Variablenüberlauf bei Parameterübergabe
OP (Firma: Privat) #5881816
Hallo liebe µC.net Gemeinde!
Zur Lageregelung eines Antriebes übergebe ich die Stellgröße des
P-Reglers an eine Funktion zur PWM-steuerung des Motors. Der Wert P wird
je nach Regelanforderung zwischen 15 und 50 variiert.
Funktionsdefinition:
 void MOTOR_set_rpm(int speed);
Der Wert speed wird innerhalb der Funktion auf +1499 und -1499 begrenzt.
Für jede Drehrichtung ergibt das 100% PWM Duty-Cycle am jeweiligen
Ausgang
Funktionsaufruf:
 MOTOR_set_rpm( P*(soll-ist) );
Soll und Istwert sind jeweils unsigned 16-bit Digitalwerte.
Übersteigt der Wert P*(soll-ist) den Wertebereich vom 16-bit int, ergibt
sich ein Überlauf und die Regelung funktioniert nicht mehr.
Meine Frage:
1) Wie lässt sich das Problem am besten lösen?
2) Mit welchem Wertebereich/Kommazahlen wird die Berechnung
P*(soll-ist)an sich ausgeführt?
Ich verwende den µC SAMD21G18 und Atmel Studio 7.
Ich hoffe, dass ich alles verständlich formuliert habe - ansonsten bitte
einfach nachfragen.
Vielen herzlichen Dank,
Johannes
Gast #5881831
Naja...
Soweit mir bekannt, ist int auf den SAM Dingern 32Bit groß.
sizeof() würde dir das beweisen.
#5881854
> Meine Frage:
Zum Beispiel in dem man den Algorithmus für x86 compiliert, mit Werten
befeuert und mit einem sogenannten Sanitizer auf Overflows prüft.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Instrumentation-Options.html
https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html
Es erfolgt eine sogenannte "integer promotion". Das heißt wenn man alle
impliziten casts miteinbezieht steht hier eigentlich:
P*((int)(soll)-(int)(ist))
Gast #5881885
> Naja...
 Sollte sizeof (int) 2 ergeben, dann hilft es long anstelle von int zu
verwenden
OP (Firma: Privat) #5881900
Sly_marbo schrieb:
> void MOTOR_set_rpm(long speed);
> wäre eine Möglichkeit.
Danke für deine Antwort! Ist eine sehr simple&einfache Möglichkeit,
braucht halt etwas Programmspeicher, aber der SAM hat ja genug! Für den
Anfang relisiere ich das über die long-Variable, später werde ich auf
die Möglichkeit von Vincent H. zurückgreifen. - Ich liebe es neue Dinge
zu testen.
> Naja...
Danke für den Hinweis! Werd ich auf jeden Fall testen und bescheid geben
- hat mich selbst gewundert ob das mit den 16-bit bei einem 32-bit µC so
richtig ist :)
>> Meine Frage:
Danke für deinen Hinweis, klingt interessant! So tief habe ich mich in
die c-Programmierung noch nicht vorgewagt, man lernt immer wieder dazu.
Sieht für mich auf jeden Fall nach einer sehr eleganten Lösung aus.
#5881909
Soweit mir bekannt ist funktionieren Sanitizer (Memory,
UndefinedBehavior, usw.) nur mit C++. Aber in den meisten Fällen lässt
sich der C-Code natürlich direkt als C++ übersetzen und die Sanitizer
damit genutzt werden.
Lustigerweise hab ich erst selbst vor etwa einem halben Jahr damit einen
int32 Überlauf in einem PID-Regler Code für DC-Motoren gefunden.
