habe kürzlich einen Raspberry Pi 3B+ angeschafft und bin damit
softwaremäßig sehr zufrieden.
Was ich hingegen nachteilig finde, ist, dass man auf der CPU von diesem
Raspi-Modell schlecht einen Kühlkörper installieren kann, es fehlen
einfach die mechanischen Befestigungsmöglichkeiten.
Hier mal ein Bild (per Google Bildersuche gefunden, soll keine Werbung
sein):
https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/1/2/8/2/8/14643-Raspberry_Pi_3_B_-05.jpg
Man sieht, keine Befestigungsmöglichkeiten im näheren Umfeld der CPU.
Manche empfehlen, einen selbstklebenden KK zu verwenden, aber irgendwie
traue ich dieser Lösung nicht ganz, weil die Klebefolie wahrscheinlich
einen recht großen Wärmewiderstand darstellt.
Cooler finde ich da schon ein "Kühlkörper-Gehäuse" wie das hier, wobei
es mir 1. relativ teuer vorkommt und 2. auch nicht klar ist, wie gut der
Wärmekontakt zu den einzelnen Bauteilen wirklich ist (wird eventuell
Wärmeleitfolie verwendet?).
https://www.ebay.de/itm/Kuhlkorper-Gehause-aus-Aluminium-2-Lufter-Fan-fur-Raspberry-Pi-3-B/283501294677?hash=item4201fe7455:g:vPYAAOSwAWJc7-wZ&frcectupt=true
Das ganze gibt es übrigens auch passiv, also ohne die Lüfter.
Kurzum, mir fehlt noch eine gute Lösung zur Kühlung des Raspis (im
Moment wird ein kleiner alter GraKa-KK mit einem Haushaltsgummi auf der
CPU fixiert, dazwischen Kühlpaste).
Wie macht ihr das mit der Kühlung, habt ihr für euch und euren Raspi
zufriedenstellende Lösungen gefunden und wenn ja, wie sehen die aus?
Viele Grüße
Wenn die Raspi-Designer einen Kühlkörper für nötig gehalten hätten
hätten sie sicher einen verbaut?
Was erhoffst du Dir von dem Kühlkörper?
Wenn Du Dir ein neues Auto kaufst, baust Du dann auch erst mal einen
größeren Kühler ein?
Ralf schrieb:> Wie macht ihr das mit der Kühlung, habt ihr für euch und euren Raspi> zufriedenstellende Lösungen gefunden und wenn ja, wie sehen die aus?
Passiver Kühlkörper mit 2K-Wärmeleitkleber. Ja, ist teuer. Hält wie sau.
Und im Gegensatz zu den Schwätzern, die immer behaupten das würde nichts
bringen: Doch.
Heinz schrieb:> Wenn die Raspi-Designer einen Kühlkörper für nötig gehalten hätten> hätten sie sicher einen verbaut?https://www.youtube.com/watch?v=e6okZKRwnTQ
Sobald die CPU 85°C erreicht, taktet der Pi runter (wobei ich 85° schon
sehr heiß finde).
Karl K. schrieb:> Passiver Kühlkörper mit 2K-Wärmeleitkleber. Ja, ist teuer. Hält wie sau.
Klingt interessant!
Ralf schrieb:> Sobald die CPU 85°C erreicht, taktet der Pi runter (wobei ich 85° schon> sehr heiß finde).
Du kannst die Temperatur von einem Stück Silizium nicht sinnvoll mit
deinem Temperaturempfinden (Schmerzschwelle eher bei 50°C) bewerten.
Ralf schrieb:> weil die Klebefolie wahrscheinlich einen recht großen Wärmewiderstand> darstellt.
Das ist kein Teppichklebeband, sondern Wärmeleitkleber. Das ist dafür
gedacht, Kühlkörper anzukleben.
Bei den recht überschaubaren Leistungen, die hier zu transportieren
sind, reicht das völlig aus.
Rufus Τ. F. schrieb:> Das ist kein Teppichklebeband, sondern Wärmeleitkleber
Danke! Werde das mal testen. Habe "Wärmeleitklebeband doppelseitig für
IC Kühlkörper 15mm" mit folgenden Spezifikation bestellt:
- Glasfaserstärke: 0,2 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 1,5 W / mk
- Durchschlagspannung: 2,5 KVAC
- Thermische Impedanz: 0,3 ℃ in2 / w
- Anfängliche Haftung: 1,3 kg / Zoll
- 180 ° Haftkraft:> 14 N / 25mm
- Hitzebeständigkeit: 120 ° C (in langen Zeitraum), 180 ° C (in kurzen
Zeitraum)
- Anwendbarer Temperaturbereich: -20 bis +120 ° C
ich habe den 3B+ in einem altem rot/weise Gehäuse, wenn man den
kleineren Deckel abnimmt passt da super ein ein 50x50mm (12V/0,5W)
Maglev Lüfter von Sunon (Reichelt) rein, man benötigt nicht mal
irgendwelche Schrauben. Das Teil ist ab 10cm Abstand unhörbar.
