Aufwandsabschätzung für Automatisierungsprojekt (Steuerungsplatine)
OP #5883259
Hallo und Guten Tag/Nacht/Morgen oder wie auch immer,
Nunmehr möchte ich gerne in max. 12 Monaten auch mein etwas größeres
Projekt umsetzen, zunächst als Einzelfertigung für eigene Zwecke und
dann auch in Serie kommerziell.
Meine Frage:
Was würde es mich ungefähr kosten, die Anforderungen u.g. Pflichtenheft
für diese Steuerungsplatine inkl. deren Firmware/Softwarekomponenten zu
erfüllen, oder würde es mich vielleicht gar nichts kosten, weil jemand
das gerne umsetzen möchte, weil er genau sowas selbst braucht oder
vielleicht schon hat?
Mir fehlen Software/Programmierkenntnisse und tiefgreifende
Hardwarekenntnisse im Bereich EMV/Störsicherheit/Zuverlässigkeit i.V.m.
µC und Digitaltechnik. Alles andere kann ich selbst machen.
Da ich mir keine teuren, unnötigen, frustrierenden Experimente leisten
kann und will, die Hardware sofort 100% und 100 Jahre funktionieren muss
(an der Software kann man ja durch Updates noch feilen) brauche ich hier
Unterstützung durch einen wirklich erfahrenen Profi.
Vielen Dank!
Pflichtenheft Basiscontroller Steuerung (Automatisierungstechnik)
Kerneigenschaften:
- 128 Ausgänge für externe Relais, realisiert nach bisheriger Planung
über MIC5891.
- 32 Ausgänge für PWM-Ansteuerung von externen Treibern zur
flackerfreien/gesunden Dimmung von 12V-LED-Leuchtmitteln, max. 6A
Lampenleistung pro Treiber, gemeinsame Masse, aktuell getrieben von
IRF4905.
- 64 Eingänge, davon 16 analog zum Anschluss von externen Sensoren
e.t.c., 48 digital zum Anschluss von externen beleuchteten Tastern
- Schutz vor Überspannung, Störimpulse u.a.m.
- Erweiterungsmöglichkeit, Bauteile die innerhalb von 100 Jahren
auszutauschen sind gesteckt, möglichst platzsparend, da die baulichen
Gegebenheiten eng sind.
- Möglichst energieeffizient und eigensicher (insbesondere Brandschutz),
da 24/7 in Betrieb.
Programmfähigkeiten:
-  Automatisch:  Die Abhängigkeiten werden auf Basis des im µC geladenen
Programms abgearbeitet, zusätzlich auf dem virtuellen Tableau angezeigt
-  Semi-Automatisch: Wie oben, jedoch kann man nun über das virtuelle
Tableau auch eingreifen.
-  Manuell: Die Abhängigkeiten werden aufgehoben/gestoppt, ein Betrieb
ist nur über das Tableau möglich.
Kommunikation mit dem Steuer-PC (Windows 2000/XP-Basis, zur Not auch 7)
über USB, sofern vorteilhafter über LAN.
Bisher vorgesehener µC-Typ: PIC18F4550, bisher vorgesehene Software
„ABACOM Profilab Expert“ als Grundlage, aber von einem fähigeren
Programmierer umgesetzt/angepasst, damit man auch was damit anfangen
kann.
Jedenfalls muss über diese Software ein virtuelles Bedientableau
erstellt werden können, Abhängigkeiten geschaffen und diese auch
jederzeit an den µC (Updatefunktion) geschickt werden können. Über
grafische Eingabe gleich oder einfacher/intuitiver als bei genanntem
Programm, also insbesondere ohne Programmierkenntnisse!
Bauliche Gegebenheiten (fertiggestellt, nicht änderbar):
- 12V Relais, welche angesteuert werden müssen, Finder Serie 40.61,
gesockelt, sowohl mono- als auch bistabile Variante wird eingesetzt,
gemeinsame Masse.
- Beleuchtete Taster, bis zu 48 Stück (RGB-LED, gemeinsame Anode,
Kathode jeweils 220 Ohm Vorwiderstand). Wie folgt angeschlossen: Anode
LED/Schaltkontakt jeweiliger Taster (gemeinsam), COM alle Taster,
Kathode R/G/B alle Taster (notfalls auch weniger als alle, mind. 5-10).
