Siemens LOGO-IDE
Gast #5886449
Moin,
gerade habe ich das erste Mal Kontakt mit einem Programm für die Siemens
Logo. Daher bitte ich um großzügige Nachsicht für die laienhaften
Fragen.
Für den Lernprozeß habe ich ein Programm ausgelesen, jedoch ist die
Darstellung in der Logo!Comfort Software 8.2 extrem unübersichtlich. Die
"Blöcke" haben fortlaufende Nummern und mindestens die Hälfte aller
logischen Verbindungen wird durch Pfeil-Symbole mit einem fortlaufenden
Nummernschema dargestellt.
a) Ist das normal?
b) Hatte das original Layout evtl. eine andere Anordnung und
sprechendere Bezeichnungen? Wenn das nicht so sein sollte, dann
erscheint mir das Programmieren einer Logo aber sehr mühsam zu sein - da
bin ich mit einem µC wohl deutlich schneller.
c) Liegt das daran, daß ich das Programm ausgelesen habe? Kann man sich
das so vorstellen als würde man beim µC ein Programm auslesen und
disassemblieren?
d) Es lag dem Paket noch eine weitere CD bei - irgendetwas mit WinCC
Basic - ich vermute einmal, daß ist eine IDE in BASIC? Würde das
Programm damit etwas besser aussehen, oder muß das gleich von Anfang an
in Basic erstellt werden?
#5886464
Hallo Swensson,
das ein aus der Steuerung geladenes Programm erst einmal so
unübersichtlich daher kommt, ist normal.
In der Regel hat man ja das Ursprungsprojekt auf dem Rechner, und das
ist je nach Programmierer entsprechend gut kommentiert und funktional
gruppiert.
Was kannst Du tun? : Im heruntergeladenen Programm erst einmal Luft
schaffen, d.h, du ziehst die Blöcke erst einmal weiter auseinander und
versuchst, die Gruppen zusammenhängender Verknüpfungen zu selektieren
und die Lesbarkeit zu verbessern. Damit änderst Du noch nichts am
Programm...
Die Pfeile sind gekappte (ausgeblendete) Verbindungen, die aber aktiv
sind, die Pfeildarstellung verbessert nur die Übersichtlichkeit (mehr
oder weniger).
Einfach auf einen Pfeil mit der rechten Maustaste und dann "Verbinden",
dann stellt er die Verbindung wieder komplett dar.
Dann lt. Schaltplan schon mal Ein- und Ausgänge Kommentieren bzw.
beschriften, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was da im Programm
passiert...
Gast #5886468
Dazu zwei Fragen:
1) Wieso nimmst Du nicht die easy von EATON?
2) Wie sieht Deine Darstellung aus, wenn Du das Programm aus einem
Beispielprojekt öffnest?
#5886474
jetzt hab ich Deine Fragen nicht alle beantwortet:
a) ja, ist normal, die Platzierung auf der Programmieroberfläche wird
nicht mit in die Logo geladen
b) ja, war wohl etwas übersichtlicher im Original
c) ja, s.o.
d) WinCC Basic ist eigentlich für Panels gedacht, soweit ich weiß.
Stammt evtl. aus einem Starterkit mit Logo und Display, habe aber für
die Logo das WinCC noch nicht verwendet, nur für die "richtigen"
SPS-Steuerungen von Siemens
Gast #5886726
Doch, bei der aktuellen 8 ist das grundsätzlich schon der Fall. Es steht
dafür allerdings nur begrenzt Speicherplatz zur Verfügung.
Bei sehr großen Projekten kann es also sein, daß die Layoutdaten nicht
erhalten bleiben.
Gast #5886974
> WinCC. Stammt evtl. aus einem Starterkit
Exakt. Habe ein Starterkit, aber ohne Panel, da war diese Software
beigelegt.
Schade, ich dachte schon, es würde sich um die Programmiersprache BASIC
handeln. Also wird die Logo ausschließlich mit der grafischen Oberfläche
programmiert?
Ziemlich ähnlich, aber besser angeornet und mit Kommentaren versehen.
Danke für den Tip. Mit einer Kopie habe ich schon etwas herumgespielt.
> EATON, Controllino
Wenn ich ein neues Projekt anfangen würde, dann wären die vielleicht
eine Option.
Gast #5889857
Noch eine Frage...
In dem Programm sind 90 Blöcke vorhanden, von denen einige aber ohne
wirkliche Funktion zu sein scheinen.
Da gibt es ODER-Gatter, bei denen nur ein einziger Eingang belegt ist
(teilweise sogar mehrere hintereinander) oder Einschaltverzögerungen von
0 Sekunden.
Warum macht man so etwas? Dienen die als Treiber?
Viele Grüße
Svensson
Gast #5889895
> 0 Sekunden.
Mache ich ich um schnell mal was ändern zu können. Wenn du in der
Logosoft einen Baustein löscht ist der weg und alle Verbindungen auch.
Baustein tauschen geht auch nicht, Leitungen nur wenn die neue
Verbindung ein Eingang ist. Nennt sich ja auch Siemens ... Comfort ;-).
