Heizungsbau - Problem.
OP #5880752
Guten Tag allerseits,
Meine Eltern bewohnen ein altes Bauernhaus, bei dem sich die
Heizungsanlage vor einigen Monaten verabschiedet hat. Geheizt wurde mit
Flüssiggas. Da das Haus einen großen zentralen Kachelofen hat, besteht
das Hauptproblem beim Warmwasser für Dusche und Küche. Meine schwester
hat vor kurzem spontan einen 18kW Elektro-Durchlauferhitzer
angeschleppt, den ich jetzt "mal schnell so easy" installieren soll, als
alternative...
Die Idee war jetzt eigentlich, den Elektroheizer von Kalt auf Warm zu
überbrücken, bevor sich die Warmwasserleitung aufteilt und die
Rückleitung zur Gasheizung durch einen Kugelhahn dicht zu machen.
Problem an dem Plan ist jetzt nur, dass sich gerade rausgestellt hat,
dass aus dem Warmwasserspeicher der Gasheizung 2 Warmwasserleitung
kommen. Die Eine macht in der Waschküche eine Abzweigung zum Wasserhahn
und dann noch eine zur Küche, bevor sie dann richtung Bad in der Wand
verschwindet. Die zweite verschwindet ohne jede Abzweigung direkt
richtung Bad in der Wand. Wenn man im Bad Das Wasser aufdreht werden
beide Rohre warm. Das letztere, ohne Abzweigung hat kurz nach der
Gasheizung einen Kugelhahn. Allerdings fließt an allen Hähnen heißes
Wasser, unabhängig davon ob der Kugelhahn offen oder zu ist. Kann es
denn überhaupt sein, dass die beiden Leitungen einfach nur parallel zu
einander ins Bad laufen und dort dann zusammengeschleift sind? Wieso
macht man sowas? Das macht mir den ganzen Plan kaputt. :D
OP #5880838
Denis G. schrieb:
> nennt sich Zirkulation, damit an entfernten Abnahmestellen immer WW
> anliegt.
> Es wird praktisch das warme wasser im Kreis gepumpt ...
Das ergibt ja dann schon wieder Sinn. Wobei das ja insgesamt schon
doppelte energieverschwendung ist, oder? Zumal die Rohre an der alten
Anlage hier ziemlich schlecht isoliert sind... heißt das dann quasi,
dass
> anliegt.
Hmm, verstehe... aber ist das in anbetracht der Tatsache, dass die Rohre
ohnehin schlecht isoliert sind und der entfernteste Abnehmer vermutlich
so 12m Rohrlänge hat, nicht völliger Blödsinn und Energieverschwendung
im doppelten Sinn? Ich kann mich erinnern, dass früher, als ich noch
hier gewohnt habe immer relativ viel Zeit verging,  bis das Warmwasser
im Bad ankam. Vor ein Paar jahren hat mein Vater die Zirkulationspumpe
entfernt, weil sie ihm zu viel Strom gefressen hat. Ich frag mich, ob
die überhaupt funktioniert hat, zumal das warmwasser ja immer so lang
auf sich warten ließ. Aber insgesamt macht mir der Kreislauf ja jetzt
schon einen dicken Strich durch die Rechnung...
#5880929
Sieht nach Schwerkraft-Zirkulation aus.
Ist heute sicher nicht mehr zeitgemäß, man muß das Ganze aber auch mal
im Verhältnis zum Zeitpunkt der Installation betrachten, vor 30-40
Jahren war es "Stand der Technik", die nur dürftig isolierten Rohre auch
üblich.
Dein Vorhaben könnte möglicherweise an der Stromversorgung scheitern.
18Kw zaubert man nicht einfach aus dem Hut. Mein örtlicher
Energieversorger sichert ein Einfamilienhaus mit 35 A ab und alle
Verbraucher wie Durchlauferhitzer, Untertischboiler über 2 Kw sind
(theoretisch) bei ihm meldepflichtig.
Denkbar wäre ein 50/80 ltr. Elektrospeicher, die haben 3×2Kw, den Strom
bekommt man immer her. Wenn du die Zirkulationsleitung stillegst, hast
du halt das vergeudete Wasser, bis es warm kommt, aber einen Tod muss
man sterben...
Persönliche Seite #5880932
Alexander N. schrieb:
> und der entfernteste Abnehmer vermutlich so 12m Rohrlänge hat, nicht
> völliger Blödsinn und Energieverschwendung im doppelten Sinn?
Kommt auf die Qualität der Installation und das Nutzungsprofil an.
