LiFePO4 Batterie
OP #5884974
ich habe ein kleines Problemchen und wollte mal fragen ob mir jemand
vielleicht helfen koennte.
Ich wuerde gern eine LiFePO4 Batterie als Autobatterie benutzen. Nun
frage ich mich jedoch wie das aussieht mit ISO 7637-2 / ISO 16750-2 und
diesen Pulsen. Denn die maximale Spannung die an der LiFePO4 Batterie
anliegen darf ist 4 x 3.6V = 14.4V.
Kann mir jemand eventuell etwas ueber die Impulsfestigkeit von LiFePO4
Batterie sagen bzw wie macht man das mit kommerziellen Batterien?
Automotive ELektronik klemmt man ja meist auf ca. 40V. Koennen diese
Batterien das vertragen, wenigstens kurzfristig?
LG
#5884982
Wenn deine LiFePo bei 40V hängen ist da nichtmehr viel von übrig.
Allerdings sind diese 40V auch eher für den Verbraucher gedacht. Um die
LiFePos auf die Spannung zu hieven braucht man irrsinnige Mengen
Energie.
Eher Sorgen würde mir die Lichtmaschine machen. Die lädt nämlich
durchaus dauerhaft auf bis zu 15.5V hoch. Das freut den Akku wiederrum
sowas von garnicht....
OP #5885007
Danke erstmal... ich habe mich leider nicht gut ausgedrueckt bzw. falsch
beschrieben.
Die Applikation ist eigentlich ein Jump Starter. Die LiFePO4 Batterien
liegen zwischen 1.7Ah bis zu 8Ah. 12V / 24V. Geschaltet wird das Ganze
mit Hilfe von MOSFETs oder Relais.
Funktion ist eigentlich recht einfach... Autobatterie leer, Jump Starter
dran, Auto starten und nun kommt die Lichtmaschine ins Spiel und eben
die Moeglichkeit das diese Pulse der ISO 7637-2 / ISO 16750-2 auftreten
koennten. Ach ja, der Jump Starter bleibt ein paar Minuten an der
Batterie und wird somit wieder geladen.
#5885057
Warum?
1,7 Ah? Ob der die so grob bis 500 A Starterstrom, der kurzzeitig
auftreten kann, verkraftet?
Gast #5885060
Dein Ansprechpartner ist ausschließlich der Hersteller.
Im Datenblatt müssten derartige Dinge eigentlich angegeben sein. Wenn
nicht, dann frag doch mal nach.
Nicht jede Batterie ist identisch!
OP #5885095
Danke fuer die Kommentare.
Wir planen Jump Starter in verschiedenen Groessen (Leistung) und Klassen
(Hausgebrauch - Werkstatt). Aber ja, die Batterien die wir beziehen
verkraften das ganz gut.
Das Datenblatt ist recht gut aber ich konnte nichts dissbezueglich
finden. Der Startvorgang, der immerhin gut 500A zieht, ist im Datenblatt
nicht spezifiziert. Der Hersteller weiss jedoch was wir machen wollen
und ist recht sicher das das kein Problem ist.
Bin halt ueber den Loaddump gestossen. Aber ja werde da mal fragen.
Unser Supplier ist halt ein Chinese der auch schon mal gerne uebertreibt
was seine Batterie so kann.
Danke nochmals.
#5885176
Jump Starter im Power-Bank Format (die dann natürlich mit LiXX
Technologien arbeiten) sind ja nun auch nichts neues. Die gibts ja
inzwischen an jeder Ecke.
#5885185
> Batterie sagen
Ein Batterie hat einen so niedrigen Innenwiderstand, daß sie die Impulse
auf ihre Ladespannung begrenzen. Sie sind also nicht relevant. Die
treten für die restliche Elektronik nur auf, wenn ein Kabel zur Batterie
abfällt.
Na ja, kleine Batterie, dicker Anlasser, grosse Lichtmaschine.
Kauf dir doch halt mal eine ordentliche neue Batterie fü dein Auto, dann
sparst du dir diesen ganzen Murks. 3 mal verwenden damit sie nach 5
Jahren kaputt ist, ist keine attraktive Lösung.
#5885195
Diese zwei Aussagen passen irgendwie für mich nicht zusammen?
Geht es hier um was gewerbliches mit Stückzahlen, oder um EINE
Autobatterie?
Was ist hier eigentlich genau mit "Jump Starter" gemeint? Ein Start mit
Überspannung oder einfach normale Starthilfe mit einem Starthilfkabel
und einer 2. Batterie/Fahrzeug?
Geht es darum wie sich eine entladene LiFePO4 Batterie im Fahrzeug bei
Starthilfe verhält oder soll die LiFePO4 Batterie als mobile
Starthilfebatterie eingesetzt werden?
Gast #5885207
Achso? Und das wisst ihr, weil ihr es 10 mal gemacht habt?
Das sagt NICHTS aus.
Wenn ihr das als Produkt verkaufen wollt, werdet ihr wohl besser mit dem
Hersteller reden müssen.
Das müsst ihr sowieso, wenn ihr eine größere Menge beziehen wollt.
Schließlich muss auch sichergestellt werden, dass die Menge auch
beschaffbar ist, und ein Angebot für günstigere Preise zwecks größeren
Mengen will man sowieso haben, oder?
Wenn in 2 Jahren die große Rückrufaktion wegen defekter Akkus oder das
große Kundengeschrei losgeht, nützt es dir nichts, das irgendein
Forenheini mal gehört hat, dass seine Oma jemanden kennt, der gehört
hat, dass man das immer so tun kann. Sagt ihr dann dem Kunden "bei uns
ist es auch gelaufen" oder was?
Wenn das nur ein Einzelstück geht, musst du es halt probieren. Auch dann
nützt dir die Aussage von einem Forenheini nichts.
Wenn du einfach nur Absolution willst, dann geh in die Kirche beichten.
Sonst kannd der Rat nur sein: An die Fakten halten, die kennen
Datenblatt oder Hersteller.
#5885583
Max D. schrieb:
> Käufliche jumpstarter haben aus genau diesem Grund (Schutz vor Lima) ein
> Paket aus Dioden in der Zuleitung die den Strom nur aus dem Akku raus
> lassen.
Interessant finde ich auch, dass viele davon eine Art
Vorschaltelektronik für den Startvorgang haben. Also ein Stück
Elektronik vor den Starterkabelklemmen, welches auch damit an und
aufgesteckt werden kann. Bei meinem Exemplar mit Grün und Roter
Leuchtdiode bestückt, welche auch die korrekte Polung und eventuelle
Fehler anzeigt.
Also da scheint doch noch einiges an Schutz verbaut zu sein.
#5886054
Als Alternative geht z.B. diese Lösung mit A123 LiFePo4 Zellen:
https://www.nkon.nl/rechargeable/26650/a123-systems-anr26650m1b-a-grade-3-3v-a-grade.html
Konfiguriert als 4s4p liefert so ein Paket gemäß Datenblatt für 10
Sekunden 480A bei einem Gewicht von 1,2 kg. Ist spezifiziert und sollte
reichen.
