Hi.
Welche Möglichkeiten hat man derzeit, um eine SIM Karte zu bekommen, mit
der man in Deutschland alle verfügbaren Mobilfunknetze nutzen kann?
Ich habe oft die Situation, dass ich mich in Funklöchern befinde und nur
ein Mobilfunknetz schwach zu empfangen ist. Je nach Örtlichkeit leider
oft ein anderer Netzbetreiber.
Meistens entweder Telekom oder Vodafone, ich habe aber auch
Örtlichkeiten, wo o2 der einzige nutzbare Provider ist. Wenn auch selten
aber es gibt diese Orte.
Was ich momentan gefunden habe ist folgendes:
1. Ausländische Prepaid SIM Karte.
Allerdings muss man wegen der EU-Fair-Use Regelung aufpassen, dass die
Karte nicht irgendwann gesperrt wird.
Guthaben aufladen kann auch kniffelig werden.
2. IoT / M2M SIM Karte
Es gibt IoT / M2M Sim Karten, die auch von Privatkunden gekauft werden
können und Roaming in Deutschland nutzen.
Zum Beispiel Things Mobile.
Nur leider keine Telefonie möglich.
LG
Maier schrieb:> Geht bei Roaming nicht immer auch nur ein Anbieter? Eben der, mit dem> dein Handybetreiber ein Abkommen hat.
Das kommt auf den Anbieter an.
Maier schrieb:> Geht bei Roaming nicht immer auch nur ein Anbieter? Eben der, mit dem> dein Handybetreiber ein Abkommen hat. Oder hat sich da was geaendert?
Nöö, konnte mich auch bei allen 4 Netzen (jetzt sind es ja nur noch 3)
einbuchen. Muss man nur händisch auswählen, ansonsten wird das jeweils
stärkste , aber nicht unbedingt das preisgünstigste Netz genommen.
Tom schrieb:> Maier schrieb:>> Geht bei Roaming nicht immer auch nur ein Anbieter? Eben der, mit dem>> dein Handybetreiber ein Abkommen hat. Oder hat sich da was geaendert?>> Nöö, konnte mich auch bei allen 4 Netzen (jetzt sind es ja nur noch 3)> einbuchen. Muss man nur händisch auswählen, ansonsten wird das jeweils> stärkste , aber nicht unbedingt das preisgünstigste Netz genommen.
Quatsch
Zwingende Voraussetzung für Roaming ist, dass die Netzbetreiber
untereinander einen Roamingvertrag unterhalten und technisch ein
Datenaustausch der Location Register erfolgt. Ohne Roamingvereinbarung
der Netzbetreiber kein Roaming!
Die Preise für den Endkunden bestimmt allein der Vertrags-Provider von
dem die SIM Karte stammt. Insofern gibt es beim Roaming für den
Endkunden kein "preisgünstiges Netz".
Max schrieb:> Things Mobilehttps://www.thingsmobile.com/de/private/plans> 2) Sollte in einem Monat das Datenvolumen unter 2 MB sein, wird der> Grundtarif um 0,12 €/MB erhöht und ein Minimum von 1 MB berechnet. Sollte> in einem Monat nichts verbraucht werden, so erfolgt auch keine Belastung.
Heisst das:
0 MB = 0 EUR
<2 MB = 1 MB a 0,24 €/MB = 2,40 EUR
=2 MB = 2 MB a 0,12 €/MB = 2,40 EUR
> 5) Gebühreneinheit 1 kB; ...
1 kB = 0,001 MB = 0,00012 €kB
Elektrolurch schrieb:> Quatsch> Insofern gibt es beim Roaming für den> Endkunden kein "preisgünstiges Netz".
Quatsch.
Vodafone(D) unterscheidet bei Telefonie zwischen den Netzen, z.B. in der
Schweiz 1,21€/min bei Swisscom, 1,82€ sonst.
A. K. schrieb:> Quatsch.
Aha, die Schweiz befindet sich also in Deutschland?
Max schrieb:> in Deutschland alle verfügbaren Mobilfunknetze
npn schrieb:> Aha, die Schweiz befindet sich also in Deutschland?
Es geht um Roaming. Das Auslandsnetz kann also bei Roaming eine Rolle
spielen. Ob das auch umgekehrt gilt, also bei ausländischer Karte in D,
sollte man im Einzelfall deshalb erst einmal prüfen.
A. K. schrieb:> npn schrieb:>> Aha, die Schweiz befindet sich also in Deutschland?>> Es geht um Roaming.
Richtig. Und zwar unter den 4 Netzbetreibern in Deutschland (siehe
erster Beitrag).
https://www.thingsmobile.com/de/private/faq> Do SIMs have expiration date?> No, The Things Mobile SIM hasn't expiration date.https://www.thingsmobile.com/de/terms-and-conditions> Die Gesellschaft ist berechtigt, die Things Mobile SIM-Karte(n) zu deaktivieren,
sollten die Things Mobile SIM-Karte(n) für einen zusammenhängenden Zeitraum von
mehr als 12 Monaten nicht genutzt worden sein.
