Twist: Der Klimawandel wird nicht durch Abwärme verusracht
Zumindest kann lt. dem (aktuell noch nicht einmal von grünen
"Fachkräften" angezweifelten) 2. Hauptsatz der Thermodynamik die
"Abwärme" von derzeit ca. 7,6 Milliarden Homo sapiens die Erde
leider NICHT abkühlen.
Auch nicht die Abwärme (z.B.) ihrer z.Z. ca. 1,3 Milliarden Autos.
Die Wohnraumheizungen (über die zum Glück derzeit noch gar nicht so
viele Leute verfügen) fabrizieren bekanntlich nur "Nutzwärme",
erhöhen also logischerweise nicht den Saldo der "Abwärme" (SCNR).
Der globale "Fortschritt" lässt sich nicht aufhalten:
Pro Sekunde gibt es ca. 2,6 mehr Menschen (darunter vermutlich
nicht besonders viele Fachkräfte?) auf der Welt.
Für die wird in der gleichen Sekunde eine weitere mobile
Blechkiste bereitgestellt.
Die überwiegend auf diese Tour realisierte Mobilität
ist schliesslich ein Grundrecht, jedenfalls für die "fortschrittlichen"
Menschen, dafür werden notfalls auch unsere bekanntlich "sicheren"
Kernreaktoren reaktiviert, um wenigstens die Autoakkus laden zu können.
Davor muss natürlich noch der Abgang 'unserer' Ostzonen-Koryphäe
abgewartet werden ...
Wetten dass?
https://www.br.de/themen/wissen/weltbevoelkerung-bevoelkerungswachstum-menschen-erde-welt-100.html
https://www.live-counter.com/autos/
Gast #5881672
> Bei der heutzutage geforderten Dämmstoffdicke muss das Heizöl
> wieder abgepumpt werden.
Ja, und dann kann man/frau dieses Öl ja abfackeln, auf dass die
Stabilität des global, also garantiert rein marktwirtschaftlich
bestimmten Ölpreises nicht gefährdet wird ...
Dafür kämpft "unsere" Regierungschefin schon gaaanz lange:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/merkel-nigeria-eine-perspektive-schaffen-425360
In diesem Zusammenhang wurde ja definiert (und auch von besagter
Physikerin natürlich nicht dementiert), dass eine Inflation
von 2%/Jahr "Preisstabilität" sei.
Wenn diese Dame dann in 35 Jahren nicht mehr auf dieser Welt sein
sollte, erlebte sie leider nicht mehr mit, dass ihre Rente dann nur
noch die Hälfte wert wäre ...
#5882097
Das Problem beim Überschuss ist, dass dieser eher kurzzeitig anfällt.
Ein Wärmekraftwerk kann aber mit 10% Auslastung nicht konkurrenzfähig
betrieben werden. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, diese Speicherform
an ein bestehendes Wärmekraftwerk anzudocken. Wie bei einem
Hybrid-Fahrzeug. Um so fossile Energie zeitweise zu sparen. Diese
Ersparnis muss den zusätzlichen Aufwand des Speichers finanzieren.
Eine andere Rechnung wäre, wenn man rein regenerativ unterwegs sein
möchte, dass man die Energieerzeugung (Wind, Solar...) und die
Speicherung als grundlastfähige Einheit sieht. Diese Einheit kann sich
dann aber nicht mehr auf Abnahmegarantien berufen, muss also Lastspitzen
selber ausgleichen und zur Not verbrennen. Den Strom gibt es in dieser
Rechnung dann nicht mehr geschenkt, weil das Windrad ja auch noch was
abwerfen muss.
Insgesamt finde ich die Idee aber interessant. Es ist schon verblüffend,
wie viel Energie in Wärme steckt.
Wie groß müsste ein Lavablock, im Garten vergraben, rechnerisch sein, um
mit Überkapazitäten auf 800° aufgeheizt, ein Einfamilienhaus für einen
Winter zu heizen?
#5882329
Peter F. schrieb:
> Prinzip Nachtpeicherheizung. Warum sind die wohl
> ausgestorben?
Die sind ausgestorben worden. Haben gut funktioniert, nur der günstige
Nachtstrom (Atom/Kohle) ist weggefallen. Und günstigen Tagstrom(Sonne)
wird nicht angeboten sondern verschenkt. Die Technik gäbe es schon
(Nacht-) Speicherheizungen mit überzähligen Sonnenstrom zu betanken.