- Hilfsbedien- und Kontrolltableau für alle Eingänge und Ausgänge.
- Verbunden über geschirmte Datenleitungen nach T/FTP-Standard
(Cat5e/6).
- Sämtliche Ansteuerungen/Verteilungen gemeinsame Masse, also auf
Potenzialseite geschaltet.
OP #5883278
@Markus O:
Nein, genau das ist ja das Problem, ich kann es mir NICHT genau
ausrechnen. Sonst würde ich kaum fragen...
Ich frage mich nur:
1. Warum gibt es das nicht schon, dafür jeden anderen Müll unter dem
Decknamen Smart Home, der am Ende mehr Energie verbraucht als vorher,
nach spätestens 5-10 Jahren unbrauchbarer Schrott ist, unpraktisch ist,
gefährlich ist und weiß der Teufel. Denn: Warum das Rad neu erfinden?!
2. Ich brauche nur einen Schaltplan der was taugt und eine Software. Das
Konzept für die Software, was man zu 80-90% übernehmen könnte gibt es
sogar schon, leider ist diese Software (aus Haftungsgründen: KEINE
Tatsache, sondern nur meine persönliche Meinung) stümperhaft
programmiert und die Firma zu arrogant und ignorant mir das anzupassen,
ja überhaupt auf meine Nachricht zu antworten. Weiß überhaupt nicht, ob
es die Firma noch gibt...
3. Zeitaufwand/Kosten:
max. 10 Stunden für den Schaltplan, max. 30 Stunden für die Software.
Werkstudent oder Hobbyprogrammierer aus dem Forum = 10-15€ pro Std. auf
Kralle. Alternativ nix, im Gegenzug darf er das fertige Projekt auch
nutzen. Bzw. ich stelle den Code und das Layout/Schaltplan öffentlich
ein, jeder kann es nutzen, der was damit anfangen kann.
Sollte hinkommen?!
Gast #5883293
Was du brauchst, ist ein fertiges Produkt. Denn du bist offenbar nicht
bereit, die Entwicklunfsaufwände aufzubringen, weder finanziell noch
zeitlich.
Mit dem genannten Budget ist jedoch weder die Software noch die Hardware
finanzierbar. Hänge da mal mindestens zwei Nullen für ein Bastlerprojekt
dran. Oder noch eine Null mehr für das professionelle Niveau dass dir
vorschwebt.
Deine 100 Jahre sind vollkommen unrealistisch. Gehe da mal auf 20 Jahre
runter.
Natürlich hibt es dazu fertige Baukästen. Nennt man SPS.
#5883296
10 Stunden für HW und 30 Stunden für SW?
Für ein erstes Konzept vielleicht.
Hänge da mal eine 0 dran und multipliziere das mit 5,
dann haben ERFAHRENE Entwickler schnell und gut gearbeitet.
Ganz davon abgesehen fürTest und Validation dieses I/O Monsters, dafür
sind 3 bis 5 Monate schon knapp.
Ganz ehrlich?
Lass das Projekt in dem Umfang sein.
Nach Deinen Fragen und Aussagen hier fehlt Dir einfach die Erfahrung auf
diesem Gebiet um das im geforderten Umfang zeitlich zu erledigen.
Wie wäre es den wen Du mal in einen Makerspace gehst und schaust ob sich
da Leute finden aus der Praxis und Ihr arbeitet zunächst nochmal lange
am PH?
Und by the way, das ist kein Pflichtenheft was Du da aufzählst, sondern
eine gröbste Bedarfanalyse von jemanden der nicht genau weiss was ein PH
und LH eigentlich beinhalten muss.
Gast #5883337
Siggi M. schrieb:
> leider ist diese Software (aus Haftungsgründen: KEINE Tatsache, sondern
> nur meine persönliche Meinung) stümperhaft programmiert
Und das kannst du so gut bewertet, weil:
Nur ein Schaltplan und kein Layout. Na dann braucht man sich darüber
auch keine Gedanken mehr machen:
Siggi M. schrieb:
> brauche ich hier Unterstützung durch einen wirklich erfahrenen Profi.
