Dashcam Zuleitung gescheit verlegen
OP #5881642
Hallo Dashcam Freunde,
ich habe mit vor einiger Zeit eine Dashcam zugelegt und in meinen Golf
Sportsvan eingebaut.
Zwischen Innenspiegel und Frontscheibe montiert, ist sie recht
unauffällig und liefert tolle Streams.
Die Zuleitung habe ich, von der Cam beginnend, hinter die Gummilippe der
Frontscheibe eingedrückt und in der Nähe des Armaturenbretts wieder
ausgekoppelt und seitlich bis Höhe Handschuhfach geführt. Ging bis
hierher ohne extra Befestigung.
Nun musste die Leitung waagerecht zur Mittelkonsole; da ist ein USB
Anschluss. Verstecktechnik ging da nicht mehr; also habe ich mit wenig
Heißkleber die Leitung punktuell an der Kante entlang fixiert. Schwarz
auf schwarz, sieht das optisch wie eine Zierleiste aus und ist für
Uneingeweihte nicht als Leitung erkennbar. Und die Länge war genau
ausreichend bis zum USB Anschluss.
Nun kamen die heißen Tage und in der prallen Sonne gab es wohl 50...60°C
im Innenraum. Das reichte, dass sich die Leitung vom Heißkleber löste
und runterbaumelte. Mist.
Nun suche ich nach einer Methode, die Leitung zu befestigen, aber mit
der Möglichkeit, dass nach gewolltem Entfernen der Leitung keine Spuren
oder Rückstände zu erkennen sind. Beim Heißkleber war das der Fall; ich
konnte per Rubbeln mit dem Finger oder Radiergummi jegliche Kleberreste
entfernen. Bleibt das Temperaturproblem.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das geschickt lösen könnte.
Ihr lest nicht mit.
@TO: Mach es richtig und führe die Kabel unterhalb der Verkleidungen
durch. Das geht auch beim Golf. Bei MB könntest Pech haben ;)
Wegstaben V. schrieb:
> naja, das "gewollte Entfernen" hab ich persönlich so gedeutet, dass das
> "irgendwann einmal" reversibel rückbaubar ist.
Er will die Karre irgendwann wieder mal verkaufen und zwar im OEM
Zustand. Scheibenkleber fällt also weg. Und selbt wenn er das Zeug
rückstandslos wegbekommt siehst Du in ein paar Jahren farbliche
Veränderungen.
Gescheit geht nur unter den Verkleidungen durch. Ist ja bei einem VAG
VAN kein Thema.
OP
> Zustand.
So ist es.
Nun, Leitungsverlegung "unter den Verkleidungen" werde ich mir mal
ansehen. Da könnte aber die Leitungslänge knapp werden.
Ich habe mir jetzt mal die K2 Silikon Dichtung 21g beständig bis 350°C
Dichtmasse Schwarz bestellt. Ist eher als Dichtung zu verwenden, aber
laut Rezension soll diese auch gut haften. Könnte gut entfernbar sein.
Werde mal an unauffälliger Stelle testen.
Achte darauf, die ganzen Cockpit Reiniger sind Gift für Kleber und co.
Das ist nichts anderes als Silikonspray. Darauf hält nichts. Also du
musst den Kunststoff sehr sorgfältig reinigen.
Die Dichtmasse bringst dann nie mehr aus der Maserung heraus, das ist
dir hoffentlich klar?
Bei unserem Touran ist da vorne ein Lüftungsgitter (für die
Antibeschlagfunktion der Klimaanlage). Da Kabelbinder durch und am Kabel
dran guckt sich nach ein paar Tagen weg, ist aber reversibel und hält
auch bei praller Sonne in Silikondampfatmosphäre...
Kaffeefreund schrieb:
> Da Kabelbinder durch und am Kabel dran
Ihr macht irgendwas falsch. Millionen von diesen VW-Gurken werden doch
mit diesen Materialien zusammengehalten. Wer billigen Mist für viel Geld
kauft kann nicht andres bestraft werden.
