Kupfer statt Neodynium
OP (Firma: www.engyneer.at) #5880271
Hi!
Warum haben alle Linearmotoren die bei Maschinen benutzt werden
Neodynium Magnete?
Warum macht man das nicht günstiger mit Spulen wie bei Synchronmotoren ?
Wir sind doch total abhängig von den Chinesen dadurch, und teuer ist es
auch.
> Neodynium Magnete?
Einfacher, effizienter, kleiner.
Und auch von USA, Russland, Kasakstan, Ukraine, Australien, Brasilien,
Indien, Skandinaven. Von allen Ländern, wo Neodym gewonnen wird.
Nicht abhängiger als Kunden und Lieferanten es gegenseitig immer sind.
Wie viele Kupferminen sind Dir denn in DE bekannt?
Oder Öl, Gas, Eisenerz, Wolfram, Diamant, Uran, Lithium, Cobalt ...
Überhaupt irgendwas an nennenswerten Rohstoffgewinnungen ausser Kohle?
Verdammt, sind wir da nicht total anhängig von der Welt?
Warum sind wir dann eine der exportstärksten Nationen?
Globale Wirtschaft ist dir aber als Begriff schon mal untergekommen?
Deutschland verfügt über recht ordentliche Kupferreserven, auch wenn die
momentan nicht abgebaut werden. Das Vorkommen, welches in  Polen
geförtdert wird, zieht sich auch unter Deutschland durch (Lausitz).
Eines der wenigen Dinge die wir hierzulande haben ist Kupfer.
> Neodynium Magnete?
> auch.
Wir sind nur abhängig, weil wir zu faul sind selbst zu arbeiten.
Sowohl Deutschland als auch USA haben genug Neodymium, so selten ist
diese seltene Erde gar nicht.
Aber der gemeine Deustche ist einfach zu faul eine Schippe in die Hand
zu nehmen, es liegt hier halt tiefer als in China.
https://www.swp.de/wirtschaft/news/seltene-erden-in-nordsachsen-18523375.html
Permanentmangnetmotoren sparen sich den Strom für die Statorwicklung,
sind also effizienter. Und kleiner dazu.
http://openscienceasap.org/wp-content/uploads/2014/02/Endbericht-Neodym.pdf
Ausgediente Windräder sind auch eine gute Quelle für Neodymium, das kann
man nämlich recykeln.
Klar und die Spulen versorgt man immer schön mit Strom, selbst wenn die
Maschine auf 2 von 3 Achsen stillsteht? Die aktuellen
Linearmotormaschinen brauchen jetzt schon ca. das doppelte an Strom, was
eine alte Kugelunlaufspindelmaschine gebraucht hat.
Darfst dann die Stromrechnung bezahlen, wahrscheinlich wieder ein
Marketing-Heini der vom realen Leben keine Ahnung hat.
Maxim B. schrieb:
> Nächste Frage kommt wohl:
> warum benutzt man in Spulen Kupferdraht und keinen Aluminiumdraht? Wir
> machen ja uns von ... abhängig! Außerdem ist Kupfer sehr teuer! :)
Auch diese Frage ist legitim. Kupfer ist halt einer der besten
elektrischen Leiter, auch in Bezug auf den Preis. Nur Silber ist noch
einen Tick besser leitfähig, dafür aber deutlich teurer.
Aluminium hat aber auch eine weite Verbreitung in der E-Technik. Nahezu
alle Hochspannungsleitungen und HV-Kabel haben Aluminiumleiter, die
deutlich billiger und leichter sind! Der etwas höhere spezifische
Widerstand von Aluminium wird durch die deutlich geringere Dichte mehr
als ausgeglichen.
Kupfer   : rho=8,9 g/cm^3, , rho=17,8 mOhm mm^2 / m, ca. 5,2 Euro/kg
(war auch schon mal auf 8 Euro
Aluminium: rho=2,7 g/cm^3, , rho=25,5 mOhm mm^2 / m, ca. 1,6 Euro/kg
Verhältnis der Dichten
Cu / Al = 8,9 / 2,7 = 3,3
Verhältnis der Leitfähigkeiten
Cu / Al = 17,8 / 25,6 = 0,7
Verhältnis der Preise
Cu / Al = 5,4 / 1,6 = 3,4
Wenn man das verwurstet und auf die gleiche Leitfähigkeit umrechnet,
heißt das, daß ein Aluminiumleiter im Vergleich zum Kupferleiter 142%
des Querschnitt aber nur 43% des Gewichts sowie 42% des Preises hat.
Wenn Platz ausreichend vorhanden ist, ist Aluminium die bessere Wahl.
Der Kurzschlußkäfig im Asynchronmotor ist zu 99% aus Aluminium. Warum
wohl?
Ohje, der Laberkopp mal wieder!
Dumm nur, daß der Weltmarktpreis eine wirtschaftliche Nutzung der
heimischen Lagerstätten nicht hergibt. Das gilt auch für Steinkohle,
Kupfer und vieles andere auch.
Knallkopp!
Es gibt noch ein Faktor: Temperatur. Und noch ein: Lötfähigkeit. Alu zu
löten - das ist Vergnügen für Liebhaber :)
> wohl?
