Interne Signale fuer Simulation sichtbar machen
OP Persönliche Seite #5882283
gibt es in VHDL die Moeglichkeit intern verdrahtete Signale an die TOP
Entity als Ausgaenge anzudocken?
So wie im anghaengten PDF zum Beispiel.
Ich benutztze Lattice Diamond und da is Active HDL der Simulator und
dort kann ich interne Signale nicht im Signalbrowser finden.
Gast #5882357
Klar, indem du sie in die Entity einfügst und intern anschließt, falls
nötig durch die ganze Hierarchie. Bei VHDL-2008 kannst du evtl auch
hierarchische Namen verwenden, siehe
https://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/vhdl_2008/vhdl_200x_ease/#hierarchicalnames
Ich kenne ActiveHDL zwar nicht, aber dass ein Simulator keine internen
Signale tracen kann, ist ein Unding. Vllt musst du auch im Simulator die
Signale über hierarchische Namen ansprechen, z.B.
tb.inst_1.inst_2.signalname?
Falls das wirklich nicht geht, wäre das ein Grund, zu einem anderen
Simulator zu wechseln.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5882485
Du willst die internen Signale also nicht wirklich nach aussen führen,
sondern nur z.B. in der Waveform oder im Simulator ansehen?
Dann ist das der erste Schritt:
https://electronics.stackexchange.com/questions/395864/how-to-add-an-internal-signal-to-the-waveform-viewer-in-aldec-hdl-for-a-lattice
Anschließend solltest du die Submodule im Hierarchie-Browser aufklappen
und interne Signale auswählen können.
OP Persönliche Seite #5882522
Danke, hat funktioniert. Bei mir war es aber schon nicht angehakt.
Dann habe ich im DesignBrowser die UUT markiert und dann sind auch die
internen Signale sichtbar geworden. Dann brauchte man diese nur noch in
den Waveformviewer rueberziehen und neu simulieren und das wars.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
