Festsitzender Staub auf Platinen
OP #5885157
Was ist eurer Meinung/Erfahrung nach das beste/schonendste Mittel, um
festsitzenden (aufgebackenen) Staub von bestückten Platinen zu
entfernen, wenn man mit Druckluft und Bürste nicht wesentlich weiter
kommt?
Es hat den Anschein, als ob der Staub IN die Oberfläche eingesunken ist
und sich mit dem Lötstopplack verbunden hat; jedenfalls sitzt er richtig
hartnäckig fest.
Mit Leiterplattenreiniger geht er zwar weg, doch ist danach die
Oberfläche matt und unschön anzusehen (Lötstopplack angelöst/weg).
Welchen Reiniger nehmt ihr für solche Gelegenheiten?
Wie gefährlich kann Staub werden, wenn er nicht entfernt wird? Kann
Staub unter ungünstigen Bedingungen (Feuchtigkeit/Ausblühungen) gfs.
sogar leitfähig werden und Kriechströme verursachen?
Grüße
(Firma: matzetronics)
Wenn er staubtrocken bleibt, ist das kein grosses Problem (siehe die
PC-Netzteile, die voll mit Staubmäusen sind). Nur wenn da Feuchtigkeit
im Spiel ist, wirds unangenehm.
Meine Methode ist WD-40 und eine Zahnbürste getränkt damit.
OP
WD40 ist also wesentlich schonender zur Platinenoberfläche resp.
Bauteilen? Trocknet es selbsttätig weg oder bleibt es ölig? D.h. ist
hinterher noch eine Nachbehandlung mit X notwendig? Hauptbestandteil(e)
sind ja Petroleum, welches nur EXTREM langsam verfliegt.
WD40 bleibt ziemlich lange ölig. Da musst Du auf jeden Fall mit Wasser
und Seife (Spülmittel) nachwaschen. Dann mit klarem (Leitungs-)Wasser
abspülen und mit Pressluft trockenblasen.
Für die Industrie gibt es spezielle Elektronikreiniger (z.B. Electrolube
Safewash 2000), Haushaltsreiniger tut's aber genauso.
Leiterplattenreiniger, denn der macht genau das nicht, was du da
beschreibst. Das Zeig aus der Dose zum Sprühen mit Pinselaufsatz. Danach
mit Tuch abtupfen. Fertig. Wofür soll das wohl sonst geeignet sein.
nope schrieb:
> Aber sowas von nicht. Das Zeugs hinterlässt die ganze Platine mit weißen
Haben wir etwa Spiritus anstelle von Isopropanol genutzt?
Normales, reines Isopropanol enthält definitiv nichts, das Rückstände
hinterlässt. Versprochen. Bei dem Leben meiner toten Großmutter.
In haushaltsüblichem Spiritus ist allerdings Bitrex, das
Vergällungsmittel, drin. Und das hinterlässt weiße Spuren.
OP
@msd (Gast)
Und genau DER Leiterplattenreiniger mit der Bürste am Sprühkopf hat die
von mir beschriebene Unart des Anlösens der Oberfläche (Mattwerden)!
Bitte immer den gesamten Eingangs-Post lesen vor dem Antworten; es ging
um Alternativen!
@Sebastian R.
Isopropanol (n-Propanol) könnte ich auch mal noch testen.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Wenn das Kolophonium schön gleichmäßig glänzend auf der Platine bleiben
> soll, nimmt man Spiritus und Zahnbürste. Wenn es komplett verschwinden
> soll Aceton und Papiertaschentuch.
Und wenn das Flussmuttel komplett verschwinden soll, ohne, dass
Kunststoffe oder Lacke angegriffen werden, nimmt man Isopropanol und
Papiertücher.
Spiritus hat immernoch den Nachteil, dass es nicht rückstandslos
verdunstet (Denatonium, weiße Schicht und so...)
OP
@Christoph db1uq K.
Kolophonium löst sich hervorragend in Ethanol (Spiritus) und bleibt also
von einem solchen "Bad" nicht unverschont. Ich glaube aber nicht, dass
Lötstopplack daraus besteht, da es ja keinen Sinn machen würde, denn das
Kol. ist ja genau das Gegenteil von Lötstopplack - es ist ein reines
Flussmittel. M.E. ist der Lötstopplack entweder eine Art Epoxidharz oder
eine speziell auflaminierte/gehärtete Folie; bin da aber kein Spezi.
> entfernen,
Man muß schauen, was für Bauelemente auf der Platte sitzen. Ich habe
mehrfach Platinen mit Waser und Spülmittel gewaschen, mit verdünntem
Alkohol nachgewaschen und im Backofen getrocknet.
Manche Relais, Induktivitäten und Trimmpotis mögen das nicht, vorher
ablöten.
OP
@Manfred
Von den Bauteilen selbst geht der Staub ja eigentlich ohne größere
Probleme ab; sowohl mittels Pinsel/Bürste als auch mit Druckluft - das
ist also nicht das Problem. Hartnäckig sitzt er aber immer auf den
Bereichen mit Lötstopplack bzw. was auch immer das ist. Man kann diesen
Effekt auch schon sehr gut bei neuen Platinen beobachten, welche man sie
mal etwas länger offen liegenlässt. Der Staub lässt sich nicht mehr
wegblasen, wenn einige Wochen ins Land gegangen sind. D.h. die
Platinenoberfläche muss also schon mit einer gewissen/minimalen
Grundklebrigkeit aus der Produktion kommen. Woran das liegt, vermag ich
allerdings nicht zu sagen.
Aufgrund der möglichen Unverträglichkeit von Bauteilen werde ich das
Reinigen aber auf das vorsichtige Abwaschen mit einem Pinsel oder
Abwischen mit einem Tuch beschränken und definitiv keinen Tauchgang der
Gesamtplatine planen.
Grüße
Nimm ne Zahnbürste (oä.), damit hat noch keiner ein Bauteil von der
Platine gebürstet (Standard-Werkzeug in vielen Werkstätten!).
(Kolo, Wasser-Spüli -> NoCange => Alk!)
Ronny S. schrieb:
> D.h. die
Muß nicht sein, es fliegt genügen Mißt in der Luft rum. Nur wirklich
gründlich gereinigt werden die aber nur in den gehobenen Segmenten. Der
Rest pappt halt noch was vom Flux.
In die Spülmaschine stecken und ggf nachher nochmal unter dem Wasserhahn
abspühlen und mit Pressluft trockenpusten, damit keine Salzrückstände
zurückbleiben.
Hab das schon oft mit diversen Platinen gemacht und noch nie
irgendwelche Probleme gehabt. Muss halt schauen, damit die Sache vorm
Einschalten wieder richtig trocken ist und dass möglichst keine
Mineralien auf der Platine zurückbleiben.
