Frage zu Aurel Funkmodul TX-SAW 433/s-Z
Gast #5886950
ich habe eine Frage zum Sendemodul Aurel TX-SAW 433 s-Z.
Ich bin überhaupt nicht der Funkprofi benötige aber zusätzliche Angaben
welche ich in keinem Datenblatt finde…
Zur Anwendung: mit dem Funkmodul wird ein 25 Bit Code übertragen, 30x
hintereinander, dann ist wieder für längere Zeit nichts los..
1 Bit ist 800µs lang, (eine 0 = 600/200µs, eine 1 = 200/600µs).
Lt. Datenblatt hat das Funkmodul eine Arbeitsfrequenz von 433.82 –
434.02Mhz, Typisch 433,92Mhz.
Die Sendeleistung beträgt +10dBm, das sollten 10mW sein.
Nun zu den Angaben welche ich noch benötigen würde:
-Frequenzbandbreite: was ist das die Differenz zwischen minimaler und
maximaler Arbeitsfrequenz? Oder hat das mit dem Kanalraster zu tun,
welches dann 25kHz sein sollte?
-Funkkanal: auf welchem Funkkanal sendet das Modul? Hier hab ich im
Internet eine Kanalliste gefunden. Lt. dieser Tabelle  würde dann das
Funkmodul wenn es auf der minimalen Frequenz 433,82 funkt -auf Kanal 31
senden, wenn es mit Maximalfrequenz 434,02 funkt-auf Kanal 39, wenn es
auf der typischen Frequenz 433,92 – auf Kanal 35 senden. Habe ich das so
richtig verstanden?
Wie gesagt, ich habe mit Funksystemen nicht viel zu tun. Danke für die
Antworten!
Stefan
Moderator Persönliche Seite #5886976
Richtig.
Es gibt erst einmal eine Arbeitsfrequenz, die laut Datenblatt irgendwo
im Bereich 433.82 – 434.02 MHz liegt. Wo genau, ist exemplarabhängig.
Bei einer Modulation mit 1200 Bd (wie bei dir genannt) entstehen
Seitenbänder, d.h. es wird eine gewisse Bandbreite belegt. Ein rein
rechteckiges Modulationssignal hätte einen hohen Oberwellenanteil und
damit eine große Bandbreite. Ein vernünftiger Sender würde das
Modulationssignal schon mal tiefpassfiltern, um diese Bandbreite
einzuschränken – keine Ahnung, ob sie das machen. Mit einigermaßen
vernünftiger Filterung sollte die Bandbreite irgendwo bei 5…10 kHz
liegen.
Es gibt keinerlei Festlegung irgendeines Kanalrasters in diesem Band. Da
der Sender außerdem als frequenzbestimmendes Bauteil (wie der Name des
Moduls sagt) einen SAW-Resonator hat, entstehen größere
Exemplarstreuungen, daher die Angabe der Frequenz mit ±100 kHz. Die
typischen Empfänger wiederum sind breitbandig genug, dass ihnen die
genaue Frequenz einigermaßen egal ist.
Gast #5886990
Ok Danke für die Hilfe, es wird ein Rechteck eines µC gesendet. Ob in
dem Modul ein Tiefpass ist kann ich nicht sagen. Es gibt nicht wirklich
viele Angaben im verfügbare Datenblatt.
Gast #5886994
Jörg W. schrieb:
> Ein rein rechteckiges Modulationssignal hätte einen hohen
> Oberwellenanteil und damit eine große Bandbreite. Ein vernünftiger
> Sender würde das Modulationssignal schon mal tiefpassfiltern, um
> diese Bandbreite einzuschränken – keine Ahnung, ob sie das machen.
Im Manual ist als Modulationsfrequenz 4kHz angegeben. Das hört sich sehr
so an, als ob ein Filter der Grund für diese Begrenzung sein könnte.
http://ottomat.hu/RFmodulok/650200689_um.pdf
Moderator Persönliche Seite #5887084
Ja, könnte sein.  Dann würden die 10 kHz Bandbreite auch ungefähr
hinkommen.
Ist aber letztlich auch egal, die einzige Bedingung ist ja, dass das
Signal insgesamt im Bereich 433,05 - 434,79 MHz bleibt.
Gast #5889346
Jörg W. schrieb:
> Dann ist die Reichweite auch tatsächlich recht gering.
Wie die Reichweite ist, hängt auch ganz entscheidend davon ab, wie gut
die Antennen aufgestellt sind, ob freie Sichtverbindung zum Empfänger
besteht (genauer freie Fresnelzone) und wie hoch der Gewinn der
Empfangsantenne ist.