#5882365
Fra N. schrieb:
>> ausgestorben?
Gut ist relativ: die Wärmedämmung bei so kleinen Einheiten ist
aufwendiger und braucht mehr Platz als bei großen Anlagen. Daher ist die
Zeitkonstante einer  Nachtpeicherheizung deutlich kleiner und kann nur
kurze Zeiten überbrücken.
Gast #5882418
> Fra N. schrieb:
>>> ausgestorben?
Ich hab so ein Ding hinter mir stehen und ich hatte noch nie die
Anforderung die reingeladene Energie in 3 Monaten da rausziehen zu
wollen. Was soll das?
Im Unterschied zu einem fernauslesbaren Zähler, hätte ich nichts gegen
ein neues Steuergerät das die Dinger irgendwann am Tag mit gerade
vorhandenen Überschüssen auflädt..das aber ist scheinbar nicht gewollt.
Gruß,
Holm
#5882506
Das soll sagen, dass die Nachtspeicherheizung nicht mit Energiespeicher
mit Vulkangestein verglichen werden kann, was Peter F. versucht hat:
> Winter zu heizen?
Peter F. schrieb:
> Wozu soll das gut sein? Prinzip Nachtpeicherheizung. Warum sind die wohl
> ausgestorben?
#5882579
Einige Versorger bieten mittlerweile einen Tarif an, bei dem man die
Speicherheizung zu einem Preis vergleichbar mit dem Niedertarif bis zu
19 h am Tag aufladen kann. Dazu wird dann aber ein neues Steuergerät
fällig.
Gast #5882685
> fällig.
Werde mal konkreter.
Gruß,
Holm
#5882713
> ausgestorben?
Am vergleichsweise niedrigen Preis von Öl und Gas und der wenig
fluktuierenden Energieerzeugung.
Bei einer Energieerzeugung, deren Output aufgrund von Wind- und
Solarenergie stark und ungeplant fluktuieren kann, werden bekanntlich
Speicher interessant. Was einerseits natürlich Stromspeicher sein
können. Aber andererseits sind auch Wärmespeicher beim Verbraucher
interessant, wenn diese vom Stromlieferanten zur Regelung des
Stromnetzes kurzfristig ferngesteuert werden können.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5882825
Du brauchst einen aktuellen Rundsteuerempfänger und den entsprechenden
Zwei(Mehr)tarifzähler. Und einen Stromanbieter der dir entsprechende
Tarife anbietet.
 Hier in Vorarlberg lade ich den WW-Boiler mit Nachtstrom  auch am WE
schaltet der Zähler um ich kann den Boiler auf folgende Stellungen
schalten
"Dauer Ein", "Aus", "günstiger (Nacht)Tarif" der "Verbund" speist die
Rundsteuersender und der Zähler wird entsprechen umgeschaltet
Die Verbraucher welche nur mit Nachtstrom laufen sollen werden zu
Tagtarifzeiten über einen Schütz deaktiviert (mit oben genanntem
Optionsschalter).
Namaste
Es gibt derzeit verschiedene Rundsteuersysteme der örtliche
Netzbetreiber sollte sich da auskennen.
Fragen macht klug.
#5882854
Georg M. schrieb:
> Wirkungsgrad?
A) Der Clausius-Rankine Prozess hat Carnotischen Wirkungsgrad.
[ist Stoff aus dem 1. oder 2. Semester Thermodynamik]
B) Die Maschinen den Clausius Rankine Prozesses haben sehr hohe
Maschinenwirkungsgrade und
C) können auf hohe Mitteltemperaturen der Wärmezufuhr ausgelegt werden.
[600...650 °C sind da heute drin]
D) Es braucht nur noch ein kaltes Ende - Wirkungsgrad je nach
Hafenwassertemperatur.
https://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Wirkungsgrad
Hier noch so eine Anlage:
http://energilager.nu/en/home/
#5882861
Wohin willst du in Hamburg das Wasser pumpen?
Der Süllberg ist 74 m hoch.
Ansonsten stehen die Pumpspeicherwerke Hamburgs so bei Haugesund und
weiter nördlich. Das Kabel dahin ist etwas dünn, deshalb
https://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-deutschland/mittelachse/
https://en.energinet.dk/Infrastructure-Projects/Projektliste/UdvidelseAfElforbindelseTilTyskland
Die Gesteinslager werden als Konkurrenz zur chemischen Batterie
getestet.