> ... immer relativ viel Zeit verging,  bis das Warmwasser im Bad ankam.
Dann hat die Zirkulation bereits zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit Zirkulationsanlage, die
Rohrleitungen zwischen Kessel und entferntester Zapfstelle sind an die
50m lang.
Die Anlage ist recht gut isoliert, was man an der Temperaturdifferenz am
Kessel messen kann (Vorlauf in Rohrleitungssystem, Rücklauf aus
Zirkulationsleitung, Differenz etwas unter 3 °C).
In meiner Küche dauert es etwa sechs Sekunden, bis das aufgedrehte
Warmwasser auf Solltemperatur ist. Das ist etwas weniger als ein Liter.
Ohne Zirkulationsanlage dauert es im Extremfall (wenn nicht schon jemand
anders am gleichen Strang gezapft hat) mehrere Minuten, bis die
Solltemperatur erreicht ist.
Hier ist die Zirkulationsanlage energiesparend, da man auch kleine
Mengen Warmwasser zapfen kann. Wenn es darum geht, eine Badewanne zu
befüllen, ist so eine Zirkulationsanlage unnötig, am Handwaschbecken
oder der Küchenspüle sieht das anders aus, und auch an der Dusche möchte
man gerne schnell warmes Wasser nutzen können.
Wenn im Haus nur eine Handvoll Leute wohnt, lohnt es sich, das
Nutzungsverhalten über die Zeit zu untersuchen und die
Zirkulationsanlage nur zu den typischen Nutzungszeiten laufen zu lassen.
Wenn es möglich ist, einzelne Teile der Zirkulation zeitgesteuert außer
Betrieb zu setzen, kann es sinnvoll sein, die Zirkulation tagsüber auf
die Warmwasserversorgung der Küche zu beschränken, und das Bad nur
morgens und gegebenenfalls Abends zu versorgen.
Wird hingegen auf Durchlauferhitzerbetrieb umgestellt, sollte der
Durchlauferhitzer so nah wie möglich an der Zapfstelle untergebracht
werden, an der oft nur kleine Mengen Warmwassers gezapft werden. Wenn es
beim Badewannenbefüllen eine Minute dauert, bis das Wasser warm ist,
macht das nichts aus, in der Küche hingegen schon.
#5880959
Wie einfach ist es, zur Vermeidung von Wärmeverlust des
Warmwasserspeichers die Zirkulation gänzlich zu unterbinden? Pumpe
abschalten hilft nur begrenzt, weil die Schwerkraftzirkulation nicht
vollständig unterbunden wird. Wir hatten das mit Magnetventilen
versucht, aber die Dinger sind im Brauchwasserkreis problematisch, sie
verkalken.
Wenn die Bewohner keinen übertriebenen Wert auf Spontaneität legen, kann
man die Zirkulation auch per Taster und Monoflop steuern. 5-10min vorher
drücken. In Verbindung mit guter Wärmedämmung reicht es dann bei
Speicheraufheizung morgens auch am Nachmittag noch für die Dusche.
Wir sind dann noch eine Stufe weiter gegangen und haben die
Speichererwärmung ebenfalls auf Anforderung umgestellt. Mit wählbaren
Fixterminen, und auf Bedarf (20min).
Persönliche Seite #5880967
Keine Ahnung.
> und haben die Speichererwärmung ebenfalls auf Anforderung umgestellt
Klingt komfortfern. Je nach Speichervolumen dauert das ja auch so seine
Zeit.
Das ist halt die Crux kleiner, von wenigen Personen bewohnter Häuser. In
"meinem" Haus wird der Speicher immer beheizt, weil bei knapp 30
Wohnungen kein standardisiertes Nutzerprofil erkennbar ist.
Ich würde, müsste ich ein Einfamilienhaus o.ä. mit Warmwasser beglücken,
über Durchlauferhitzer nachdenken. Und zwar notfalls mehrere, um die
Leitungslängen so kurz wie nur möglich zu halten.
Sicher, Warmwassererzeugung mit Strom ist nicht wirklich schick, aber
der Aufriss, den man bei Warmwasserspeichern betreiben muss und die
damit zwangsweise verbundenen Verluste können die eigentlich
günstigere Energiequelle durchaus kompensieren.
Aber: Es kommt gerade hier immer auf den Einzelfall an,
Verallgemeinerungen sind nicht hilfreich.
#5880994
> Klingt komfortfern.
