Opamp mit einer Versorgungsspannung - single supply
Gast #5881297
Wenn ich einen dual supply Opamp (z.B. NE5532) mit nur einer
Versorgungsspannung betreibe, sollte ja der +-Eingang auf halbe
Versorgungsspannung gesetzt werden. Wenn ich die halbe Spannung über
einen Spannungsteiler erzeuge, muß die dann durch einen C (im
µF-Bereich) abgeblockt werden? Oder kann man den einfach ungeblockt
lassen? Anwendung im NF-Bereich.
Grüße
Christoph
Gast #5881394
ChristophK schrieb:
> Wenn ich die halbe Spannung über einen Spannungsteiler erzeuge, muß die
> dann durch einen C (im µF-Bereich) abgeblockt werden? Oder kann man den
> einfach ungeblockt lassen? Anwendung im NF-Bereich.
Kommt drauf an.
Da deine Schaltung einen 'Bezugspunkt' für die mit dem OpAmp
übertragenen Spannungen haben muss, an der z.B. die Abschirmungen und
Masse-Anschlüsse der Eingänge hängen, kann das diese spannungsgeteilerte
Spannung sein, dann musst du nicht abblocken oder die negative
Betriebsspannung, dann musst du abblocken weil sich sonst jeder
Beeinflussung der positiven Betriebsspannung mit 50% auf das Signal
niederschlägt und es erheblich stört.
Da es im ersteren Fall aber auch nicht stört, abzublocken, kann man ohne
Schaltungskenntnis sagen: Ja, mach mal, oder lies:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-581.pdf
Gast #5881455
> muß die dann durch einen C (im µF-Bereich) abgeblockt werden?
Nein, muesstet du nicht unbedingt. Du koenntest auch den Spannungteiler
sehr niederohmig auslegen. Allerdings will man das normalerweise aus
Stromspargruenden nicht und dann ist der Kondensator notwendig falls du
nicht aktiv bufferst.
> Aber damit muss man leben, denn die Abblockung
> hat im Betrieb nur Vorteile.
Du koenntest ja noch einen zweiten Kondensator nach VCC machen wenn dich
das stoert.
Olaf
#5881504
Man sollte aber bei dieser Lösung nicht vergessen, dass die
"Halbspannung" als eine Art Referenz fungiert (auf die sich alles
weitere bezieht).
Üblicherweise ist aber die Ausgangs-/Versorgungsspannung nicht "unnötig"
stabil und somit überträgt sich diese Instabilität auf den Bezugspunkt.
All das sollte bei Wechselspannung (-messung) von geringem Interesse
sein. Kommen aber Gleichspannungssignale ins Spiel, sieht die Sache
schon ganz anders aus.