#5882867
Aber da springt einem gleich ein weiteres Problem bzw. eine
Verschwendung ins Auge.
http://energilager.nu/en/the-project/
Das Bild zeigt zwar Windkraftwerke, aber Solarenergie ist auch eine
große Nummer bzw. soll sie sein. Warum mit miesem Wirkungsgrad von ~15%
aus Sonne Strom machen und dann wieder zu Wärme? Wäre da eine direkte
Sonnenwärmenutzung nicht deutlich sinnvoller, wie es die Parabol bzw.
Turmkraftwerke machen? Die haben auch einen Wärmespeicher aus
Flüssigsalz. Das Problem liegt dabei natürlich in der zwingenden
räumlichen Verbindung aus Sonnenkollektor und Speicher, dazwischen gibt
es keine elektrische Leitung. Also doch wieder Desert-Tec?
#5882869
> Tarife anbietet.
Rundsteuertechnik ist etwas "Zurück in die 70er."
Heute gibt es LoRaWan, SigFox, NB-ioT, GSM, etc pp für solche Dinge.
Da kann man dann auch ein paar mehr Preisstufen machen und der Kunde
darf dann selber wählen.
Ich kann hier Tarife bekommen in denen ich Stundenweise abgerechnet
werde.
Negative Preise sind schon vorgekommen.
Ja, für Strassenbeleuchtung immer noch gern genommen.
#5882876
Eine Kugel hat ein sehr gutes Volumen/Oberflächenverhältnis.
Das Gestein wird auf etwas mehr als 600 °C erhitzt. Jetzt wollen die
TU'ler halt rumprobieren wie hoch sie den superkritischen Dampf erwärmen
können.
Der Clausius-Rankine Prozess hat Carnotwirkungsgrad - den bessten den es
es gibt. Die Maschinen liegen so bei 95...98%.
Eben, und daraus kann man Energi machen, wie Carnot uns gelehrt hat.
Moderator Persönliche Seite #5882879
Weil man den Strom eben normalerweise direkt einspeist. Nur der
überschüssige wandert in die Speicher.
Siehe oben. Dann hat man zweimal Umwandlungsverluste, während die
(mittlerweile bei Modulen) 18-20% direkt in einer sehr hochwertigen
Energieform zur Verfügung stehen.
#5882883
> Winter zu heizen?
Warum willst so hohe Temperaturen handtieren um schlussendlich nicht
mehr als warmes Duschwasser von 55 °K zu machen?
Denke an den 2. Hauptsatz der Termodynamik.
Also
A) Phasenwechselenhalpien nutzen (z.Z. nutzt man Wachsspeicher welche
aber eine recht hohe Brandlast sind)
B)
Nehme ein Medium mit grösserer spezifischer Wärmekapazität.
Billig Billig: Wasser
Dann endet man bei so etwas:
https://de.ramboll.com/projects/re/south-jutland-stores-the-suns-heat-in-the-worlds-largest-pit-heat-storage
Aber warum sollte man das für jedes EFH einzeln machen wollen?
Das Volumen/Oberfläche wird doch zu schlecht.
Moderator Persönliche Seite #5882889
Huh? Welcher reale Clausius-Rankine-Prozess kommt auf 95%
Carnotwirkungsgrad (der selbst bei 800°C zu 100°C auch nur bei 65%
liegt)?
Ja, aber man sollte sich schon an die Fakten halten.
Man hat schon ganz ordentliche Verluste bei Wärmekraftprozessen.
#5882914
> Carnotwirkungsgrad
z.B. solche Maschinen aus den 90gern wie die der Scharzen Pumpe.
Der schwarzen Pumpe fehlt aber ein ordentliches kaltes Ende - es hat nur
Nasskühltürme (aka. Wolkenmaschinen) Es steht also nur die
Taupunktempteratur der Umgebungsluft als kaltes Ende zur Verfügung.
> (der selbst bei 800°C zu 100°C auch nur bei 65%  liegt)?
nur 65% ??
