Post Map Simulation - Lattice / Active HDL
OP #5885214
ich hätte eine Frage zur Bedienung des Programms Active-HDL(Lattice
Edition). Ich würde gerne eine Post Map Simulation durchführen und weiss
nicht genau wie ich vorgehen soll (habe vor kurzem mit VHDL angefangen).
Nach dem Map-Prozess besitze ich zwei Files mit den Endungen .vho und
.sdf.
Soweit ich verstanden habe enthält die Datei mit der Endung .sdf die
Verzögerung der Logikgatter und die Datei mit der Endung .vho die
Netzliste (die Verschaltung der Bauelemente).
Momentan gehe ich folgendermaßen vor:
1) Ich öffne das Active HDL-Programm
2) Ich lege ein neues Projekt an und füge die Dateien mit den Endungen
.vho, .sdf und die Testbench aus der funktionellen Simulation hinzu.
3) Ich lege die Testbench als Toplevel-Entity Fest
4) Simulation - > Initialize Simulation
5) Rechtsklick auf die Top-Level-Entity -> Add to Waveform
Da ich die Testbench aus der Funktionellen Simulation verwende (das
eigentliche VHDL-Programm ist als Component eingebunden) besitzt diese
keinen Verweis auf die Netzliste im .vho File? Muss ich meine Testbench
für die neue Simulation anpassen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Zu deinem Problem kann ich allerdings leider nicht helfen, denn es liegt
sicher schon über 15 Jahre zurück seit ich die letzte deratige
Simulation gemacht habe.
Trotzdem (oder deshalb) stellt sich mir dei Frage:
Mit welchem Ziel machst du diese Simulation? Welche Fehler erhoffst du
damit zu finden?
Eigentlich nicht, die Entity ist ja die gleiche. Wenn der Simulator das
vho-Format versteht, sollte das gehen. Funktioniert es denn, so wie du
es geschildert hast?
Nur die Signalnamen innerhalb des Moduls haben sich durch die Synthese
und das Mapping wahrscheinlich geändert.
OP
und schonmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe es bisher versäumt
(habe sie auch irgendwie übersehen...) folgende Warnung durchzugeben:
# ELBREAD: Warning: ELBREAD_0080 sipo_register_tb.vhd (125): Design unit
behavioural:SIPO_Register_NEU instantiated in
test.sipo_register_tb(testbench) not found in searched libraries: test.
Die Simulation startet, aber die Diagramme bleiben auf Undefiniert.
Die Testbench versucht meine VHDL-Beschreibung des Schieberegisters
(SIPO_Regsiter_NEU) zu laden. Aber eigentlich möchte ich ja die
Netzliste aus dem .vho File benutzen. Muss ich irgendwo explizit
auswählen, dass es sich um eine Gate-Level-Simulation handelt?
OP
Nicht nur die Namen... sondern auch die Anzahl der Ein- und
Ausgangssignale unterscheidet sich. Ich werde jetzt versuchen das
eigentliche Programm mit in die Testbench zu schreiben, statt dieses
durch eine Komponente aufzurufen.
Duke Scarring schrieb:
> Möglicherweise muß die vho-Datei in vhd umbenannt werden.
Das hat leider auch nicht funktioniert.
Ich denke mit dem Hinweis, dass man außer diesen drei Dateien nichts
anderes mehr benötigt, werde ich das Problem wohl irgendwann lösen :)
Ich schätze mal, du musst dem Simulator klarmachen, dass er eine
Netzliste für die Komponente bekommt, und keinen VHDL-Code. Vielleicht
hilft dir das weiter:
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/15.1/index.htm#eda/simulation/activeHDL/eda_pro_aldec_vhdl_sim_d4193e763.htm
Das ist zwar über Quartus, aber die verwenden auch ActiveHDL soweit ich
weiß.
Nein, das versuchst du nicht. Das Schieberegsiter ist eine
Hardwarebeschreibung, de irgendwann einmal im FPGA instanziiert werden
soll, und die Testbench ist eine reine Simulationsumgebung. Das musst du
sauber getrennt halten, denn die Testbench kommt nicht mit in den FPGA.
Denk bitte nicht in Softwarekategorien, das geht schief bei VHDL.
OP
Guten Morgen,
ich habe es jetzt geschafft. Der Link hat mir sehr geholfen. Zusätzlich
musste ich in der Testbench den Eintrag
"use entity work.Name(behavioral)"zu "use entity work.Name(structural)"
ändern (Modul liegt nach Synthese im .vho File als structural vor).
Danke für die Hilfe
Es liegt nicht als "structural" vor, sondern das ist simple der Name den
du bzw. das Tool der Architecture gegeben hat.
Beim Instanzieren von Komponenten ist es ungewöhnlich, dass man den
Architekturnamen mitgibt (Das ist ja etwas internes, das ändern könnte
ohne dass sich am Interface - die Entity - etwas ändert). Ein "use
entity work.Name" sollte für beide Simulationsarten funktionieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
