Rechteck- statt Sinus-Wechselspannung möglich?
OP #5886911
Hallo Forum,
ich habe eine kurze, wahrscheinlich recht einfache Frage, bzw möchte ich
mich rückversichern. Ich habe ein Magnetventil zur Gartenbewässerung
gekauft - zumindest ist das mein Anwendungsfall. dieses Ventil schaltet
bei 24V AC und braucht irgendwas um die 600mA, wenn ich mich recht
erinnere (Datenblatt gerade eben nicht zur Hand). Nun habe ich nur 24V
DC (und 5V DC) parat. Damit schaltet das Ventil zwar, aber Stimmen im
Netz sagen, es würde sich über die Zeit magnetisieren. Keine Ahnung ob
das stimmt oder ob die Spule einfach nicht für 24V DC über längere Zeit
ausgelegt ist. Jedenfalls dachte ich mir, ich könnte könnte ja einfach
eine Rechteckspannung "bauen" - der Spule sollte es ja egal sein, ob sie
Sinus- oder Rechteck-Spannung bekommt. Ist das richtig?
Ich würde sonst über die 5V mit einem µC (Arduino oder ESP - den brauch
ich eh für die Steuerlogik und Sensoren) 50Hz erzeugen und damit MOSFETs
ansteuern, die die 24V AC Rechteck erzeugen.
Klingt der Plan nach einem tauglichen Plan? Hättet ihr ggf einen Tipp
für passende MOSFETs? Ich bin leider zu 99,99% in der digitalen Welt
unterwegs (also µC und reine Software/Mobile Apps) und mache höchstens
mal etwas mit DC Motoren o.ä., nie mit AC...
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Ben
#5886919
"Magnetisieren".... KA, kann schon sein.
Rechteck bei ner Spule ist kein Problem. Nur könnte die Induktivität
sehr niedrig sein, was wiederum einen zu hohen Strom bedingt. Also
lieber die Frequenz erhöhen (500-1k?), oder besser gleich die
Induktivität messen und ein wenig rechen.
Persönliche Seite #5886921
Wenn das Ventil aufmagnetisiert, dann sofort und nicht erst nach
längerer Zeit. Was aber bei Gleichspannung passiert: wegen dem fehlenden
Blindwiderstand wird bei 24VDC ein deutlich höherer Strom fließen.
Dem könnte man entgegenwirken mit einem Vorwiderstand (schade um die
verheizte Energie), oder besser, indem die Treiberstufe mit angepasster
PWM angesteuert wird (Freilaufdiode nicht vergessen), so dass etwa der
gleiche Strom durch die Spule fließt, wie bei Wechselspannung.
Beitrag #5886929 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5886936
HildeK schrieb:
> Ob das mit dem Magentisieren so stimmt, weiß ich auch nicht, aber wenn
> das vermieden werden muss, dann solltest du nicht 24V DC ein- und
> ausschalten sondern tatsächlich umpolen.
Das wäre tatsächlich auch mein Plan.
Schlagt mich jetzt nicht wenn ich frage: ist der Wert "24V AC" eine
Spitze-Spitze-Spannung oder eine Spitze-Nulldurchgang-Spannung? Sorry,
bei AC bin ich echt (!!!) dumm...
OP #5886938
Hmmm, du meinst also die PWM auf ein MOSFET geben, 24V DC an das MOSFET
und dann das PWM-Verhältniss so einstellen, dass ich 600mA durch die
Spule jage? Plus Freilaufdiode über die Anschlüsse der Spule...
Die Frequens der PWM liegt an Pin 5 & 6 meines Wissens nach bei 980 HZ,
darauf habe ich je keinen weiteren Einfluss.
Gast #5886940
> ausgelegt ist.
Bei Gardena 24V-Bewässerungsventilen scheint beides der Fall zu sein.
Lassen sich zwar auch mit 12V DC betätigen, schließt dann aber manchmal
erst mit bis zu 10 Sekunden Verzögerung.
Gardena Ventile funktionieren damit einwandfrei. Warscheinlich wirds bei
deinem Geheimventil auch klappen.
> ich eh für die Steuerlogik und Sensoren) 50Hz erzeugen...
Man könnte für die Signalerzeugung auch einen PC mit Soundkarte
verwenden...:-)
> ...und damit MOSFETs
Ja. Läuft bei mir.
MOSFETs? Hier wollen immer alle MOSFETs...
Du brauchst eine Vollbrücke. Bei mir die Dinger von Pollin:
https://www.pollin.de/p/tle4202b-sts-b57928-101044
Als 2A Motortreiber sind die nicht wirklich gut zu gebrauchen, zu viel
Spannungsabfall und Wärme. Aber für meine Gardena-Ventile (ja, ich hab
halt nichts anderes) wie geschaffen!
Machste mir ne Äpp, damit ichs mit telefongesteuert regnen lassen kann?
Persönliche Seite #5886943
Genau so meinte ich es. Und den Strom direkt an der Spule messen, denn
bei 50% PWM wird die Hälfte des Stromes durch die Freilaufdiode fließen.
Die Frequenz passt auch, hoffentlich nicht zu laut zu hören.
OP #5886944
> Das ist der Effektivwert. Spitze wäre das mal sqr(2), SS dann natürlich
> das Doppelte.
Okay, das sind dann pi*Daumen 33V bzw 66V. Wenn ich Recheck durch an/aus
erzeuge hätte ich viel zu wenig Spannung (24V SS), vertausche ich aber
die Polarität, dann habe ich nur etwas zu wenig Spannung (48V SS).
