Schaltschrakverdrahtung SPS
Gast #5881263
Kommt drauf an. Empfindliche Signale z.B. Thermoelement kommt direkt
drauf.
Alle anderen Signale laufen grundsätzlich über Klemmleisten, damit man
die externe Verkabelung mal tauschen kann. Wenn zwischen SPS und
Außenwelt noch ein Relais oder Verstärker kommt, geht es direkt zu
diesem Bauteil und dann auf die Klemmen.
Gast #5881277
> drauf.
Dem ist kaum was hinzuzufügen.
'Empfindliche Signale' schließt bei uns alles analoge mit ein. Also auch
1-10V, 4-20mA, PT100 über NiCrNi, etc.
Gast #5881285
Andre schrieb:
> damit man
Bei uns geht fast alles direkt auf die SPS.
Ausnahmen sind z.B. geschirmte Kabel, die erst einmal auf einer
zentralen Masse geerdet werden.
Wenn ich die Verkabelung in der Maschine um 5 Ecken, durch 7 Bohrungen
und 3 Kabelkanaele tausche, kommt es auf die 1-2m Kabelkanal im
Schaltschrank gar nicht mehr an.
wendelsberg
OP #5881299
vielen Dank schon mal für die vielen Kommentare. Wie ordnet ihr die
Klemmen von Sensoren an, die eine Spannungsversorgung benötigen? Alle
Versorgungsklemmen an einem zentralen Punkt, oder für jeden Sensor
+24V <-> Signal <-> 0V ...
Mich würde interessieren, wie ihr das dann mit Sensoren handhabt, die
zusätzlich noch eine Spannungsversorgung benötigen (z.B.
Endlagensensoren von Pneumatik-Zylindern).
lg much
#5881660
Schwer zu pauschalisieren.
Wenn es auf das Geld und den Platz nicht ankommt, oder wenn
Stillstandzeiten bei Reparatur der Maschine extrem teuer werden,
dann
A) so übersichtlich und leicht tauschbar wie möglich -> ALLES über
eigene Klemmen direkt hinter der Kabeleinführung. Dabei versuchen die
klemmen so zu positionieren das alles was zu einer externen Leitung geht
möglichst nebeneinander sitzt.
1. Prio für Leitungen von denen auszugehen ist das die mal getauscht
werden müssen (beweglich, oder Festanschlüsse von Sensoren)
2. Prio um so hochpoliger
und als unterste Prio dann alles was egal ist  notfall dazwischen
verstreuen.
Immer dadran denken, Montagezeit bei der Schaltschrankproduktion ist
immer viel billiger als Einsatz von Servicetechnikern im Feld die
erstmal 27 Kabelkanäle auseinandertüdelön müssen.
Alternativ noch besser möglichst viel mit Steckverbindern am
Schaltschank zu den Sensoren/Aktoren arbeiten, dann sind Reihenklemmen
nicht so wichtig. Zumindest solange der Kasten so dicht am Sensor ist
das es diesen mit passender länge des Anschlusskabels mit steuer zu
kaufen gibt. Ist aber in Summe meistens teurer, hat aber den Vorteil das
Komponenten noch schneller zu tauschen sind und somit
Service/Betriebskosten gespart werden.
Oder sogar mit Feldverteilern bzw. Unterverteilern arbeiten und
einzeolleitungen erst so spät wie möglich aufsplitten. Ds dann auch
weider sortierte Reihenklemmen.
Wenns Billig oder platzsparend sein muss dann eben nicht, lass sich doch
die Techniker und Betreiber über den Reparaturaufwand ärgern und die
nächste Anlage woanders kaufen.