Herr Diesel ist kläglich gescheitert eine Carnotmaschine zu bauen. Dafür
hat er aber einer der Grundprozesse seinen Namen bekommen. Herr Otto hat
es gar nicht erst versucht. Seilinger ist nur "reales Mittelmass" der
beiden
Wenn nur 65 % sind, dann bitte nicht an den 2 Hauptsatz denken wenn du
eine eigene Gasfeuerung zur Raumwärmeerzeugung betreibst.
und bitte bitte: nicht nur die Wikipedia abschreiben sondern selber
denken und rechnen:
Wie gross ist die Temperatur im kaltem Ende in Hamburg (aka
Hafenwasser)?
Wie gross ist die Temperatur der Wärmezufuhr?
Wenn du bessere Prozesse kennst, erprobe sie!
Die 6 Grossbatterien der STEAG haben je 15 MW.
Mit solchen Steinlagern kann man alte Dampfanlagen aus den 80gern und
90gern den Kessel wegnehmen und die Maschinenhalle und den
Maschinentrafo weiterverwenden.
Um zu erforschen ob das klappen könnte : Darum geht es.
Kein Standortgerangel, keine neuen 400 kV Trassen ....Einfach das
Maschinenhaus in Herne, Bremen, Völklingen, Leuna oder oder oder und und
stehen lassen und eine Haufen da hin legen wo der Kohlebunker war.
#5882922
Weil man im Geröllhaufen Wärme speichern kann.
Strom kann man nur in Batterien speichen oder muss ihn dahin
transportieren wo er benötigt wird.
Nein. Die Anlagen sind der PV oft unterlegen. Das sind zentrale Anlagen
mit enormen Arealverbrauch: Der Turm von Aschalim (300 MW) nutzt Spiegel
auf 300 ha.
Da müsste man den gesamten Veddel und weitere Teile von Wilhelmsburg für
räumen.
In der Negev Wüste war mehr Platz und da standen weder Hafenanlagen noch
Häuser.
#5882942
Ja und? Alles beherrschbar. Ein Dampferzeuger "von der Stange" macht
heute superkritischen Dampf bei 700 °C / 350 bar.
HeHe. Die Leute von der TU haben das nur im Model gerechnet.
Es ist eine Forschungsanlage. Was macht man damit? Erforschen ob die
Modelle richtig rechnen und aufprobieren wo was schiefgehen kann.
> Und wenn
> realisiert haben?
Naja, Foschungsfördermittel sind Teil der Wirtschaftlichkeit des
Projektes.
Nix machen wäre billiger. Aber dann passiert halt auch nix.
Dann wären vielleicht die 12 stk. 32 MW Stinkekessel in Vockerrode aber
immer noch am qualmen.
> Ich kann mir durchaus vorstellen, ....
Genau das soll ja erforscht werden. Dann brauchen wir uns das nicht nur
vorstellen und durchrechnen sondern haben eine Erprobung.
Moderator Persönliche Seite #5882950
>> Carnotwirkungsgrad
Ich gehe bei den angegebenen Zahlen eher von 90% Carnotwirkungsgrad aus.
Der absolute Wirkungsgrad lag dann bei knapp über 40%.
60% der eingesetzten Energie sind weg: das ist nicht berauschend.
Richtig. Und auch da gibt es bessere Methoden.
> denken und rechnen:
Eben. Ich bin bei angegebenen Wirkungsgraden immer vorsichtig :-)
Ich hätte schon längst viel mehr Geld in die Speicherforschung
gesteckt. Es dürfte ja auch schon 2000 klar gewesen sein, dass es
windstille Nächte gibt.
Alternativen mit deutlich besseren Wirkungsgraden: Lageenergiespeicher
mit Wasser als Übertragungsmedium. Eine halbwegs gute Francis-Turbine
kommt auf 94% Wirkungsgrad, gute Pumpen liegen in ähnlichen Bereichen.
Hatten wir hier im Forum aber alles schon mal in epischer Breite, ich
will das nicht nochmal aufrollen. Hier geht's ja um Basalt :-)
Und das ist auch in Ordnung und richtig so. Das Konzept erscheint
einfach und recht preiswert.
Ja, das ist ein echter Vorteil. Ich bin wirklich gespannt, was da
rauskommt.
Persönliche Seite #5882953
>> Carnotwirkungsgrad
??? Der Carnot-Wirkungsgrad ist 1-K/H mit [K]altem und [W]armem Ende in
absoluter Temperatur.
