Warum so Nano-feindlich bei Kondensatoren?
OP Persönliche Seite #5887122
Warum springt man gleich von Pico auf Micro und vermeidet Nano?
Ich mache gerade eine BOM fertig und war deswegen bei Digikey unterwegs.
Da fiel mir das auf, siehe Anhang.
Ich kann gut mit den Einheiten umgehen, Zehnerpotenzen gehen auch noch.
Aber den Nanobereich mit Pico und Mico abzudecken, erscheint mir
unsinnig?
Oder gibt es dafuer vielleicht einen triftigen Grund, den ich nur nicht
sehe?
Im englischsprachigen Teil der Welt sind Nano unüblich. Das ist eher
eine europäische Tradition. In den USA sind meist uF und pF üblich.
Genausowenig findet man dort oft mF bei größeren Elkos.
Ich tanze eher aus der Reihe hier in Kanada und verwende in meinen
Schaltplänen auch nF wo es Sinn hat. Kein Mensch hat sich bis jetzt über
meine "Eigenwilligkeit" beschwert.
OP Persönliche Seite #5887128
Hmm, muss irgendwas mit den Kondensatoren zu tun haben, bei
Induktivitaeten haben sie ja auch nH drin.
Ist ja auch richtig, ich mache es auch so. Schon aus Schreibfaulheit.
Deswegen wurden ja die Untereinheiten eingefuehrt.
Und als die Astrophysiker kamen und einem die Bezeichnungen ausgingen,
ist man auf 10er Potenzen gegangen. :-)
#5887166
> unsinnig?
wieso,
das sind vielfach von 3er Potenzen pico 10^-12 micro 10^-6 reicht doch.
Elkos wurden von jeher in 1000er µF angegeben, das sitzt, in mF ist doch
ungewöhnlich.
0,1 ist auch klar 0,1µF da braucht man das µF nicht mal mehr lesen
müssen/können denn 0,1 pF gibt es nicht als Kaufwert bei 100 ist klar
durch die Bauform 100pF oder 100µF ohne weitere Benennung.
Aufdrucke können auch mal unleserlich werden.
#5887453
Liebhabär schrieb:
> Ja was willste von den Amis und deren Obermacker erwarten? Sei Froh das
> die immerhin F verwenden und da nicht irgendwie:
> A^2*s^4/untzen*squarefoot^2
Aber selbst mit dem F haben sie in oben abgebildetem vergilbten
Textauszug so ihre Probleme: Mal ist es fd, mal ist es f aber niemals F.
Der Autor des gelben Textes war jemand der von Kind auf im imperialen
System aufgewachsen ist, der Pferdeärsche, Scheunentore und Bierfässer
als Einheiten benutzt und der jede Berührung mit dem SI System als
unangenehm empfindet weil sie Konzepte verwendet die er ablehnt weil er
sie nicht kennt, solche Konzepte wie Konsistenz, Logik, Eindeutigkeit,
Einfachheit, Groß/Kleinschreibung. Wenn er absolut gezwungen ist Teile
von SI dennoch zu verwenden dann wandelt er sie so weit ab (notfalls bis
hin zur Unkenntlichkeit) daß keins dieser unbekannten beängstigenden
Konzepte die ich oben aufgezählt habe mehr darin vorkommt und dann kommt
sowas wie in dem gelben Textabschnitt zu bewundern dabei heraus.
Moderator #5887509
Immerhin folgt er dabei einem System:
Die großen Fahrräder schreibt er voll aus, damit man auch sieht, wie
groß sie sind
-> farad
Die kleinen Micro-Fahrräder werden gestaucht, in dem die Buchstaben
"ara" weggelassen werden
-> µfd
Für die ganz winzigen Fahrräder muss auch das "d" daran glauben
-> µµf
Bei einem praktisch kaum noch existenten Fahrrad würde konsequenterweise
auch noch das "f" wegfallen
-> µµµ
1µµµ wäre also das, was der Rest der Welt als 1aF schreibt.
Gast #5887577
Mark W. schrieb:
> Aber man hat ja bei der Einheit Farad schon dem Michael Faraday die
> letzten beiden Buchstaben seines Nachnamens geklaut.
Dem Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta wurde wenigstens nur
sein Vokal am Ende zum Verhängnis.
Und dem André-Marie Ampère das accent grave.
Kennt jemand noch andere Maßeinheiten, die nicht identisch mit der
namensgebenden Person sind? Mir fallen grad keine weiteren ein.
OK, im Polnischen ist ja auch alles vereinfacht: Da schreibt man Wolt,
Amper, Om, Herc, Henr und sogar Kulomb, Niuton und Dżul ...
