55W Halogen Lampe Dimmen mit FET
OP #5886472
Guten Tag,
ich versuche eine 55W Halogen Lampe in einem 12V DC System mit einem
Mikroprozessor zu dimmen.
!!VORSICHT GEFÄHRLICHES HALBWISSEN!!
Dafür habe ich mir einige IRF3708 ausgesucht, da sie Logic Level sind
und ich sie mit 3,3V durchschalten kann.
Nun habe ich das Problem, dass das Mosfet viel zu warm wird, wobei ca.
4,5 Ampere eigentlich kein Problem sein sollten laut Datenblatt oder
nicht ?
Aufgebaut ist es nach diesem Schema nur halt mit einem IRF3708 und 12V:
http://bildr.org/blog/wp-content/uploads/2012/03/rfp30n06le-arduino-lightbulb.png
Verwendet wird ein ESP8266-01 mit einer PWM Frequenz von 4,5kHz (??).
Ich habe das Gefühl das mir was fehlt und irgendwelche Ströme fliesen,
die ich nicht aufm Schirm habe oder das schnelle Ein und Ausschalten
immer wieder zu hohem "Inrush Current" führt.
Ich will das ganze später mit Vergussmasse wasserdicht machen und ich
denke das ein warmes Mosfet nicht wirklich toll ist.
Ich bin offen für jede Lösung, die relativ klein aufgebaut werden kann.
Evtl. ist es ja auch möglich das Mosfet garnicht erst mit PWM
anzusteuern sondern einem analogen Signal ?
Bauteilempfehlungen wären sehr hilfreich :)
Vielen Dank für jegliche Hilfe und eure Zeit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5886498
Lass doch mal deinen Aufbau sehen...
So ein Glühfaden ist doch unheimlich träge. Geh da mal mit der Frequenz
auf 100Hz runter. Der µC wird ggfs. die 2,5nF des FETs nicht schnell
genug umzuladen.
Wenn du den FET analog ansteuerst, dann muss der FET aber sehr, sehr gut
gekühlt werden...
#5886519
Der IRF3708 hat bei 2.8V Ansteuerspannung aus dem rPi einen RDSon von
0.029 Ohm.
Eine 55W Halogen hat einen Kaltwiderstand von 0.18 Ohm was an 12V zu 60A
führt was an 0.029 Ohm zu 105 Watt Verlust führt.
Aber nur kurz bis die Lampe warm ist, dann sind es nur noch 0.6 Watt.
Bei 0.6W wird ein TO220 ohne Kühlkörper schon heiss (100 GradC oder so),
aber überlebt es noch. Will man kühl bleiben, sollte er auf ein
Kühlblech.
Die 105 Watt werden durch thermische Trägheit aufgefangen. Für ein mal
Einschalten reicht der TO220, für schnelles wiederholtes Einschalten
wollte er an einen Metallklotz geschraubt werden. Bei PWM kann man davon
ausgehen, daß der Draht warm bleibt, das zählt also nicht als
einschalten.
#5886539
der hat nur 3.3V und keinen besonders großen Ausgangsstrom (12mA ?), mit
4.5kHz wird das nichts. Heiß wird der Mosfet weil er zu lange im
linearen Bereich ist, dies passiert weil der ESP zu wenig Strom liefert
um so "schnell" zu schalten.
> auf 100Hz runter.
sehe ich auch so
oder nimm einen Mosfet Treiber Chip dazu, dann brauchst du weder einen
Logic Level Mosfet der bei 3.3V schaltet, noch hast du Probleme das Gate
umzuladen. Ich weiß nicht wie lange der ESP das so gut findet ohne Gate
Widerstand, könnte den auf Dauer zerstören.
Gast #5886592
Udo S. schrieb:
> äxl schrieb:
>> Ich vermise da einen Abblock-Kondensator...
> Wozu denn wenn so langsam geschaltet wird?
mit 4.5Khz kanpp 5A? Finde ich nicht langsam. Ich baue schon ne ganze
weile sowas für die Kumpels. Allerdings fürs Auto und mit p-kanal fets.
Da braucht es nunmal einen LOW-ESR 100µF Elko||1µF Keramik auf der
Betriebsspannung. Gerade bei den fallenden Flanken (also bei ausschalten
der Lampe) resettet sonst bei dummer Leitungsführung und passendem Duty
der µC.
OP #5886757
Ist ein Link unter der Zeile
> genug umzuladen.
Hast recht, müsste mich Mal erkundigen wie das mit dem ESP8266 geht.
Online auch noch nachgeschaut 250hz wird oft verwendet.
> gekühlt werden...
Dann fällt das wohl raus ?
> 0.029 Ohm.
> Kühlblech.
> einschalten.
Vielen Dank für die Erklärung. Kennt den jemand ein Mosfet, das unter
den Vorraussetzungen, einen geringen Widerstand hat ?
äxl schrieb:
> wo kommen denn die 4.5A her? Ich vermise da einen Abblock-Kondensator...
Sind durch ein externes Netzteil.
> der µC.
Also soll ich ein Kondensator über die Source und Drain packen ?
Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist eig die Baustelle zu hohe
Frequenz und evtl. ein anderes Mosfet, richtig ?
Gast #5886777
Nein, der soll die Versorgungsspannung stützen.
Du brauchst einen Gatetreiber.