Schlechte Kritiken bei Amazon und Kauderwelsch sowie "wenden Sie sich an
den Support" vom "Support".
Elektrolurch schrieb:> Tom schrieb:>> Maier schrieb:>>> Geht bei Roaming nicht immer auch nur ein Anbieter? Eben der, mit dem>>> dein Handybetreiber ein Abkommen hat. Oder hat sich da was geaendert?>>>> Nöö, konnte mich auch bei allen 4 Netzen (jetzt sind es ja nur noch 3)>> einbuchen. Muss man nur händisch auswählen, ansonsten wird das jeweils>> stärkste , aber nicht unbedingt das preisgünstigste Netz genommen.>> Quatsch>> Zwingende Voraussetzung für Roaming ist, dass die Netzbetreiber> untereinander einen Roamingvertrag unterhalten und technisch ein> Datenaustausch der Location Register erfolgt. Ohne Roamingvereinbarung> der Netzbetreiber kein Roaming!
Ist kein Quatsch!
Du gehst natürlich davon aus das ich hier von einer deutschen Karte
spreche! Habe ich das jemals behauptet? Kaufe einfach eine billige
Auslandskarte (Amazon,...) und dann kannst Du in allen 4 (jetzt 3)
deutschen Netzen nach belieben funken!
Elektrolurch schrieb:> Die Preise für den Endkunden bestimmt allein der Vertrags-Provider von> dem die SIM Karte stammt. Insofern gibt es beim Roaming für den> Endkunden kein "preisgünstiges Netz".
Auch nicht richtig. Bei meinem Provider gilt für jedes Roamingnetz in
Deutschland ein anderer Tarif, deshalb gibt es ein "preisgünstiges
Netz".
Autor: npn (Gast)
>> Schweiz 1,21€/min bei Swisscom, 1,82€ sonst.> Aha, die Schweiz befindet sich also in Deutschland?> in Deutschland alle verfügbaren Mobilfunknetze
Nun, am deutschen Bodenseeufer kann es durchaus passieren, das
das Handy sich in der Schweiz einbuchen will. Dann können selbst
Inlandgespräche recht teuer werden
HAWI schrieb:> Nun, am deutschen Bodenseeufer kann es durchaus passieren, das> das Handy sich in der Schweiz einbuchen will. Dann können selbst> Inlandgespräche recht teuer werden
Ein Geschäftspartner hatte auf diese Art und Weise eine Telefonrechnung
über 2.000 Euro, obwohl er nur einige Tage auf einer Messe in
Friedrichshafen war. T-Mobile akzeptierte aber seine Reklamation und
erstattete die Roaming-Mehrkosten problemlos zurück.
Ich selbst war schon einmal in einem Hotel in Heiligenberg-Betenbrunn,
d.h. ein gutes Stück vom Bodensee entfernt, und hatte dort auch nur
Empfang eines Schweizer Mobilfunknetzes. Die T-Mobile-Basisstationen
wurden offenbar durch irgendwelche Hügel o.ä. abgeschirmt.
Im Bodenseeraum sollte man unbedingt das Handy auf den Provider
festnageln, keine automatische Suche zulassen. Entlang der Grenze bis
Basel wirds nicht anders aussehen. Es gibt allerdings für CH-Roaming
auch günstigere Möglichkeiten, als die oben genannten Apotheken-Preise
von Vodafone und Anhang.
Ein Bekannter fand vor längerer Zeit während Spazierganges im Bereich
der dänischen Grenzen einen Passanten mit Herzinfarkt. Leider war er
auch im deutschen Funkloch und erreichte den dänischen Notruf. Die Dänen
durften aber nicht direkt helfen. Und der deutsche Notruf ist aus dem
Ausland nicht erreichbar... Also musste er dann jemanden in Deutschland
anrufen, der den Notruf stellvertretend absetzte. Das war Ende der
1990er Jahre, als zu einer Zeit, als man nicht einfach auf dem
Smartphone selbst recherchieren konnte.
Board Geist schrieb:> VOIP über Wlan> SIM Karten unabhängig, auptsache die App läuft> https://www.satellite.me/
Nutzt nix, wenn man keinen Empfang/Netz/Internet hat.
> Mit Freenet Funk & Dual SIM Handy> Freenet Funk kann man Tagelang pausieren - zahlt also nur die Nutzung
Nutzt nix, wenn man keinen O2-Empfang hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
