Optokoppler H11L2 - auch nicht-invertierend?
OP (Firma: Q3) #5885297
Der Optokoppler H11L2 im 6-Pin-DIP hat einen invertierenden
Schmitt-Trigger mit offenem Kollektor. Gibts so einen Koppler auch
nicht-invertierend (alle anderen Eigenschaften möglichst identisch)?
Ich weiss, dass ich einen Transistor dahinter hängen könnte ... es wäre
mir aber lieber, wenn es ohne zus. Bauteile ginge. Danke für Tips.
OP (Firma: Q3) #5885329
Lothar M. schrieb:
> Kannst du wenn nötig nicht einfach die LED invertiert ansteuern?
Auch nicht ohne Mehraufwand. Der Ausgang, der die LED ansteuert ist auch
nur ein Open-Kollektor. Normal hängt ort die LED des OK mit
Vorwiderstand nach Plus drin.
Testweise hab ich mal die LED nach Masse geschaltet und den Widerstand
nach Plus, so dass der Transitor im Steuerchip die LED kurzschließt.
Funktioniert zwar im Prinzip, halte ich aber für keine gute Idee, weil
das der Default-Zustand wäre ...
#5885377
Aber mit Grips 2.0!!
Genau so!
Ja und? Hängt dort ein Atomkraftwerk dran?
Gast #5885461
Du kannst den Widerstand für die LED auch noch etwas vergrößern. Wichtig
ist nur, dass der Schmitt-Trigger noch zuverlässig schaltet. Dann
bekommt man am Ausgang trotzdem wieder zuverlässige Signale.
#5886158
Frank E. schrieb:
> Gibts so einen Koppler auch nicht-invertierend (alle anderen Eigenschaften
Toshiba baut nicht-invertierende Koppler:
https://toshiba.semicon-storage.com/list/index.php?code=param_405&f[]=9|totem-pole(BUF)
Allerdings nur mit Totem-Pole-Ausgang (ein Pull-Up würde aber nicht
stören). Und das merkwürdige H11Lx-Pinout wirst du nirgendwo anders
finden. Aber der TLP2955 wäre sonst kompatibel.
Es wäre vielleicht eine bessere Idee, die LED doch invertiert
anzusteuern, aber den H11L2 durch einen Klon mit niedrigerem LED-Strom
und Eigenstromverbrauch zu ersetzen (also H11L1, oder besser VOH1016A).