Klar. War aber kein Problem, sich damit zu arrangieren. Wird nach dem
Prinzip seit 4 Jahrzehnten genutzt. Da die Bewohner mittlerweile je nach
Wetterlage teilweise nur noch ca jeden zweiten Tag Heisswasser brauchen,
gibt es auch keinen morgendlichen Fixtermin mehr. Läuft derzeit auf ca
5l Öl pro Woche fürs Brauchwasser raus, bei einer Anlage von 1970.
> Je nach Speichervolumen dauert das ja auch so seine Zeit.
20 Minuten.
#5881241
> Uuuhhh.. ein richtiges Klimaschwein. Gut. Immer noch besser wie eine
> Kohle oder Oelheizung.
Interessant.
Erklär mir doch bitte mal, was
umweltfreundlicher/schädlicher/effizienter ist:
-Verstromung von Gas/Kernkraft/Kohle und daraus wieder Wärme erzeugen.
Die Kette vom Uranerz/Kohleabbau bis zum Strom aus der Steckdose mit den
ganzen einhergehenden Verlusten und entsprechend miesen
Gesamtwirkungsgrad erklärt sich von selbst.
-Erdöl, im Ölkessel mit ca. 85-95%  (Niedertemperatur- bzw
Brennwertkessel) in Wärme verwandelt.
- aus Strom, der die KWh ca. 25-27ct kostet, Wärme erzeugen.
- aus Gas/Öl, das ca. 10 KWh/L Energie beinhaltet, der Liter ca. 60 ct,
ergo die KWh Wärme mit Verlusten schlecht gerechnet 8-9ct kostet, Wärme
erzeugen.
Ein Durchlauferhitzer hat durchaus seine Berechtigung. In dem Falle, wo
z. B. in Gewerbegebäuden wenig Warmwasser benötigt wird, gleichzeitig
aber große Leitungswege zu überbrücken wären; die einfache Abrechnung
nicht zu vergessen. Auch ist dort eine nachträgliche Änderung und
Umnutzung relativ einfach gemacht.
Im Standard-Einfamilienhaus, das im Winter mit Öl, Gas, Fernwärme
beheizt wird, eine unsinnige Lösung, s. o., gleichwohl manche Bauträger
die Teile immer noch reinklatschen, da billig...
#5881293
Durchlauferhitzer ist Installationstechnisch viel Ärger. Neuer
Hausanschluss inbegriffen.
Zirkulation stilllegen und einen (oder mehrere) Boiler nahe der
Zapfstellen einsetzen. Die Abzweige der Zirkulation sind ja eigentlich
auffindbar. Einfach das/die T-Stücke raus und Leitung verschließen.
Das war jetzt aber einfach.
Hier arbeitet ein 80l Boiler mit 3x2kW vor etwa 10m Leitung zu den
einzelnen Zapfstellen. Der Wasserverlust bis Heiß kommt ist
verschmerzbar. In der Badewanne mischt man eh kalt zu...
OP #5881691
Wow, vielen Dank erst mal für die vielen konstruktiven Antworten. Hatte
schon etwas Angst, hier wieder eins auf den Deckel zu bekommen, weil ich
mich wieder mal mit etwas auseinandersetze, von dem ich keine wirkliche
Ahnung habe.
Also da bin ich ohnehin skeptisch gegenüber der Leistungsangabe des
Gerätes. Die Kiste wiegt keine 5kg und hat die Abmaße eines größeren
Schuhkartons. Das Gerät lässt sich per "Jumper" auf 18kW(Standart), 24kW
oder 27kW umstecken. Ich tu mich gerade schwer damit, das Teil online zu
finden. Aber es ist ein Stiebel Eltron und entspricht in etwa diesem
Modell
https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/DHB-ST_18-27__1945162e-4785-11e7-b596-005056a95add.pdf
Bei 18kW steht ja unter 400V, dass es 25A Absicherung braucht, obwohl
der Nennstrom bei 26A liegt?! Also holt das ding wirklich auf allen 3
Phasen 26A und damit reale 18kW aus der Leitung, richtig? Ich fand die
Idee auch von anfang an blöd und habe auch prophezeit, dass es bei der
Leistungsaufnahme wahrscheinlich erst mal neue Stromleitungen brauchen
wird.
> man sterben...
Ja, so betrachtet wäre die Elektro-Speichervariante sicher die bessere
Lösung gewesen. Das Stillegen der Zirkulationsleitung ist so ne Sache.