Und das stellst du dir also unter einem erfahrenen Profi vor:
Da passt so einiges nicht zusammen in deinem Projekt.
#5883346
Markus O. schrieb:
> Das alles in einem Jahr von 0 auf wird ein fulltime job. Würde von der
> Arbeit jemand heim und Haus finanzieren müssen... Kannst dir das ja mal
> ausrechnen.
Klingt realistisch. 1 Jahr Arbeit, dazu EMV-Prüfungskosten, und ein
nicht unbeträchtlicher Hardwareaufwand, wenn man das in
Hutschienengehäuse verpackt ist das ein ganzer Schaltschrank.
Und dann "Windows 2000" und "USB" als Grundlage eines 100 Jahre nicht
veralternden Systems.
100000 EUR. Was meinst du, was die Entwicklung einer SPS wie Siemens
Logo den Konzern gekostet hat ?
Gast #5883352
Kommerzielle Nutzung und Veröffentlichung???
das u.g. Pflichtenheft ist kein Pflichtenheft, sondern nur eine
Ansammlung vn Wünschen und Vorstellungen. Mache dir mal Gedanken, was im
Lastenheft und im Pflichtenheft steht und wer was schreibt.
> Hardwarekenntnisse
Also fehlt es an allem, was für das Projekt notwendig ist. Du kannst es
zum Ende hin vielleicht noch nicht mal bei dir zu Hause ohne fremde
Hilfe einbauen.
Das fertig eingebaute System benutzen.
Ja, das könnn viele Leute nicht. Daher überlassen sie die Entwicklung
von Produkten auch anderen. Die meisten Leute kaufen fertig entwickelte
Produkte. Z.B. Mobiltelefone, MP3-Player, Steroanlagen, Backöfen, Autos,
Waschmaschinen, Akkuschrauber, usw.
> ausrechnen.
1 Jahr Fulltime Job. Was kann man da nicht ausrechnen? Jahresgehalt
eines Entwicklers + Sachkosten
Ich frage mich auch, warum es dieses kleine tolle Smartfone nicht schon
vor 50 Jahren gegeben hat und das Modell von damals auch heute noch
allen Anforderungen entspricht und perfekt funktioniert.
> programmiert
Passen diese zwei Aussagen irgendwie zusammen?
Wer hier arogant ist, darüber lässt sich an dieser Stelle streiten.
Das ist jetzt nicht nur arogant sondern sogar ignorant.
Hast doch bestimmt gelesen, dass es ein Jahr Vollzeit dauert?
> Kralle.
In welchem Werk wird der Student denn angestellt? Bei dem Stunenumfang
(ein Jahr Vollzeit) würde ich das nicht am Finanzamt vorbei regeln.
Und bei 15€ auf die Kralle gehe ich lieber richtig arbeiten und zahle
52% Steuern. Da habe ich mehr raus und benutze/verschleiße die Werkzeuge
und Räumlichkeiten der Firma und nicht meine eigenen.
Siggi M. schrieb:
> Sollte hinkommen?!
Nein, es kommt nicht hin.
Es hat möglicherweise Gründe, warum es sowas noch nicht gibt. Wenn etwas
einfach ist, dann machen es viele. Die komplizierten Dinge machen nur
wenige oder gar keiner.
Gast #5883353
Siggi M. schrieb:
> @Markus O:
> ...zu arrogant und ignorant mir das anzupassen...
Das einzige was hier "Arrogant" und "Ignorant" ist sind deine
Vorstellungen.
Ich glaube noch nicht mal das du in deinen 40 Std auch nur eine halbwegs
brauchbares Lastenheft hinbekommst.
Für das Gesamtprojekt kannst du bei den Zeiten getrost mal zwei Nullen
anhängen (aber nur wenn deine Softwareanforderungen nicht all zu
umfangreich sind) und bei den Stundensätzen eine Null. Damit kommst du
schon eher in Regionen die realistisch sind wenn du dir sowas prof.
entwickeln lassen willst. Dazu kommen dann noch kosten für
Tests/Prüfungen/Zertifikate usw. wenn du damit in Serie gehen willst.