Hier ist gerade Alu besser als Kupfer: man kann Alu bei niedriegeren
Temperaturen gießen und hier ist höhere Widerstand eher günstig, da
Startdrehmoment höher und Startstrom niedriger werden.
> Neodynium Magnete?
Haben sie nicht. Nicht alle.
Noch nicht mal dann, wenn man Neodym korrekt schreibt.
Macht man durchaus auch. Aber wenn man Motoren mit Permanentmagneten
baut (und dann egal ob Linearmotoren oder rotierende) dann braucht man
für hohe Leistungen starke Magnete. Und die stärksten Magnete kann man
derzeit nur unter Verwendung von Neodym (und Nickel und anderen teuren
Metallen) bauen.
Also wenn der Linearmotor gut angelernt ist und die Position geregelt
wird, dann verbraucht das im Stillstand fast garkeinen Strom. Da fließt
nix, wenn nichts beschleunigt wird. Da kann man sogar den Strom der
Statorwicklung runterfahren.
Nur wenn dauerhaft eine Kraft benötigt wird, z.B. Z-achse, dann kann
deine Berechnung stimmen. Aber hierzulande haben wir ja sowieso Tagsüber
zuviel Strom. :)
Wobei in den meisten Fällen wo man sich Gedanken über die Materialpreise
machen würde, die Querschnitte schon so groß sind, dass auch Kupfer
meist gecrimpt wird.
Das sag mal dem Honecker!
Abhängigkeit ist trotzdem gefährlich:
Wenn wir zB eine Pipeline durch die Ostsee nach Russland bauen, so dass
weder Polen noch Ukrainer den Eimer unter das Leck halten können, laufen
wir Gefahr, dass Herr Trump uns von seinem venezolanischen Öl
abschneidet. So habe ich ihn jedenfalls verstanden.
Kann man so ein Risiko eingehen?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Russland bzw. die UDSSR haben selbst in den härtesten Zeiten des Kalten
Krieges niemals ihre Position als Rohstofflieferant für westeuropäische
Staaten missbraucht, indem sie Lieferzusagen nicht einhielten bzw. den
Gashahn zudrehten. Natürlich kann man daraus nicht zwingend sichere
Aussagen für die Zukunft treffen, aber ich halte die Liefertreue
Russlands für höher als die der USA (mit einem Diktator wie Trump).
Schön dargestellt.
Jetzt solltest Du noch erklären, warum Trump meint, diese Pipeline
brächte uns in Abhängigkeit.
Warum Polen und Ukraine schon mal präventiv verstimmt sind, bedarf wohl
keiner Erklärung.
> Ja meinst du etwa, seine Vorgänger seien in der Beziehung besser
> gewesen?
Was Beziehung zu Europa angeht, generell schon erheblich besser.
Man darf hoffen dass Trump nur ein vorrübergehendes Phänomen ist. Fast
3/4 seiner Amtszeit sind ja auch schon vorbei.
>> gewesen?
Was meinst Du mit generell? So furchtbar lange tritt Europa noch nicht
als einigermaßen einheitliches Wirtschaftssubjekt auf; eigentlich gab es
da nur Bush II und O'Bama.
Wer war das doch gleich mit "Old Europe"? Und wessen Minister hat vor
einem Besuch hierzulande lieber noch einmal genau nachfragen lassen, ob
er hier nicht vielleicht doch verhaftet wird?
Der europafreundliche nette Präsident Obama ist ein Konstrukt der
europäischen Medien, welches der Gute bestens zu nutzen wusste.
Und welcher Säulenheilige kommt dann, so dass alles wieder gut wird? Wer
hebt die Kontrolle über Lateinamerika auf und beendet die faktische
Blockade Cubas? Wer sieht davon ab, weiter Unfrieden in der Levante zu
befeuern?
> befeuern?
Gegenfragen:
- Wer hat den Krieg in Syrien in die Wege geleitet und nach Kräften
  befeuert? Trump?
- Wer hat das Chaos in Libyen angerichtet? Trump?
- Wer hat die Kontrolle über Lateinamerika eingefädelt? Trump?
- Wer hat die Blockade über Kuba verhängt? Trump?
Nein, das waren seine werten Vorgänger und nicht nur die letzten beiden…
Europa als einigermaßen einheitliches Wirtschaftssubjekt? Schön wärs.
Europa ist so konstruiert, dass es die Amis bisher noch immer geschafft
haben, diesen Haufen zu spalten, wenn es ihnen opportun erschien.
> eigentlich gab es da nur Bush II und O'Bama.
Das ist eine etwas verkürzte Sicht der Dinge. Das Embargo gegen Kuba
wurzelt in der Monroe-Doktrin und die geht auf eine Rede des fünften
Präsident der Vereinigten Staaten (1817 bis 1825), James Monroe, zurück.
Das Embargo gegen Kuba wurde von Dwight D. Eisenhower erstmals verhängt.
Die Lockerung durch Obama war mehr als halbherzig, denn den Sprüchen
folgten keine Taten, das Embargo wurde nie wirklich aufgehoben - wie das
gegen Iran übrigens auch.