Gast #5887589
War da nicht was, daß die Leitfähigkeit, die die ganze Welt in der
Einheit "Siemens" angibt, bei den Amis als "mho" (also rückwärts
gelesenes ohm" angegeben wird?
Hätten die Einheit ja auch einfach "General Electric" oder "Edison"
nennen können, wenn sie schon kein Siemens wollen.
OP Persönliche Seite #5887618
Also ich wuerde ja mal hier an der Stelle eine Lanze fuer Wilhelm Conrad
Roentgen brechen. Die X-Rays koennen ja nicht ewig "unbekannt" bleiben
und muessen dort Drueben auch einen Namen bekommen. Falls das X
ueberhaupt fuer unbekannt steht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5887700
Beim Edison wird ähnlich wie bei Währungen das "Einheitensymbol" vor die
Zahl geschrieben. Und recht ungewöhnlich für US-Amerikaner bezieht sich
das Edison auch noch auf eine metrische und nicht etwa imperiale Basis.
Gast #5887717
Naja es war nicht ein Herr oder Frau Maus der die Mauseinheit ("Maß für
die Giftigkeit von Meeresfrüchten" erfand):
https://en.wikipedia.org/wiki/Mouse_unit
BTW:
In welcher Einheit wird eigentlich der WAF gemessen ? In Xanthippen ?!
https://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor
OP Persönliche Seite #5887792
Elektrofan schrieb:
> Was die Kondesatoren betrifft:
> Sie nach ihrer Länge zu spezifizieren, wäre ideal.
> Unter
> nm, µm, cm, km, Lichtjahr, Parsec...
> kann man sich wenigstens was vorstellen.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#Veraltete_Einheit
Genial, das kannte ich auch noch nicht. Diese Laengeneinheiten kann man
in seinen Schaltungen verwenden um das Reengineering zu erschwehren. :-)
Gast #5887900
Autor: Gtx F. (gtx-freak)
> Unter
als Ami dann doch lieber in Füßen, Fingern, inch,
Besonders hübsch fand ich immer die psi
=Pfunde pro Quadratdaumen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5887910
Gtx F. schrieb:
> Pimmellänge,
Ähem, die Schwaben verwenden doch pimmelbezogene Längenmaße:
https://de.wikipedia.org/wiki/Muggeseggele
> norwegische kurzmeile
In Finnland gibt es das Poronkusema mit ca. 7,5km, welches der Strecke
entspricht, die ein Rentier laufen kann, ohne pinkeln zu müssen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Poronkusema
#5887961
Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen. Oder in welchem
anderen Land als DE ist das Formelzeichen der Spannung ein U und kein V?
Das gibt es auch als auf dem Kopf stehendes Omega.
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unit)#Mho
Wobei es wohl auch in anderen Bereichen Beispiele geben soll, bei dem
man Kehrwerte einfach verkehrt herum darstellt.
Gast #5887972
Weil im deutschsprachigen Raum noch mehr Konsistenz als im SI-System an
sich herrscht und man die Variable "U" nicht mit der Einheit "V"
verwechselt.
U kommt von "urgere" i.S. von "drängen".
#5888124
Warum? X-Strahlen wollte er selbst als Bezeichnung.
Moderator #5888320
Schweiz, Österreich, Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland,
Niederlande, Russland, Weißrussland, Polen, Bosnien, Tschechien,
Slowakei, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Ukraine, Armenien,
Kroatien, Serbien, Litauen, Ungarn, Tatarstan und wahrscheinlich noch
viele mehr.
In einigen dieser Länder wird zusätzlich zum U das V für absolute
Potentiale verwendet.
V ist übrigens in den meisten Ländern (einschließlich der USA) auch
das Größensymbol des Volumens.
Gast #5888321
bla schrieb:
> Bei den Amis wundert mich immer wieder, dass die auch in Stunden,
> Minuten und Sekunden rechnen und die in den gleichen Verhältnissen
> stehen, wie bei uns!!
Bis auf den Tag. Der hat bei denen keine 24 Stunden, sondern 12. Und
dann nochmal 12 ...
Gast #5888327
Und da regst Du Di auf? Das sind landesspezifische Gepflogenheiten =
Traditionen aus einem rückständigen Land, daß noch nichteinmal das
SI-System komplett umgesetzt hat.
BTW- die sind heute gerade auf dem Stand, wo wir zu Adolfs Zeiten waren.
Im Brockhaus von 1934 gibts den mµ (Milli-Mikron) als damals wohl auch
international selbstverständlichen Vorsatz für Lichtwellenlängen.
Gefällt Dir der Millimikron?
https://dictionarys.net/millimicron
Na jetzt gehts rund - angeblich ein Billionstel, aber amerikanische
Billionen sind Milliarden, was nun?
