Druck durch Mechanik erzeugen?
OP #5881861
Gibt es irgendeine physikalische Möglichkeit, um mit Mechanik einen
Anpressdruck zu erzeugen?
Mir geht es darum, dass ich aufgrund von Gelenksproblemen nicht mehr
richtig etwas schrubben kann im Haushalt, also keinen Druck aufbauen.
Und es gibt ja soviele Dinge die man mit Druck schrubben muss, vor allem
wenn etwas am Herd überläuft oder auch im Backrohr.
Natürlich kann man Chemie verwenden, um etwas zu lockern, aber mich
würde eine eher umweltfreundliche Lösung interessieren.
Gast #5881872
Na ja, beim schrubben wird eine Mechanik nicht viel taugen. "Druck" ist
aber nur "Kraft", d.h. ist die Bürste schwer genug wird auch
entsprechend mehr Druck aufgebaut - wahrscheinlich aber auf Kosten der
Handhabung.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5881879
Gegenfrage: Was wäre besser prädestiniert für solch eine Aufgabe als
Mechanik?
Zu jeder Kraft muss es eine entsprechende Gegenkraft geben. Das wusste
schon der alte Newton. Wenn Du also z.B. eine 1 kg schwere, nicht weiter
verankerte Vorrichtung auf Deinen Herd legst, kann diese auch nur eine
statische Kraft von maximal knapp 10 N auf die Oberfläche des Herdes
ausüben.
Erlaubt man jedoch, dass sich die Vorrichtung dabei nach oben bewirkt,
könnte man deutlich höhere dynamische Kräfte erzeugen. Aber dabei muss
man aufpassen, dass die Vorrichtung nicht vom Herd springt. Genau so
funktionieren Schlagbohrmaschinen, Presslufthämmer, Rüttelstampfer,
usw..
Eventuell könntest Du Dir einen Bürstenaufsatz für ein oszillierendes
Werkzeug bauen, z.B. einen Fein Multimaster.
Es ist übrigens nicht gerade gelenkschonend, über längere Zeit mit einem
oszillierenden Werkzeug zu arbeiten.
Gast #5881982
Dein Problem wird eine begrenzte Anpresskraft sein. Einen höheren
Anpressdruck kannst du mit vorhandener Kraft über eine verkleinerte
Anpressfläche erreichen.
Gast #5882011
Ja, z.B. diese Aluwolle (so was wie grobe Stahlwolle aus Alu). Geht
super für Edelstahl.
Oder den Kram erstmal ne Stunde in Spülwasser einweichen lassen.
Mit richtig Druck schrubben muss niemand in der Küche, auch ohne riesen
Chemielabor.
Gast #5882209
Was ist denn genau das Problem? Bist du sicher, dass du deine
Bewegungsabläufe schon soweit möglich optimiert hast?
"Schrubben" klingt zwar erstmal nicht so, als wenn man das
unterschiedlich machen könnte, kann man aber. Bewegst du aus dem
Handgelenk, Ellenbogen, der Schulter, oder dem Körperzentrum? Greifst du
den Schwamm, die Bürste mit angemessener Kraft, oder stärker als nötig?
Stehst du gut, so dass du die Schwerkraft optimal nutzt, ohne unnötige
Muskelanspannung?
Letztlich kommt die Andruckkraft beim Schrubben einer horizontalen
Oberfläche (nicht überkopf...) immer aus der Schwerkraft. Eine
zusätzliche Masse des Schrubbers hilft zwar, hat aber auch erhebliche
Nachteile: Bei jedem Richtungswechsel muss die Masse ja beschleunigt
werden, kostet Energie. Besser ist es, das Gewicht des eigenen Arms
erstmal optimal einsetzen.
Bevor du an technische Hilftmittel denkst, solltest du vielleicht mal
einen Termin bei einem Physiotherapeuten machen, falls du sowas noch
nicht hattest ;)
#5882647
Wenn Du drei Viertel der Borsten aus dem Schrubber entfernst, verteilt
sich die Anpresskraft auf nur noch ein Viertel der ursprünglichen
Fläche; der Druck beträgt also das Vierfache.
Je nach Zweck der Aktion könnte es sinnvoll sein, due einzelnen Borsten
anzuspitzen.
Das Ganze bringt allerdings rein nichts, wenn Du um den Schrubber
ohnehin einen Feudel wickelst.
