Resonanzfrequenz im Reihenschwingkreis
OP #5884577
Hallo an alle,
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich bitte um Nachsicht
falls ich irgendetwas übersehen, oder falsch gemacht haben sollte.
Ich habe folgendes Problem:
In einem Versuch habe ich einen RLC Reihenschwingkreis gemessen. Die
Berechnungen haben alle geklappt und ergaben richtige Werte. Allerdings
gibt es einen Spannungseinbruch am Generator bei Resonanz. Kann mir da
jemand weiterhelfen, wodurch dieser Einbruch zu Stande kommt. Der
Innenwiderstand vom Generator ist nicht bekannt.
Danke im Voraus
> Der Innenwiderstand vom Generator ist nicht bekannt.
Genau der macht sich wohl hier bemerkbar.
Wäre er null, gäbe es auch keinen Spannungseinbruch:
Bei Reihenresonanz ist der Strom am grössten.
Das ist normal. Reihenschwingkreise sind im Resonanzfall niederohmig und
belasten so den Generator (Saugkreis). Ein Parallelschwingkreis dagegen
ist im Resonanzfall hochohmig und kann sogar zu einer
Spannungsüberhöhung führen!
> Gebe es bei einen Reihenschwingkreis keinen Kurzschluss?
> R=0 + (Zl+Zc)=0
Liegt eine idealen Spannungsquelle an einem idealen Reihenschwingkreis,
ist die Spannung bei Resonanz nicht definiert.          ;-)
Andrej R. schrieb:
> Der Generatorinnenwiderstand ist leider nicht bekannt.
> Der Resonanzwiderstand ist bei mir R=7.73 Ohm und die Eingangsspannung
> U1 = 0,1V. Ich würde ja nur auf einen Strom von etwa 13mA kommen. Dieser
> sollte ja keinen Spannungseinbruch am Generator erzwingen. Oder denke
> ich da falsch?
Generatoren haben normalerweise einen Ausgangswiderstand von 50Ohm,
damit man reflexionsfrei mit 50Ohm-Koaxialkabeln arbeiten kann.
Umess = 0,1V'7,73Ohm/57,73Ohm = 13mV
Belaste den Generator einfach mit einem einstellbaren
Widerstand, wenn die Spannung um die Hälfte zurück geht
entspricht der Belastungswiderstand dem Innenwiderstand
des Generators.
