Drehzahlmesser Smart 450
Gast #5883780
Moinsen!
Ich hab hier gerade was auf dem Schreibtisch liegen, wo ich mir nicht
ganz sicher bin, wie ich damit umgehe. Es ist die Platine eines
Drehzahlessers eines alten Smart. Auf der Platine ist Licht und ein paar
andere Sachen die ich identifizieren kann.
Interessiert bin ich an der Elektromechanik des Zeigers. Die ist leider
vergossen also kann ich nicht mal eben reinschauen. Sie hat aber 4 Pins,
nenn wir sie A1, A2 sowie B1 und B2. Zwischen den beiden A-Pins kann ich
einen Widerstand von ca 150 Ohm feststellen, ebenso zwischen B1 und B2.
Ich tippe daher darauf, dass es sich um Spulen handelt.
Wenn ich nun zwischen A1 und A2 5V Spannung lege (nur kurz zur
Sicherheit), so bewegt sich der Zeiger nicht, aber er steht fest.
Selbiges gilt wenn ich zwischen B1 und B2 Spannung anlege.
Wie könnte ich diese Konstellation dazu bewegen, sich zu drehen? Ich
dachte an einen Schrittmotor, aber die kenne ich nur mit 4 oder mehr
Spulen... Zwischen A1 und B1 oder A2 und B2 oder in jeglicher anderer
Konstellation kann ich keinen Widerstand feststellen.
Grüße und dank voraus!
(PS: Ich bin elektonisch Vorgebildet, auf dem Berich fehlt aber
Erfahrung.)
Gast #5883794
Schrittmotor geht auch mit 4 Kabeln, wäre ein Bipolar-Typ. Kannst du ein
Treiber-IC für den Drehzahlmesser ausmachen?
Ich kenn den Fachbegriff dazu nicht, hab aber mal davon gehört dass es
Zeigerinstrumente gibt, deren beiden Spulen gleichzeitig bestromt werden
müssen, wobei die beiden Ströme quasi dem sin/cos-Wert des anzuzeigenden
Winkels entsprechern müssen.
Gast #5883799
Resolver
Gast #5883861
Moin!
Danke euch. Ich hatte zufällig in meiner Grabbelkisten einen ULN2003
Treiber von Conrad rum liegen. und siehe da: Das Ding lässt sich
erfolgreich missbrauchen.
Hab schon rausgefunden, dass von ganz links nach ganz rechts 110
Schritte sind und ich mindestens 3 ms Pause zwischen den Schritten
brauche, sonst ists dem Zeiger zu schnell.
Danke euch vielmals! Jetzt kann ich damit was anfangen.
Um das Ding wie ein Drehzahlmesser zu nutzen, muss ich ja quasi immer 2
Werte haben: Alte Dreahzahl, neue Drehzahl. Und um die Differenz muss
ich das Teil dann nach rechts oder links drehen lassen, oder?
Zum Initialisieren am Besten mal 110 Schritte nach links... kann
natürlich sein, dass der dann einige Schritte am Begrenzer steht, aber
das sollten die Spulen überleben, oder?
Grüße!
Gast #5883866
Anmerkung: Quellcode
int inA1 = 8; // input 1 of the stepper
int inA2 = 9; // input 2 of the stepper
int inB1 = 10; // input 3 of the stepper
int inB2 = 11; // input 4 of the stepper
int stepDelay = 4; // Delay between steps in milliseconds
void step1() {
  digitalWrite(inA1, LOW);
  digitalWrite(inA2, HIGH);
  digitalWrite(inB1, HIGH);
  digitalWrite(inB2, LOW);
  delay(stepDelay);
void step2() {
  digitalWrite(inB1, LOW);
  digitalWrite(inB2, HIGH);
  delay(stepDelay);
void step3() {
24
  digitalWrite(inA1, HIGH);
25
  digitalWrite(inA2, LOW);
26
27
28
  delay(stepDelay);
29
30
void step4() {
31
32
33
34
35
  delay(stepDelay);
36
37
void stopMotor() {
38
39
40
41
42
43
44
void setup() {
45
  pinMode(inA1, OUTPUT);
46
  pinMode(inA2, OUTPUT);
47
  pinMode(inB1, OUTPUT);
48
  pinMode(inB2, OUTPUT);
49
50
  //nach links
51
  for (int i=0; i<=110; i++){
52
    step3();
53
    step2();
54
    step1();
55
    step4();
56
57
58
59
60
61
// the loop routine runs over and over again forever:
62
void loop() {
63
  //nach Rechts
64
65
    step1();
66
    step2();
67
    step3();
68
    step4();
69
70
  stopMotor();
71
  delay(20);
72
  //nach links
73
74
    step3();
75
    step2();
76
    step1();
77
    step4();
78
79
80
  stopMotor();
81
  delay(20);
82
Ich nutze einen ATMEGA328p
Anmerkung 2:
110 Schitte ist falsch, 110 * 4 Schritte.