Richtig gedacht? Bitte nicht schlagen, wenn ich die Dinge nun vollends
durcheinander bringe ;-)
Und so ganz penibel wird die Spule schon nicht sein, die soll bloß ein
Ventil öffnen. Solenoid.
Gast #5886946
Inwiefern? Wenn das Magnetventil wirklich bei 24V AC schaltet, ja dann
könnte auch Rechteck funktionieren. Deiner Ansteuerungselektronik ist es
zwar nicht egal, aber mach mal und lerne.
Das klingt nach überhaupt keinem Plan. Aber wie gesagt: Bau es mal auf
und frag dann, warum es kaputt geht.
OP #5886954
Überhaupt nicht hilfreich. Aber solche Kommentare gibt es ja leider
immer. Dann behalte dein tolles Wissen halt für dich und überlasse es
den anderen mir ein wenig weiter zu helfen und mir etwas beizubringen.
Aber dann spare dir auch gleich die Zeit und Bytes überhaupt etwas zu
schreiben.
Gast #5886956
Magnetventile entwickeln ihre Kraft auf Grund des fließenden Stromes.
Die 600mA sind also das, was du einstellen musst. Jeder halbwegs moderne
Schrittmotortreiber mit Mikroschrittsteuerung erzeugt einen passablen
sinusförmigen Strom für unter 1€, z.B.
https://www.ebay.com/itm/221921771119
OP #5886971
hinz schrieb:
> Bereits die erste Antwort hatte das Problem erledigt.
Das habe ich mir parallel angeschaut und lese beim Einsatzgebiet zwar
"Magnetventile", aber auch "Gleichstrommotor". Da auf meinem Ventil nun
"24V AC" steht, bin ich mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Warum
das überhaupt AC sein muss ist mir ein Rätsel (außer das ich bei DC
scheinbar halt eine Treiberstufe brauche). Ich habe hier irgendwo auch
H-Brücken rumliegen. Wenn ich die finde, schau ich mal was das für
Kollegen sind.
Gast #5886973
Dich schlägt niemand :-)!
Beim Rechteck ist das was anderes, als oben mit √2 angegeben wurde.
Diese Effektivwertrechnung gilt nur bei sinusförmigen Signalen.
( ≙ Betrag der Fläche unter einer Periode)
Beim Rechteck ist der Effektivwert gleich dem Spitzenwert.
Du bräuchtest also nur ±24V.
Gast #5886980
> schreiben.
Dann nerv halt nicht. Angenommen, du wärst Experte für Kerfusion, und
jemand sagt: Ich hab eine Tiefkühltruhe für Supraleitung und ein
Kupferrohr für den Stellerator und will meine eigene Energie machen, was
erklärst du ihm dann?
Leute einfach mal scheitern lassen bringt alle weiter. Du lernst etwas
dazu oder gibst auf, und wir haben unsere Ruhe. Freut mich, geholfen zu
haben.
Beitrag #5886992 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5887003
hinz schrieb:
> Und deshalb reicht L298 o.ä. völlig aus.
gesucht, gefunden (nachdem ich alle Schubladen durchsucht hatte, lag das
gesuchte Kästchen natürlich auf dem Schreibtisch unter vielen Zetteln,
hehe).
Und es ist tatsächlich ein L298! Genauer gesagt ein L298N NW, fertig auf
Platine aufgebaut. Suche jetzt noch das Datenblatt und schaue dann mal,
ob das Kerlchen für mich funktioniert.
Vielen Dank schon mal bis hier hin allen Helfern!
Beitrag #5887008 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5887013 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5887042
karadur schrieb:
> Man könte auch mal testen bei welcher Gleichspannung die 600mA fließen.
> Das Ventil soll ja nicht stellen, sondern Ein/Aus.
Das habe ich tatsächlich auch gerade auf einigen Solenoid-Seiten
gelesen. AC-Solenoids sollen mit DC-Spannung gehen, bei geringerer
Spannung und gleichem Strom, umgekehrt aber wohl nicht. Da bei mir
ersteres der Fall ist werde ich einfach auch das mal testen und messen!
Guter zusätzlicher Impuls, danke!
Beitrag #5887054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5887089
Bei der Angabe 24 V AC darf man vom Effekttivwert ausgehen.
Diesen Effektivwert liefert eine nullsymmetrische sinusförmige
Spannung mit den min-/max-Werten von 1,4142 * 24 V = +/-34 V,
oder eine nullsymmetrische Rechteckspannung von +/-24 V.
Für einfache Fragen gibt es manchmal einfache Antworten!
Gast #5887341
Teo D. schrieb:
> Also lieber die Frequenz erhöhen (500-1k?)
Aber Vorsicht,  mit höher Frequenz werden auch die Wirbelstromverluste
größer und sich damit das Ventil stärker erwärmen.
Bei Gleichstrom wird der Strom fürs Schalten vernutlich kleiner sein.
Vielleicht reicht beim Abschalten ein Entmagnetsierungstrom aus.
Die Entmagnetisierung kann durch einen abklingenden Wechselstrom
erfolgen.
Kann auch stufenförmig mit wechselnder Polarität bis zu einer
unkritischen Restmagnetisierung  erfolgen.
Siehe Hysteresekurven-Familie  beim  Entmagnetisieren :
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Entmagnetisierung
Wichtig wären die Daten der Spule:
- Induktivität
- Widerstand
- Strom bei dem das Ventil schließt
- Strom bei dem das Ventil wieder öffnet