Jetzt kannst du dir ja mal ausrechnen wieviele du davon verkaufen
müsstest und was das Stück kosten muss damit du deine Investition
irgendwann mal wieder rausbekommst.
Dazu kommt noch das sich in der Größenordnung wohl nur wenige Leute eine
Steuerung von so einem NoName Unternehmen wie dir kaufen werden sondern
eher zu einem der Namhaften SPS Herstellern gehen.
Gast #5883461
> Kerneigenschaften:
> da 24/7 in Betrieb.
Du suchst ne SPS. Kauf halt eine. Ist teuer, aber billiger gehts nicht.
Im übrigen möchte heute niemand mehr Bauteile von vor 100 Jahren in der
Verteilung haben. Das wird in 100 Jahren nicht anders sein.
Gast #5883513
War auch mein erster Gedanke. All das gibt es doch schon zu kaufen. Mit
entsprechenden Sicherheiten (EMV, 24/7, Ersatzteile, Dokumentation,
Maschinensicherheit ...)
Das lötet man heute nicht mehr selbst. Schon die Ersatzteilversorgung
kannst und willst du gar nicht leisten.
(Firma: Q3) #5883520
Die große Anzahl paralleler Ein- und Ausgänge macht mich skeptisch und
lässt mich daran zweifeln, dass das Konzept zeitgemäß ist. Wieso kein
Bus-System (seriell statt parallel)?
Kann ja sein, dass es dafür wohlüberlegte Gründe gibt, aber die eingangs
erwähnten "LED" und "Taster" riechen nach Gebäudesteuerung, da ist ein
Bus oder gar Funk wohl zweckmäßiger und kostengünstiger. Die ganzen
Strippen wollen ja auch irgendwie verlegt sein ...
#5883561
Kann es sein, dass Du das "Pflichtenheft" nach eigenem Gusto mit der
Maxime: "Es darf auch ein bisschen mehr sein" erstellt hast?
Kein vernünftiger Mensch kauft "irgend eine" Steuerung!
So einfach ist das!
Ich kann so etwas machen, wenn ich bereit bin die nötige Zeit zu
investieren um das Teil dann für MICH nutzen. Klingt im Übrigen
interessant.
Für jemand anderen sieht das folgendermaßen aus:
Ich will keine Steuerung!
Ich will ein System bzw. eine Anlage!
Baut jemand aber "um" die Steuerung herum ein System bzw. eine Anlage,
so möchte er - im Rahmen der Kosten - eine Zukunftssicherheit haben.
Üblicherweise ist ja das System bzw. die Anlage der Kostenfaktor.
Schon aus diesem Grunde haben "unbekannte" Systeme, in dem von Dir
angepeilten Bereich, kaum eine Chance.
OP #5883648
Ohje, ohje, ohje...
Wenn ich schreibe, die Sachen stehen bereits, dann ist es auch so. 48
von diesen Relais passen in einen einfachen UV Kasten mit 3 Reihen a 14
TE. Aber lassen wir das...leider wird es nicht besser;
Nicht erkennen was gefordert wird, die Stundensätze nicht kennen (ich
hab einen IHK Abschluss als EGS und 11 Jahre Berufserfahrung als
Unternehmer, also inzwischen einem Meister/Techniker gleichgestellt,
muss also genau wissen was Sache ist und bekomme mit Mühe im Rahmen
Handwerk/Industrie 60,00€ pro Std, habe deswegen umgestattelt und
verkaufe gegen 10% vom Stundensatz billige Fachkräfte aus dem Osten, die
für die Hälfte zu haben sind. Warum bin ich dann nicht in diesem Bereich
tätig geworden? Für diese Sätze hätte ich mir sogar die Mühe gemacht den
Schiss zu lernen. Stattdessen ziehe ich mir jetzt bald über die FU Hagen
Jura rein, um nebenher noch Anwalt sein zu können. Aber 100-150€/Std. -
na klar...
