KiCad - fehlerhafte Transistor-Pinbelegungen!?.. ...erstmal ein freundliched "Hallo" in die Runde. Ich habe mich soeben hier auf Microcontroller.net angemeldet, nachdem ich mein Problem mit Google nicht gefunden habe, aber doch immer wieder auf diese Site hier gestoßen bin. Ich bin noch recht neu mit KiCad (Version (5.0.2)-1, release build) - habe aber schon ein paar kleine Verstärkerschaltungen "aufgebaut". Jetzt ist mir heute Nacht aufgefallen, daß (viele? einige?) Transistoren anscheinend falsch bezeichnet sind. So sind die Anschlüße der Transistoren im Schaltplaneditor wie folgt bezeichnet: 1 = Collector 2 = Basis 3 = Emitter Aus der Fachliteratur ist mir die Aufzählung der Anschlüsse aber in dieser Reihenfolge geläufig: Emitter, Basis, Collector. Googeln nach "Anschlußbelegung Transistor" benennen fast ausschliesslich die Pins auch in dieser Art: Emitter (1), Basis (2), Collector (3). Nun - das war mir erst zum Schluß aufgefallen. Hatte ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Nun hatte ich aber zwei Leistungstransistoren im T03-Gehäuse eingabaut und da ist es mir sofort aufgefallen, daß das Gehäuse die Nummer "3" zugewiesen bekommt, und da bin ich mir 100%ig sicher, daß das Gehäuse immer "Collector" ist!. Ich hab dann im Footprinteditor 1 und 3 vertauscht. Funktioniert... Dann hatte ich noch T05- und T018-Gehäuse Transistoren "verbaut". Da erinnere ich mich, daß die Markierung immer der Emitter ist. Also ebenfalls "1" und "3" vertauscht (und im Bauteileeditor berichtigt)! Die erste Schaltung, die ich "gebaut" hatte, beinhaltete BC550/BC560. Da hab ich mir die Schaltung jetzt ebenfalls angeschaut und es ist doch auch da der selbe Fehler!... Ich vermute den Fehler jetzt aber doch in der Schaltplan-Bibliothek, daß dort die Emitter fälschlicherweise mit "3" und die Collectoren mit "1" bezeichnet wurden. Oder mach ich da einen gewaltigen Denkfehler? Die Ansicht des Platineneditors UND der Bauteile ist doch "von unten" !? ...noch niemandem aufgefallen? Schöne Grüße, Andreas P.S. nebenbei ist mir jetzt aufgefallen, daß sich die Vergabe der Anschlüsse 1, 2 und 3 nicht wirklich einheitlich für alle Transistoren gleich ist...
Also welcher Anschluss 1, 2, 3 zu heissen hat ist nicht genormt, es sei denn die Transistoren stecken in DIL oser SO8 Gehäusen bei denen das Gehäuse die Pinnummer vorgibt, aber dass ein Collector im Schaltplan auch ein Collector im Bauteil sein muss und die richtige Anschlussstelle für den Collector im Layout, oft das Gehäuse, kennzeichnet, ist selbstverständlich. Wenn das bei KiCAD open source user supported Software nicht so ist, korrigiere es halt, solche Fehler treten sogar bei Kaufsoftware wie Eagle auf und manchmal ist sogar das Herstellerdatenblatt falsch. Also erst ändern, wenn man überzeugt ist.
Ohne genau dein Problem zu durchschauen: In KiCad gibt es normalerweise für die Standard Gehäuse jede mögliche Anschluss Konfiguration welche du - ich meine bei der Bauteil Auswahl - also beim „Add“ entsprechend auswählen kannst. Das heißt das nmos_gds oder nmos_sdg .... wobei die Reihenfolge die der Pins ist: nmos_gds == Pin 1=Gate, Pin 2=Drain, Pin 3=Source
Beitrag #5880507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas S. schrieb: > Aus der Fachliteratur ist mir die Aufzählung der Anschlüsse aber in > dieser Reihenfolge geläufig: Emitter, Basis, Collector. Die Anschlussbelegung von Transistoren ist nicht genormt. Es gilt daher für jeden Einzelfall immer im Datenblatt nachzusehen. https://www.el-component.com/images/bipolar-transistor/2n3904-pinout.jpg https://www.el-component.com/images/bipolar-transistor/bc237-pinout.jpg
These: Die Datenblätter zeigen Pins von Transistoren wohl von der Lötseite. Im Layout-Programm schaut man von oben auf das Bottom-Layer, also spiegelverkehrt zu dem was die Datenblätter manchmal so her geben. Bei ICs ist es dagegen meist korrekt. Grundsätzlich gilt: Keine mitgelieferte Footprints und auch keine Symbolbibliothek sind VERBINDLICH. Man sucht sich die passenden Daten für sein Projekt zusammen und überprüft alles doppelt und dreifach und kopiert alles in einen speziellen Ordner, von dem man weiß, dass die Komponenten geprüft und in Ordnung sind.
Hallo und erstmal danke für eure schnellen Antworten. Okay -die Anschlußreihenfolge ist nicht genormt. Schade eigentlich. Weiter ist mir aber noch aufgefallen, daß es bei den Transistoren immer ein breiteres Lötauge gibt. Ist das vielleicht irgendeinem spezifischen Anschluß zugedacht oder auch nur willkürlich? Und dann noch die Frage, ob die Platine und die Bauteile immer von unten ansichtig sind.. ..hat sich gerade geklärt. Dann werde ich mir halt mal meine eigene Bauteilebibliothek aufbauen... Schöne Grüße, Andreas
Es gibt alle 3 Belegungen. Es gibt doch in der Kicad-Bibliothek auch explizit Schaltplansymbole für alle 3 Permutations-Varianten ...
...super, gefunden (sind sogar jeweils 6)! Device:Q_NPN_BCE Device:Q_NPN_BEC Device:Q_NPN_CBE Device:Q_NPN_CEB Device:Q_NPN_EBC Device:Q_NPN_ECB Device:Q_PNP_BCE Device:Q_PNP_BEC Device:Q_PNP_CBE Device:Q_PNP_CEB Device:Q_PNP_EBC Device:Q_PNP_ECB Danke!
