LiPo Protection Modul - PWM-t? O.o
OP #5885838
ich habe einen kleinen einfachen Stabschrauber der für kleine Arbeiten
nützelich war. Die NiMHs sind hin, also "wie immer" eine LiPo rein.
Interessanter Weise läuft das Teil nicht bzw. sehr langsam und fiept
etwas - ist das etwa eine PWM? Das Oszi sagt ja - das angeblich bis zu
5A battery protection module (8205A FETs sind mit 5A Id angg.) gibt ~476
Hz aus. Erst dachte ich es liegt vll an der ind. Last oder dem Motor an
sich, aber mit einem 10W 1Ohm R ist es das selbe...
Den übliche  1k Widerstand am CS Pin des DW01P habe ich bereits entfernt
und dachte, damit die Overcurrent Protection disabled zu haben? Oder
doch nicht? Oder was schlägt dann zu? Die Zelle hat sehr stabile 3.6V,
auch mit der 3A Last (gemessen mit Oszi).
Ideen?
Danke, Klaus.