Und Was wird nun gefordert? Ich sags euch: Eine kleine Platine,
Doppelseitig Bungard 200x160mm oder so, mit nem PIC 18F4550 drauf, und
eben noch ein paar andere Käfer, die ich teilweise bekannt hab. Dazu vor
allem noch Dioden e.t.c. Layouten kann ich selber, brauch nur einen
Schaltplan. Jesus Christ...
Achso, gut gebaute Elektronik, gesockelt und THT also mit austauschbaren
Bauteilen hält keine 100 Jahre? Da halte ich dagegen und führe Beweise
aus der Vergangenheit ein. Aber nein, spielen wir lieber mit
Steinen...die sollten sich manche an den Kopf stoßen, in der Hoffnung
das diverse Wackelkontakte sich vielleicht damit "reparieren lassen".
Aber kauft ruhig alle 5 Jahre alles neu und schmeißt auf den Müll, sind
ja nur EURE Kinder, die das ausbaden müssen. Das sind dann auch die
Idioten, die sich vom Hersteller mit "gibt keine Ersatzteile, kauf neu,
Friss oder stirb" abspeisen lassen. Erst war Kleinscheiß wie die
Glühbirne dran, dann Waschmaschinen, dann Autos und Aufzüge und jetzt
sogar professionelle Technik wie Stellwerke e.t.c. - hält ja die
"Wirtschaft" am laufen...
Und ich kann auch Windows 95 einsetzen, wenn ich das will. Oder 3.11 -
wo ist das Problem? Solange ich Hardware habe, die man dort einsetzen
kann, sonst kann ich es in einer VM laufen lassen. Ohhh böse, könnte ja
ein Hacker kommen und damit DDoS-Attacken auf einen Weltkonzern
ausführen...juckt mich das? NEIN! Und wenn der Schiss MIR Probleme
macht, wird ganz einfach das Backup eingespielt. Kann man auch alle x
Stunden automatisch durchführen lassen. Aber alte BS sind ja ganz
böse...muss man immer aktuell halten und Updaten, damit Weltkonzerne
nicht gestört werden durch Hacker und die Hersteller mir unerwünschte
Funktionen hinzufügen können und gewünschte nehmen, selbtverständlich
ungefragt und sogar bei gekaufter Software...ja ne, ist klar...
FAZIT: Im Internet bekommt man nur Kommentare von Dummschwätzern und
wenn man Profis will, soll man sich abzocken lassen. Gegenseitige Hilfe,
mal so bisschen was nebenher machen ist nicht drin. Außer der andere
bekommt die Hilfe von mir, nicht wahr? Dann soll es möglichst billig
sein. Hab genug "Freunde" dieser Art in letzter Zeit das Klo runter
gespült...
Gast #5883657
Zu faul den Arsch hochzukriegen um den Lichtschalter zu drücken aber von
Öko faseln.
Fährst bestimmt auch ne 5t Luxus e-Karre... Der Umwelt zuliebe.
(Firma: matzetronics) #5883666
Also mir klingt das so, als solltest du dir evtl. mal DMX
Controller/Mischpulte anschauen, die du mit ein paar externen Eingängen
(z.B. über MIDI) erweitern kannst. Da gibts welche, die du mit iPad o.ä.
steuern kannst und du müsstest dir eher nur noch Gedanken über deine
Leistungsstufen machen. Aber DMX kann schon mal so viele Kanäle, wie du
brauchst und kann Szenen und Abläufe aus dem Pult abrufen, wenns ein
gutes Pult ist.
Eine solche Steuersoftware bekommst du auch in einem Jahr nicht in einen
PIC genagelt, der dann auch noch Tableaus oder sowas steuern soll.
#5883674
Siggi M. schrieb:
> Über
Darf ich mal herzhaft laut lachen.
Mit grafischen Tools kann man nur einfachste Abläufe realisieren mit
einem riesen Ressourcenverbrauch, schwer wartbar, schwer auf Fehler zu
testen und schwer erweiterbar.
Z.B. LabVIEW würde ich nichtmal für 1M€/a anfassen.
#5883675
> gespült...