Uhu U. schrieb:
> Gegenfragen:
Bist Du sicher? Ich sehe da keine Opposition, eher eine Erweiterung.
Allerdings war Libyen der Konflikt, bei dem es auch innerhalb der NATO
erheblich geknirscht haben dürfte, zumal die Verhängung des Flugverbotes
faktisch auf die militärische Unterstützung der ausschließlich
landgebunden operierenden Rebellen hinauslief.
Seltsamerweise war niemand bereit, in Ägypten Mubarak zu unterstützen in
seinem Bemühen, geordnete Wahlen herbeizuführen. Es musste ja alles viel
schneller gehen, dauerte dann aber, wie vorher absehbar, deutlich länger
und ist bis heute nicht stabil.
Der arabische Frühling wird für Europa noch zum Albtraum werden, aber
wir ließen unsere Bonzen es ja Jahrzehnte hindurch gut finden, dass sich
da diverse Diktatoren unter dem Schirm der einen oder anderen Seite
gemütlich eingerichtet hatten.
Mal sehen, wie es mit der NATO und Herrn Erdoğan weitergeht. F 35 kriegt
er jetzt wohl keine mehr, aber Putin wird ihn sicherlich tätscheln, denn
ohne Durchfahrt durch Dardanellen und Bosporus kann er die Krim auch
gleich weiterverkaufen.
Irgend ein Experte - also ganz gewiss nicht ich - hat letztens
behauptet, in fünfzehn Jahren sei offener Krieg zwischen USA und VRC.
Ich bin gespannt, ob es wirklich so lange dauern wird.
Zur Zeit scheint Trump eher mit der Idee zu spielen, in Richtung Teheran
den Bündnisfall zu konstruieren, was bisher bemerkenswert schlecht
funktioniert.
Wieviele Kriege hat Trump bisher begonnen? Richtig, keinen, selbst gegen
seinen Lieblingsfeind, den Iran hat er sich vergangene Nacht schwer
zurückgehalten.
Ich bin geneigt, ihm zu glauben, dass er keinen neuen will, wie er immer
wieder twittert. Die Angriffe, die er bisher befohlen hat - Syrien nach
dem angeblichen Giftgasangriff gegen die Rebellen, die militärisch
gerade im Begriff waren, die finale Niederlage einzustecken (!) - waren
halbherzige Demonstarationen, um die Hardliner in den eigenen Reihen
ruhig zu stellen.
Wäre Clinton Präsidentin geworden, sähe es heute anders aus, auf jeden
Fall nicht friedlicher. Sie hat das Desaster in Libyen verbrochen…
In der Tat. Aber wier heißt der schöne Satz?
"An jedem Unsinn der passiert ist auch Derjenige Schuld, der nix dagegen
tut."
Persönliche Seite
Hallo Jemand.
Wenn Du auf das riesige Kupferschiefer Flötz abzielst, welches sich
durch
Mitteldeutschland und angrenzende Länder zieht, so gehört diese
Lagerstätte mengenmäßig wohl weltweit zu den größten Kupfervorkommen
überhaupt.
Aber die Größe einer Lagerstätte sagt nichts über deren sinnvollen Abbau
aus. Es handelt sich dabei im wesentlichen um eine einzige relativ dünne
(wenige cm) Schicht. Selbst wenn die Kupferkonzentration lokal recht
hoch ist, musst Du darum große Flächen untertage abbauen, und zwar
wesentlich größere Dicken als das Flötz, weil du ja selber und mit
Maschinen da hin kommen möchtest.
Zudem ist das Nebengestein teilweise verkarstet (Gips), was zu
erheblichen Wasserhaltungsproblemen führt.
In der DDR wurde das Kupferschieferflötz bei Mansfeld und Sangershausen
bis ca. zur Wende abgebaut. Aber mit teilweise extremen Wasserproblemen.
Siehe dazu auch https://www.youtube.com/watch?v=XSdGMGbjMnY
Der Titel ist allerdings etwas melodramatisch. Ohne "Gier" funktioniert
keine Wirtschaft, auch keine angeblich sozialistische.
In der BRD wurde das Kupferschieferflötz im Richelsdorfer Gebirge bei
Sontra abgebaut und in der Hessenhütte bei Sontra verhüttet. Obwohl der
Kupfergehalt und die Umgebungsbedingungen dort besser waren, wurde die
Grube nach einem dramatischen Wassereinbruch schon irgendwann in den
1950er Jahren geschlossen. "Dramatisch" bedeutet in dem Zusammenhang,
dass die Grube innerhalb weniger Stunden volllief und die letzten
Bergleute nur so eben schon bis zum Bauch im Wasser stehend entkommen
konnten.
Die Gipsverkarstung in Mitteldeutschland führt schon seit tausenden von
Jahren zu Dolineneinbrüchen. Auch heutzutage finden sie noch statt, und
sind dem Zeitgeist geschuldet Quelle und Bestätigung für
Verschwörungstheorien.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferschiefer
https://de.wikipedia.org/wiki/Richelsdorfer_Gebirge
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
