ATtiny204 TWI (I²C) mit alternativer Portbelegung
OP #5883646
Für ein Projekt muss ich zwingend den ATtiny204 mit einer
I²C-Schnittstelle an der alternativen Pinbelegung (PA1/2) betreiben.
Leider gibt das Datenblatt nicht her, wie man die alternative Belegung
konfiguriert.
>Signals on alternative pin locations are in typewriter font.
>See PORTMUX chapter for selecting the altarnative pin locations.
Im betreffenden Kapitel steht aber schon nichts mehr von TWI....
Ein Blick in die Headerdatei io204.h hat mich noch zu folgender Zeile
geleitet:
PORTMUX.CTRLB = PORTMUX_TWI0_ALTERNATE_gc;
Allerdings reicht das noch nicht aus, um die PB0/1 Pins nutzen zu
können, wenn TWI aktiv ist. Das Datenblatt verweist auf diese
Problematik auch im TWI-Kapitel:
>If alternate pins are to be used for the
>slave, this must be specified in the TWIn.DUALCTRL register as well.
Allerdings finde ich keine weiteren Hinweise auf das Register, auch
nicht in den Headerdateien. Hat jemand eine Idee?
Grüße Timo
Warum muss es ausgerechnet dieser Tiny sein und warum muss unbedingt die
alternative Portbelegung verwendet werden?
Ich wollte das so machen, damit ich sowohl die Waveform Outputs als auch
das TWI-Interface nutzen kann. In dem selben Projekt habe ich schon
einige dieser Tinys verbaut, da wäre es jetzt praktisch gewesen, keinen
weiteren Typ bestellen zu müssen.
Nach Kontakt mit dem Support von Microchip möchte ich nun folgende Info
teilen, vielleicht findet ja jemand den Thread mit einem ähnlichen
Problem:
>It's a bug in the "I/O Multiplexing and Considerations" section. There are no
alternative pins for TWI for the ATtiny 0-series.
Es gibt keine alternative Belegung für das TWI, das ist ein Fehler im
Datenblatt. Und auch für die 3 Waveform Outputs 3, 4 und 5 scheint es
einen ähnlichen Fehler zu geben, ich kann das aber nicht sicher belegen
und hatte diesbezüglich auch keine Rücksprache mehr mit dem Hersteller.