#5888340
Welche Hoffnungen kann man sich bzgl einer Kultur machen, die eine
Einheit "Centigrade" nennt, auch wenn "Grade" gemeint ist? Nein, das
SI-kg ist nicht vergleichbar, das meint tatsächlich 1000 Gramm.
Was soll man von Leuten halten, die "kcal" als "Calories" aussprechen,
nur etwas vernuschelter?
Gast #5888413
Hallo
schon interessant das die gerne als ignorant und eher Bildungsfern in
der Mehrheit verschriebenen US-Amerikaner nicht nur bei den Einheiten
und Abstufungen doch mit recht anspruchsvollen Begriffen und
erforderlichen Grundwissen umgehen.
In 1/8 und Vielfachen oder Bruchteilen im Alltag zu hantieren und
rechenen (also auch mal Bruchteile von Bruchteilen) hat schon einen
gewissen Anspruch, auch Alltagsbegrifflichkeiten bezogen auf alte
Sprachen bzw. deren Wissenschaftliche Abstammung zu nutzen  (wie z.B. AM
und PM die ja direkt Abkürzungen der lateinischen Bezeichnungen sind,
aber noch so einige mehr wenn man mal etwas genauer schaut und mal die
englischsprachigen Begriffe wortwörtlich übersetzt) passt nicht so ganz
in Bild des "typischen" US Amerikaners das hier in Europa so gerne
verbreitet genutzt wird.
Ich behaupte das es Sinngemäß auch auf die voreingenommene Behauptung
bezüglich des Bildungsstandard hier zutrifft.
Die Leute sind auch nicht schlechter (aber auch nicht besser) gebildet
als "früher" und auch die Verteilung wird nicht viel anders sein.
Einzig, das ist aber der ausschlaggebende Punkt, haben wir alle viel
mehr Möglichkeiten uns "offiziell" (Wie z.B. hier im Forum wenn auch nur
in kleinen Maßstab) zu Wort zu Melden gesehen und wahrgenommen zu
werden.
Und gerade Leute mit, sagen wir es mal Nett,mit ungewöhnlichen den
physikalischen und technischen nun mal gegebenen Naturgesetzen
widersprechenden Ideen nutzen die, gar nicht mal mehr so neuen,
Möglichkeiten natürlich am Prominentesten und "lautesten" aus.
Hinzu kommt das die Leute mit perfiden politischen und
gesellschaftlichen Einstellungen ihren Müll halt nicht "nur" am realen
Stimmtisch verbreiten können sondern (in diesen Fall leider...)
theoretisch die ganze Welt offensteht und immer auch Nachkläffer finden
wird - die wiederum die schlimmsten auf niedrigsten Niveau antwortenden
Gegner aus ihren Ecken hervor lockt.
Tja und entsprechend sieht es halt so aus als wenn der Bildungsstand
sinkt und "die" Leute (gerne auch Kinder, Jugendlichen - aber natürlich
nie die eigene Generation oder gar man selbst...) immer dümmer und
ungebildeter werden.
Jemand
Gast #5888525
> Das hast Du leider auch hierzulande, ist scheinbar nicht auszurotten.
> Und die allgemeine Absenkung der Bildungsstandards machts auch nicht
> einfacher.
was ich darüber immer aufrege.
Ich verbessere dann immer prompt, umgehend und vehemment.
Augenrollen bei allen anderen inkaufnehmend. ;)
#5888644
Jemand schrieb:
> Hallo
> gewissen Anspruch,
Wohl wahr, das erfordert mindestens Grundschulreife.
> Sprachen
klar, manche von denen haben schon herausgefunden, was "contrafactual"
heißen könnte, aber erst hinterher ...
Boah ey! Nicht nur altsprachlich, sondern auch noch abbreviativ, i.e.
abgekürzt!
Bist Du sicher, dass die in der großen Mehrzahl auch nur ansatzweise
ahnen, wofür das "M" inhaltlich steht?
Aha. "Battery" heißt wortwörtlich "Zusammenstellung", das wäre zB
durchaus angebracht für Gruppen von Einzelzellen, seien es nun Akkus
oder Primärzellen.
Wenn ich mich erinnere, was ich bei der einen oder anderen Busfahrt an
"Fachgesprächen" von Schülern, Studenten und Absolventen schweigend
mitanhören durfte, bin ich geneigt,  Dir insoweit zuzustimmen. Wir
übernehmen von den USAnern sogar oder auch vorrangig die allgemeine
Verblödung.
Dennoch dürften 80 % der Deutschen fest davon überzeugt sein, dass die
anderen 80 % schwachsinnig sind. ;)))
Aber nicht doch, generationenübergreifend liegt das Verhältnis nicht bei
80/80, sondern bei 98/98!
Allerdings in beiden Richtungen.
Innerhalb eer eigenen Gruppe bleibt es bei 80-80.