Die Pumpe ist ja schon raus und einseitig stillegen per Kugelhahn will
ich die eigentlich nicht, weil ich dann 10-12m tote Leitung/Sackgasse am
anderen Ende hängen hätte, in der es sicherlich fröhlich biologisch vor
sich hin gedeiht. Also müsste man direkt wieder Wände aufreißen. Die
verbauten Zirkulationspumpen sind übrigens auf 30,46 oder 60W Leistung
einstellbar. Ist das denn typisch? Das sind ja immerhin auch schon
263kWh im Jahr und 80€Strom.
Zumal ich ja wie beschrieben daran zweifle, dass die Zirkulation die
letzten 20 Jahre sinnvoll funktioniert hat, sind die Rohre rings ums Bad
rum durch die Garage ohne Isolierung von hinten ins Bad geführt worden.
Immerhin sind es geklebte PVC Rohre und kein Metall. Aber ganz
geringfügig wird auch hier der Verlust nicht gewesen sein.
Ja, das ergibt dann wirklich Sinn. Ich bin einfach nur etwas schockiert
darüber, wie schlecht die Installation bei meinen Eltern zuhause vom
Vorbesitzer gemacht wurde. Sie Anlage ist soweit ich weiß etwa 25 Jahre
alt. Ds Haus haben meine Eltern vor ca 20 Jahren übernommen. Ich denke
damals sollte man doch schon auf einem höheren Stand gewesen sein.
Das klingt auch einleuchtend und rückt die sinnvolle Installation des
Durchlauferhitzers noch weiter in die Ferne.
Wenn du sehen könntest, wie und wo die Rohre hier verlegt wurden, dann
würdest du das anders sehen :D Das ist ein uraltes Bauernhaus, an dem
wirklich gefühl an jeder Ecke der maximal mögliche Pfusch betrieben
wurde. Seit 20 Jahren arbeiten meine Eltern daran, das Stück für Stück
zu beheben. Aber momentan ist halt echt das Geld leider nicht da.
Wegstaben V. schrieb:
> und die Heizung wieder Instand zu setzen wäre keine Option?
Das ist DIE Option, die jetzt immer weiter in den Vordergrund rückt.
Meine Eltern hatten jetzt schon mehrere "Experten" da, die alle samt
meinen, dass das keinen Sinn mehr mache und sie einfach ein paar tausend
Eure für eine neue Anlage investieren sollen. Das geht aber leider
nicht.
Die Gasanlage ist von Klöckner Wärmetechnik. Betrieben wird sie wie
gesagt mit Flüssiggas. Meine Eltern haben vor einigen Monaten eine
baugleiche Anlage in viel besserem Zustand gebraucht her bekommen. Das
Problem an dieser Anlage ist, dass sie einen Aufkleber hat, auf dem
steht, dass die Anlage auf Erdgas-Betrieb abgestimmt ist. Jetzt ist die
Frage, was da dann anders ist. Andere "Einspritzdüsen"? Eventuell nehmen
wir die defekte ANlage demnächst mal komplett vom Netz und hängen sie ab
(natürlich alle Gashähne bis zum Tank vorher geschlossen). Dann könnte
ich sie mal komplett demontieren und mit der anderen vergleichen. Oder
weiß von euch vielleicht jemand, wo die Unterschiede zwischen Erdgas und
Flüssiggasbetrieb liegen könnten? Direkt ersichtlich ist nur, dass die
Erdgasbetriebene mindestens eine Sonde mehr am Brennraum hat.
Stefan T. schrieb:
> Wenn das Teil noch defekt an der Wand hängt, könntest mal ein Bild vom
> Hersteller und Typenschild und ne Fehlerbeschreibung posten. .
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal Fotos machen und weitere Infos
geben.
Danke mal soweit an alle.
#5881852
> Schuhkartons.
Das stimmt schon. Die Teile sind nicht größer.
Da hast du wahrscheinlich die Typenschilder der Heizungspumpen
abgelesen, die alten (3-stufigen) hatten etwa die Leistung. Ist aber
nicht das wovon wir reden. Die *Zirkulations*Pumpe dürfte nur einstufig
und etwas leistungsschwächer sein, verfolge den Rohrverlauf.
Also Bj. 89 oder älter, etwa um den Dreh hat Klöckner mit Elco
fusioniert und wurde zerlegt.
Bei atmosphärischen Gasbrennern, was anderes kann es nicht sein bei dem
Baujahr, wurde durch Düsen mit verschiedenem Durchmesser die Gasart
festgelegt und über Düsendruck/Gasdurchsatz die Leistung eingestellt.
Sollte das Reservegerät baugleich(!) sein, steht einer Wiederbelebung
nichts entgegen. Ein fähiger KD- Monteur bekommt das hin.