Bei 95% hat man also H = 20·K.  Nimmt man K sehr optimistisch mit 15°C
(knapp 290K) an, dann landet man bei über 5400°C für H.
Persönliche Seite #5882975
> Sebastian meinte 95% CARNOTwirkungsgrad, nicht absolut :-)
Dann hab ich die Definition nicht verstanden
https://de.wikipedia.org/wiki/Carnotwirkungsgrad
Kannst du das mal aufdröseln?
Oder wird mit Carnot-Wirkungsgrad der Wirkungsgrad relativ zum
bestmöglichen Wirkungsgraqd eines Carnot-Prozesses bezeichnet?
#5882976
Aber der Gasamtwirkungsgrad eine Solarthermiekraftwerks mit integriertem
Thermiespeicher ist dann immer noch höher. Vor allem kann dann das
Kraftwerk lokal puffern und muss nur soviel ins Netz einspeisen, wie
WIRKLICH gebraucht wird!
Persönliche Seite #5882994
> Sieht so aus. Also Wirkungsgrad-Wirkungsgrad ;-) Da kann man schön viel
> schummeln ;-)
Hat mich oben schon gewundert:
Bernd K. schrieb:
> Dampfturbine (ηe = 0.80 – 0.85)
Das kann ja eigentlich nur relativ zum theoretischen Maximum sein.
Würde man das bei Solarzellen auch so machen, stünden die gleich viel
besser da :-)
#5883212
Hier bei uns - Raum Bonn, andere Versorger haben aber offenbar ähnliche
Angebote - bieten innogy mit Westnetz einen 19 h Tarif an, der pro Tag
das Aufladen der Speicher für einen Zeitraum von max. 19 h zu einem
Tarif ähnlich dem NT gestattet. Dazu ist - wie schon geschrieben - ein
neues Rundsteuergerät erforderlich, das etwa 2.500 € kostet.
Wie sich die 19 h auf den Tag verteilen, konnte ich nicht herausfinden.
Einige Anbieter scheinen feste Ausschlusszeiten (oft um Mittag und am
späten Nachmittag/frühen Abend) zu haben. Also offenbar nicht wirklich
an der aktuellen "Stromerzeugung" der Windräder und Fotovoltaikanlagen
orientiert, was aber sinnvoll wäre. Das gibt's aber anscheinend auch,
siehe Post von Sebastian L.
Schön beim 19 h Tarif ist, dass die Heizkörper weniger speichern müssen
und so deutlich kleiner ausfallen können. Die Außenabmessungen sind
nicht größer als "normale" Heizkörper von Warmwasserheizungen.
Peter
#5883455
OMG! So einen Scheiß können nur die Strommafia oder schnarchnasige VEBs
produzieren. 2500 Euro für ein pissiges Rundsteuergerät? Das ist
SCHUTZGELDERPRESSUNG!
#5883497
> Hafenwasser)?
Wie verhält sich die Temperatur des Hafenwassers, wenn man da massiv
Abwärme reinpumpt?
Wie sieht es mit der Temperatur des Hafenwassers in Berlin oder
Magdeburg aus? Wie verhält sich die Temperatur da?
Die Franzosen haben echte Probleme damit, ihre Kernkraftwerke im Sommer
zu betreiben, weil die die Flüsse zu stark aufheizen. Die Wärmekapazität
von Wasser ist begrenzt, auch die des Hafenwassers.
Gast #5883510
Nein, das ist einfach nur ein weiterer Fortschritt
(auf dem Weg in die Sackgasse).
So'n Ding oder etwas Ähnliches werden wir bald alle haben,
CO2 muss schliesslich reduziert werden!
Wetten, dass "unsere" Ostzonenkoryphäe bzw. ihre Nachfolger/in/nen
sowas schon längst vorbereitet bekommen haben, von den
Vertreter/Innen der betreffenden steuerbegünstigten Lobbyvereine?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5883515
Nein, das wird das wird die Offerte zur Symphonie der Neuen Elite.
Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
 Auf der einen Seite werden die überkommenen Strategien und Methoden der
alten Eliten gebrochen, auf der Anderen Seite lauft die junge Generation
wenn sie Nicht aufpasst Gefahr sauber nach alten Konzepte in neue
Eselkarren gespannt zu werden. Sie Haben meine Sympathie und ich wünsche
Ihnen, dass sie was unserer Generation an Kommunikationsmöglichkeiten
wissen und Informationsbasis bereitstellte zu nutzen in der Lage sein
werden um "Ihre Zukunft" selbstbewusster und gerechter vor allem aber
respektvoller miteinander zu gestallten als wir es vermochten.