Hallo, vielleicht ist dir das Sprichwort bekannt: "wie man in den Wald
hineinruft..." Habe mich zu einer Zeit, als noch nicht alles über das
Netz lief, als Selbstständiger oft mit solchen "Pflichtenheften"
herumgeschlagen. Und selbst wenn man es geschaft hatte, dem Kunden einen
realistischen Arbeits- und Kostenrahmen abzuringen, wurde das Projekt
fast immer "eingestampft". Schade um die investierte Zeit! Diesen
unnötigen Aufwand habe ich erfolgreich eingedämmt, indem ich dazu
übergegangen bin, kostenpflichtige Angebote anzubieten. Das hat sicher
keinen einzigen Auftrag "mehr" eingebracht, hat aber eine beachtliche
Vorauswahl bei den Kunden bewirkt.
Über soche Bastelanfragen wie hier kann ich immer noch schmunzeln...und
klar, hier ist eine "industrielle" SPS gefragt...in einem ordentlichen
Schaltschrank!
Gruß Rainer
OP #5883696
was gefragt ist, bestimme ich und niemand sonst! Und WAS genau das ist,
habe ich bereits genannt. Eine Bungard-Platine, die ich selbst layoute
und so einbaue, wie es mir passt. In meinem eigenen Umfeld brauche ich
dafür nicht einmal Normen zu beachten!!! Da die Hälfte schon fertig ist
wenn nicht gar mehr, nur diese kleine Platine und die Software fehlt,
wird es auch fertig.
Und den Schaltplan lasse ich mir von Leuten machen aus Ländern, wo noch
nicht so verwöhnt sind wie DE, z.B. Indien/Bangladesh. Oder von
Studenten, zahle ja mit meinen Steuern deren Ausbildung, dann können DIE
das für mich tun. Hier gibt es wie beschrieben offenbar nur
Dummschwätzer. Genug Zeit mit euch verschwendet.
Und ich ziehe die Konsequenzen. Foren taugen nichts mehr, kosten nur
Zeit. Wenn mir einer mit Kannstemal, Hastemal kommt (vom Penner am
Bahnhof bis zu den sog. "Freunden") frage ich direkt und schonungslos
nach der angemessenen Gegenleistung.
THREAD KANN GESCHLOSSEN, ACCOUNT GELÖSCHT WERDEN. Adieu! Schmort in
eurem eigenen Saft und heult rum, dass ihr nicht so viel verdient wie
Anwälte und Verkäufer, oder träumt von Stundensätzen für Elektropersonal
von 100-150€, wo Leute den Job für 30€ machen, weil es in Rumänien,
Polen und zunehmend aus alle Herren Länder keine Arbeit gibt aber
Menschen ohne Ende!!!
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5883830
Solche "Kunden" wie den OP braucht kein Unternehmer, der halbwegs bei
Trost ist. Soll er sich in Indien oder China umsehen. Die lachen sich
tot und freuen sich über das Geld. Am Ende wird aber mit Sicherheit
nicht das rauskommen, was sich der OP hier zusammen gerträumt hat...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Und ja, zur Auftragsvergabe / -aquise auf prfessioniellem Niveau ist
µc.net nicht die richtige Plattform. Das ist aber nichts Neues.
Gast #5883849
Tja Siggi, wenn du alles besser weist, dann hole Dir doch ein paar
deiner billigen Arbeitskräfte aus Indien und zwinge die dazu, das für
dich fertig zu stellen.
Aber halte uns keine Vorträge, wie gute Menschen miteinander, mit
Kindern und der Umwelt umgehen sollen. Dein Auftreten hier ist so
ziemlich das verwerflichste, dass mir in den vergangenen vier Wochen
begegnet ist.
Ich hoffe, dass du dich selbst erkennst, bevor es dafür zu spät ist.
#5884054
Das erinnert mich an einen Kostenvoranschlag für (hat nichts mit dem
Thema zu tun) Armreif.
Materialkosten in Gold: ca. 1300€
Materialkosten in Silber: ca. 40€
Jetzt kommts:
Gesamtpreis in Gold: ca. 3000€
Gesamtpreis in Silber: ca. 120€
Wieso kostet die Herstellung in Gold 1700€ und in Silber 80€? Die Arbeit
ist die gleiche und eine Antwort hab ich auch nicht bekommen :-(