OP #5881949
krass. Ich hatte das Teil offen und das Heizelement selbst ist vllt
25x5x5cm groß. wie verbrät man dan denn 27kW Leistung O_O
Ich hab die Pumpe gar nicht gesehen. Mein Vater hat sie vor 2 Jahren
ausgebaut, weil sie undicht wurde. Ich ging einfach davon aus, dass es
evtl die selbe ist, die über dem Brenner für die Heizungszirkulation
eingebaut ist und das ist eine 3-stufige mit Drehschalter (30W/46W/60W)
Also die Anlage sieht abgesehen von der zusätzlichen Sonde am Brennraum
identisch aus, allerdings bei weitem nicht so abgeratzt und
verschlissen. deshalb bin ich guter Hoffnung.
Dann werd ich die nächsten Wochen das defekte Gerät mal abbauen und
zerlegen. Danke für die Tipps. Und da das Bad ohnehin bald erneuert und
vergrößert werden soll, werden wir dann vermutlich komplett neue
Leitungen mit Isolierung verlegen und die Kreislaufpumpe evtl wieder in
Betrieb nehmen. Hab heute gesehen, dass isolierte Verbundrohre gar nicht
soo teuer sind.
OP #5882029
Eine Frage noch... Kann mir jemand erklären, wie die Wasserkreisläufe
durch den Warmwasserspeicher sind? Also der Speicher fasst 150 Liter.
Die Heizung hat einen Wärmetauscher, der durch den Speicher läuft
(Vermutlich eine Kupferspirale?), oder? Die ist ja völlig getrennt vom
Brauchwasser. Das Brauchwasser selbst wird auch nur durch einen
Wärmetauscher laufen nehme ich an, richtig? Aber dann wäre der restliche
Inhalt ja noch mal ein geschlossener Kreislauf, der dann durch den
Brenner aufgeheizt wird. Das ergibt für mich noch nicht so richtig Sinn.
wie wird da über die Zeit der Verlust ausgeglichen? Oder liege ich
komplett falsch?
#5882048
Nö.
Der Speicher fasst 150 ltr. Trinkwarmwasser.
Dieses wird durch einen Wärmetauscher vom Kessel beheizt. In der Regel
über eine "Spirale" aus Edelstalrohr, vereinzelt gibt es auch
außenbeheizte Speicher (Doppelmantel, z. B. Viessmann Verticell/Horicell
HG/A).
Ich würde jetzt nicht einfach so mit der Demontage anfangen. Es ist
unwahrscheinlich, daß am alten Gerät ALLES defekt ist. Mach dich doch
mal auf die Suche nach dem vermutlich EINEN Fehler und bau die Teile aus
dem Spendergerät um.
Oder ist das Zweitgerät so deutlich besser in Schuss, daß sich ein
Komplettaustausch rentiert?
Was ist jetzt eigentlich der Fehler? Beschreib den lieber mal
ausführlich, Typenschild oder so ist auch noch nix gekommen. Da ist
nicht viel Technik dran, die kaputt gehen kann (Feuerungsautomat,
Gasarmatur, Paar Elektronen, Heizungsregler, fertig.) Unter der
Voraussetzung, daß der Kesselblock nicht undicht ist.
OP #5882059
Stefan T. schrieb:
> Nö.
> HG/A).
Ah, ok. Aber wie holt die Heizung sich die Wärme aus dem Speicher? Hat
die dann noch nen eigenen Wärmetauscher?
Das Ersatzgerät steht wirklich unheimlich viel besser da. Das Problem
ist, dass Die Anlage im manuellen Betrieb nach kurzer Zeit anfängt zu
knallen wie blöde, als würden Verpuffungen stattfinden. Ein
Automatikbetrieb ist eben gar nicht mehr möglich. Ich bin mir nicht
sicher, ob das nicht mehr geht, weil die Anlage eben Fehler erkennt,
oder ob die Elektronik schon länger spinnt. Kann mich erinnern, dass die
Elektronik eben auch schon mal dumm getan hat.
Ich kann leider momentan keine weiteren Infos zu der Anlage liefern, da
ich 60km weiter wohne. Ich werde aber die kommenden Tage mal wieder bei
meinen Eltern vorbeifahren und dann weitere Infos zur Anlage liefern.
Das mit dem undichten Kesselblock kann ich mir durchaus vorstellen, da
es in unmittelbarer Nähe zur Anlage ganz minimal nach Gas riecht, wenn
sie in Betrieb ist. Also mein Gefühl sagt mir, dass die Kiste ziemlich
am Ende ist.