Namaste
#5883560
>> Hafenwasser)?
> Abwärme reinpumpt?
Die Temperatur steigt. klar. Es ging mir aber um den komperativen
Verglich von Nasskühlturm zu Meerwasserkühlung.
Effizienssteigerung bei der Besarfsdeckung ist nach wie vorder Weg der
kleinsten Übel.
Mgdeburg Rothensee hat eine Entnahmeturbine. Die sommerliche Wärmelast
des FW-Netzes ist dann dimensionsbestimmend.Wenn die
Kondensationsbetrieb fahren wollen, müssen die aufpassen wieviel Wärme
sie an die Elbe geben
Berlin-Mitte ist ein GuD ebenfalls als CHP. Wenn die
sie an die Spree geben, Wieviel steht in der Betriebsgenehmigung. Ein
Nasskühlturm in Berlin Mitte wäre nicht so prickelnd.
das ist die erste Grenze. Neckarwestheim durfte mal 44 m3/s um 10 K
erwärmen und in den Neckar zurückgeben.
Die zweite Grenze ist dass du nicht unbegrenzt Wasser entnehmen kannst
um die Nasskühltürme zu betreiben.
Neckarwestheim darf heute noch 0,44 m3/s dem Neckar entnehmen und
verdampfen. Wenn das nicht mehr geht muss man halt abschalten.
Mal eben so 1,4 GW wie Neckarwetheim II abzuschalten ist aber bemerkbar
im UCTE Netz.
> Die Wärmekapazität
Full ack. Nur in Hamburg kommt der Blanke Hans zweimal täglich vorbei
und “spühlt” durch, die “Grenze” ist anders als flussaufwärts hinter dem
Wehr.
Das kann man alles rechnen und wenn du die UVP liest, dann findest du
die Rechenstücke. Wenn du welche vermisst, kann man eine Eingabe machen.
Gast #5883586
> Peter
Sorry, das ist zum totlachen. IMHO zahle ich jetzt 18 Cent/kwh für
Nachtstrom. Mit dem neuen Steuergerät für 2500 Euro und sonst ähnlichen
Konditionen ist der Break Even dann genau wann erreicht?
Wie dumm muß man sein das gut finden zu können? (ok, Maas arbeitet hart
an der Verdummung, siehe "Donnerstag der Demokratie")
Gruß,
Holm
Beitrag #5883679 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5883700 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5884050
Winfried J. schrieb im Beitrag #5883700:
> das Thema war doch "Ich finds prima!"
Mir ging es um die kritischen Punkte. Ist auch geklärt worden: also im
Wesentlichen - Effizienz / Wirkungsgrad. Man darf gesprannt sein, was
die Forscher da noch erreichen mit größeren Einheiten.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5884060
also das ist ganz einfach mach einen porösen Wärmespeicher hoher
Wärmekapazität und maximaler Größe in Kugelform, umschließe ihn mit
einem Reflektor in Vakuum (Thermoskanne) und benutze zur Zufuhr
Elektrische Widerstände im Innern, durchflute das ganze mit Dampf
welchen du direkt als Wärmeleitmittel bedarfsgesteuert in ein
klassisches Fernwärmenetz einer Kraft-Wärme-Kopplung speist.
So sparst du alle Umwandlungsverluste der realen Wärmekraftmaschinen und
kannst mit der Überschüssigen Energie optimal heizen.
"Mehr als optimal" ist nicht zu erreichen und nicht zu erforschen.
Namaste
#5884198
Rainer U. schrieb:
> Argumente pro:
>  - sicher
>  - einfaches Prinzip
> Kritik?
in der BRD leider nicht realisierbar und denkbar!
Warum?
Für bundesdeutsche Bedenkenträger ist die natürliche Strahlung
von Vulkangestein viel zu hoch!
Und ionisierende Strahlung bei Energiegewinnung/Speicherung? Das geht
nicht
- und das wollen "wir" nicht.
Auf jeden Fall die nicht, die das "wir" immer dann gerne benutzen - wenn
den Leuten eine Mehrheit vorgaukelt werden soll.
