SAMC20: DMAC->CRC != srec_cat −crc32-l-e
OP #5886337
bei der Berechnung des CRC-Wertes mittels srec_cat und der CRC-Einheit
des SAMC Controllers bekomme ich leider keine gleichen Werte.
srec_cat "$(OutputDirectory)\$(OutputFileName).hex" -intel -crop 0 0x3FFFC -fill 0xFF 0 0x3FFFC −crc32-l-e 0x3FFFC -o "$(OutputFileName)_crc.hex" -intel -line-length=44
#define NVM_MEMORY ((volatile uint16_t *)FLASH_ADDR)
uint32_t crc32_val;
uint16_t tmp_data = NVM_MEMORY[(NVMCTRL_FLASH_SIZE-sizeof(crc32_val))/2];
crc32_val = tmp_data;
tmp_data = NVM_MEMORY[(NVMCTRL_FLASH_SIZE-sizeof(crc32_val)+2)/2];
crc32_val |= ((uint32_t)tmp_data<<16) & 0xFFFF0000;
DMAC->CRCCTRL.reg = DMAC_CRCCTRL_CRCSRC_IO | DMAC_CRCCTRL_CRCPOLY_CRC32 | DMAC_CRCCTRL_CRCBEATSIZE_HWORD;
DMAC->CTRL.bit.CRCENABLE = 1;
uint32_t flash_index = 0;
while (1)
  uint16_t tmp = NVM_MEMORY[flash_index];
  DMAC->CRCDATAIN.reg = tmp;
  while(!DMAC->CRCSTATUS.bit.CRCBUSY);
  DMAC->CRCSTATUS.bit.CRCBUSY = 1;
  flash_index++;
  if (flash_index >= ((NVMCTRL_FLASH_SIZE - sizeof(crc32_val))/2))
    crc = DMAC->CRCCHKSUM.reg;
24
    if (crc != crc32_val)
25
26
      fehler(TEST_FLASH_FAIL);
27
28
29
    DMAC->CTRL.bit.CRCENABLE = 0;
30
    DMAC->CRCDATAIN.reg = DMAC_CRCDATAIN_RESETVALUE;
31
    DMAC->CRCCHKSUM.reg = DMAC_CRCCHKSUM_RESETVALUE;
32
33
    flash_index = 0;
34
35
36
Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?
Herzlichen Dank,
Simon
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Sondern welche z.B.?
Welchen Wert erwartest du und welchen bekommst du?
Die von dir eingelesene crc32_val ist korrekt?
Muss die gespeicherte crc32_val auf den "hintersten" Flash-Bytes
tatsächlich mit in die Berechnung der crc einfließen? Tut sie das auch
bei der srec_cat Kommandozeile?
OP
.hex: 10FFF000 F...F 563EC74F 63
crc32_val: 0x4fc73e56
crc:       0x68f46c17
Ich erwarte die gleichen Werte; Positionsfehler könnte ich noch
verstehen, aber Werte die keinerlei Ähnlichkeit haben nicht.
Sie entspricht dem Wert im .hex File.
Ich würde schon gerne den gesamten Flash überprüfen. Damit muss ich die
Programmgröße nicht berücksichtigen.
Ich habe als Parameter für srec_cat die Länge, hoffentlich richtig,
angegeben. Ich habe einen SAMC20E18A der eine Flash-Größe von 0x40000
hat.
4 Bit für den CRC Wert abgezogen sollte 0x3FFFC ergeben.
Herzlichen Dank,
Simon
OP
Ich habe den Fehler gefunden.
Es war der Startwert.
srec_cat nutzt standardmäßig −CCITT. ("The CCITT calculation is
performed. The initial seed is all one bits. This is the default.")
srec_cat "$(OutputDirectory)\$(OutputFileName).hex" -intel -crop 0 0x3FFFC -fill 0xFF 0 0x3FFFC -crc32-l-e 0x3FFFC -XMODEM -o "$(OutputFileName)_crc.hex" -intel -line-length=44
ist der Aufruf entsprechend meines Codes.
