Messproblem AC im mV Bereich
Gast #5885067
Hallo! Habe ein Messproblem. Vielleicht hat jemand eine Idee. Bei mir
liegt zwischen 2 Punkten eine Wechselspannung ( Rechteck 700 Hz )  Uss =
10 V an. 1 ms  nach Abschalten dieser Spannung liegt hier eine
Wechselspannung von ca 1 mV Dauer ca 50 ms an die ich messen möchte. Wie
mache ich das?
#5885237
Ins Blaue gedacht:
Tischmultimeter mit schneller automatischer Messbereichsumschaltung und
GPIB für die Automatisierung.
Man müsste mal schauen wie schnell die Messbereichsumschaltung und die
Messwerterfassung bei hochwertigeren Tischmultimeters wie z.B. der
Keithley 2000 Serie ist.
Ich meine mich zu erinnern bei reduzierter Genauigkeit hätten die zum
Teil bis über 1000 Messungen pro Sekunde.
#5885244
Im Normalfall gilt hier ent- oder weder.
Du kannst die 10V beobachten oder das Gezappel danach.
So lange Du im angegebenen Bereich bleibst, sollte es kein Problem
geben, wenn Du im 1 mV Bereich 10V anlegst. Natürlich siehst Du die hohe
Spannung nicht, aber da sie Dich ja auch nicht interessiert - was
soll‘s.
Bei einem Digitaloszilloskop könntest Du auch mit dem Trigger spielen
und Dir, im Rahmen der Auflösung, den Übergang gespeichert ansehen.
Gast #5885375
> mache ich das?
Du weißt also schon, dass dort ein Signal von 1 mV anliegt. Wie hast du
es denn gemessen um überhaupt darüber in Kenntnis zu sein? Evtl. sinds
auch nicht 50 ms sondern 20 ms? --> 50 Hz
1 mV zu messen (qualitativ) wird mit einem Oszi und den typischen
Laboraufbauten schon schwierig. Ob das 1 mV dann wirklich Signal oder
durch den Messaufbau in Erscheinung tritt, muss mansich dann genauer
ansehen.
Loeter17 schrieb:
> Ein scope ist aber empfindlich in Bezug auf ueberspannungen.
Ich denke die 10 V aus deinem Eingangsposting wird das Scope gerade noch
so schaffen.
Gast #5885662
Die 50 ms sind die Zeit ueber die ich das Signal messen will. Nicht f .
> ansehen.
> so schaffen.
Die Funktionsfähigkeit meines Oszis will ich nicht auf's Spiel setzen.
Dachte an eine schlaue Verstärkerschaltung mit einem OV die nach dem
Sprung des Eingangssignals von 10V auf 1 ( wenige ) mV ein vernünftiges
Signal ausgibt.
Zur anderen Frage : gemessen hab ich die kleinere Spannung noch nicht.
Hab sie aber wahrscheinlich vernünftig abgeschätzt.
#5885684
Hallo Loeter17,
folgendes zum Einsatz von Tischmultimetern bei kleinen AC-Pegeln:
Der Erinnerung nach sind so kleine AC-Pegel haarig zu messen.
Bei den Specs des 34401A gibt es einen Hinweis dazu.
Joe Geller hat dazu einen Artikel geschrieben.
Bei Einsatz eines Tischmultimeters würde ich erst einmal mit einem
Wechselspannungskalibrator die Messwerte des verwendeten Multimeters
plausibilisieren wollen.
Zum Scope-Einsatz kann ich nichts sagen.
Gast #5885745
Hast Du das Ding als Türstopper gekauft, oder um damit zu messen?
Mit entsprechenden Tastköpfen have ich >20KV mit meinem Oszi gemessen.
Wo genau liegt Dein Problem?
Oder auch nicht.
Hoffnung ist keine Strategie.
Messen statt raten!
Gast #5885765
Vor dem Messen kann man die Größenordnung oft schon ganz gut abschätzen.
Ob das kleine Signal jetzt bei  1 mV, 3 mV oder 0.5 mV liegt macht
keinen so großen Unterschied.
Die üblichen Oszilloskope haben kein Problem wenn sie bei der höchsten
Empfindlichkeit (z.B. 1 mV /div) ein Signal von 10 oder 20 V (oft auch
bis 100 V) abbekommen. Je nach Qualität hat man ggf. für einige 10 µs
noch ein paar Störungen von der Erholung aus der Begrenzung / Fehler von
der Kompensation.
Für ein 1 mV Signal ist die Empfindlichkeit aber schon Grenzwertig. Ggf.
müsste man etwas mitteln.
Ein direkte AC Messung mit einem DMM wird kaum gut gehen.
Viele sind im AC Bereich sehr träge, einfach weil die analogen True RMS
Wandler das brauchen. Selbst mit digitalem RMS bei einige guten DMMs ist
noch die Frage was mit dem DC Anteil ist. Ein gutes DMM wäre also nur
als Ersatz bei ein langsame Scope und dann Auswertung der gesampelten
Daten am PC.
#5886908
Also wenn du basteln willst, dann bau dir einen aktiven Gleichrichter
und häng dahinter einen Komparator mit meinetwegen 1V Schaltschwelle.
Mit diesem Signal steuerst du einen Analogschalter, also schaltest
"ein", wenn der Komparator sagt "unter 1V". Mit einem 2-Kanal-O. kannst
du dir dann beide Signale bequem ansehen.
Nur mal so auf die Schnelle...
Gruß Rainer