Leerlauftemp 40°C, so beim Surfen wenn ich h265 in h264 umwandle geht
es auf 60°C rauf. Ich habe die Ausführung mit der kleineren
Lüfterdrehzahl.
Ein 3B hingegen den ich mit Kühlkörper betreibe hat in einem Gehäuse im
Schichtaufbau einen kleinen glaub 30x30 mm Lüfter und den hört man aus 5
Metern Entfernung, wobei dieser Lüfter eigentlich kaum was bringt da ich
hier einen größeren Kühlkörper verwende. Hier habe ich ca. 38°C im
Leerlauf die bis auf 55°C raufgehen. Der 3B läuft aber übertaktet im
Perfomance-Profil also dauerhaft auf der höchster Taktstufe ohne
runtertakten.
Meiner Meinung nach reicht ein 50mm Lüfter ohne Kühlkörper aus. Diese
kleinen Minilüfter würde ich nicht mehr verwenden, über kurz oder lang
kommt auch beim 3B 50mm Lüfter zum Einsatz.
Thomas O. schrieb:> Meiner Meinung nach reicht ein 50mm Lüfter ohne Kühlkörper aus.
Ach, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen... werde das auf jeden
Fall erst mal mit dem Wärmeleitklebeband und einem passiven KK testen.
Weiß jemand, welche Bausteine noch auf einem Raspi 3 B+ sinnvollerweise
gekühlt werden sollten/könnten?
Ralf schrieb:> Cooler finde ich da schon ein "Kühlkörper-Gehäuse" wie das hier, wobei> es mir 1. relativ teuer vorkommt ...> Ebay-Artikel Nr. 283501294677
Das kann man wohl so sagen. Je mehr in der Kette mit verdienen ...
Mit Lüftern für unter 12 € ist das schon eher ok
https://www.ebay.de/itm/183810752948
haben sie auch auf den 3B+
Sonst sind die winzigen KK überflüssig erst recht wenn der PI im
geschlossenen Plastikcase schwitzt und der Minikühlkörper schon die
Innentemperatur im Case hat.
Aber PI werden auch nicht mit Gehäuse verkauft sondern in Pappschachteln
Wer ein wärmestauendes Gehäuse umpackt schafft sich erst die Probleme.
Ich nehme deswegen Vollalu gefräst mit Kühlfinger, keinerlei Probleme.
Aber ich nutze nicht die Wärmeleitpads, flexibel, ich habe mir
Kupferfolie gefaltet bis es passt als kein Spiel mehr hat und die
Platine leicht kippelt.
Die Folie vorher vor dem Einbau im Schraubstock geplättet bist keine
Falte oder Luft mehr zwischen ist, wenn dann die Platine noch etwas auf
dem Kühlfinger kippelt vor dem Zuschrauben dürfte die Kopplung perfekt
sein, ein Tropfen Wärmeleitpaste an beiden seiten ist evtl. keine
schlechte Idee
meiner Meinung haben wir diese Winzlüfter reihenweise bei den alten 486
rauswerfen können, Lagerschaden.
Langsam drehen kein Gewinn, schnell drehend nervig laut schnell kaputt
und alle Lüfter sind Staubsammler.
MaWin schrieb:> Das ist das falsche! Du brauchst ein schwarzes Gehäuse, siehe> Schwarzkörperstrahlung:
Dein Ernst?
Die Gehäusefarbe im sichtbaren Spektrum wird interessant, wenn der Raspi
im sichtbaren Spektrum glüht. Also so ab 700°C.
Thomas O. schrieb:> wie istz eigentlich der WLAN Empfang wenn man das Teil in Alu oder> Metall einpackt, deswegen habe ich das immer vermieden so ein Gehäuse zu> nehmen.
wlan ist mit oder ohne Gehäuse bescheiden, mit eingebautem wlan ohne
Gehäuse erreichte ich zum Router 5m nur 58 Mbit, mit externen USBwlan
immerhin 178Mbit trotzdem ruckelten Filme vom NAS mit LAN kein Problem.
Für BT habe ich bei der Antenne ins Gehäuse ein "Guckfenster" 8x12mm²
gefeilt, das reicht für die BT-Maus und den BT Speaker in der Nähe.
Joachim B. schrieb:> meiner Meinung haben wir diese Winzlüfter reihenweise bei den alten 486> rauswerfen können, Lagerschaden.> Langsam drehen kein Gewinn, schnell drehend nervig laut schnell kaputt> und alle Lüfter sind Staubsammler.
Ich hatte bei den MagLev Lüftern von Sunon noch keine Probleme. Hatte
mir 2001 mal nen recht teuren Rechner zusammengebaut der 12 Jahre 24h/7d
lief und die 80er MagLev Lüfter verwende ich heute noch weiter. Weiß
nicht obs nur Marketing ist oder ob die wirklich im Magnetfeld schweben,
auf jedenfall hatte ich davon noch keinen mit Lagerschaden auch die
kleineren nicht die ich gerne auf dem Southbrigde Kühler anbrachte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
