GPS - 10Hz Geschwindigkeitsmessung
OP #5887412
ich denke darüber nach, eine Traktionskontrolle per
GPS-Geschwindigkeitsmessung zur realisieren.
Nun gibt es ja mehrere Module, die eine Update-Rate von 10Hz haben
(sollen).
Kann jemand aus Erfahrung etwas zur Genauigkeit der
Geschwindigkeitswerten sagen?
Die Endgeschwindigkeit wird so um 50km/h liegen, die Beschleunigungszeit
ca. bei 5 Sekunden.
Gruß,
Kalli
#5887419
Ohne DGPS liegen die Messungen gerne mal um 10m daneben. Und das düfte
auch für 10 Hz Daterate gelten - anderenfalls ist da ein Bügeleisen (aka
Teifpassfilter) drauf.
Rechne das mal bei Dir testweise mit ein - das dürfte für
Traktionskontrolle deutlich zuviel sein.
(Firma: Vescomp) #5887896
> (sollen).
Kalli L. schrieb:
> Die absolute Position muss ja nicht genau sein.
> Die Frage ist eher ob der Unterschied der Positionen genauer ist?
 Nicht übermäßig genau, aber das kannst du dir ja selbst ausrechnen.
 Wenn die Position mit einem Fehler von ungefähr +/- 4m berechnet wird,
 dann kann die Geschwindigkeit auch nicht genauer berechnet werden.
 Bei konstanter Geschwindigkeit kannst du mit einem Fehler von 0,5-2Km/h
 rechnen.
 Aber das größte Problem wird starkes Beschleunigen/Bremsen sein.
> ca. bei 5 Sekunden.
 Das wird bestimmt nicht funktionieren, zumindest nicht für Traktion-
 kontrolle.
#5887967
Das stimmt nicht. Einerseits kann die Geschwindigkeit bei GPS wie oben
geschrieben genauer als die Position bestimmt werden. Andererseits kann
auch die Geschwindigkeitsberechnung über die die Position genauer sein,
wenn die +/- 4m Abweichung nicht völlig zufällig sind sondern einen
konstanten Offsetanteil haben.
#5887986
Jan H. schrieb:
> Andererseits kann
Die haben genau so lange einen halbwegs konstanten Wert, wie sich die
Satelliten nicht ändern, die benutzt werden. Sobald Satelliten
abgeschattet werden (dazu recht schon dein Körper) oder aus sonstigen
Gründen andere Satelliten zur Berechnung genutzt werden kann die
Position gerne mal um Meter springen.
Ausprobiert mit einem Garmin GPSmap 64s das auch Glonass Satelliten
empfängt.
(Firma: Vescomp) #5888152
 Ahem.
 Erstens stimmt die Kalkulation durch Frequenzverschiebung (Doppler)
 nur bei stehendem Gerät und exakter Ausrichtung (Bsp. Polizeiradar)
 oder bei konstanter Geschwindigkeit.
 Bei Beschleunigung/Abbremsung und insbesondere bei schneller
 Kurvenfahrt kann sich der Fehler zeitweise schon in der Größenordnung
 von 10% bewegen.
 Wie auch immer, für Traktionkontroll ist GPS absolut ungeeignet.
Gast #5888181
Um den Begriff zu klären, was verstehst Du unter der Traktionskontrolle?
Ich stelle mir da gerade vor, das es bei einem Auto, .... nicht zum
Durchdrehen der Antriebsräder kommt! Da würde doch eine Messung direkt
am Antriebsrad Sinn machen? Ist der Weg über GPS Position, daraus die
Geschwindigkeit und das alles nur mit 10 Hz Update nicht ein bisschen
für den Hintern wenn es um so eine Art Traktionskontrolle geht? Deshalb
meine Frage was Du genau unter Traktionskontrolle in deiner(!) Anwednung
verstehst.
Gast #5888198
Rein per GPS wird das wohl nicht vernüftig laufen. Vorschlag,
Beschleunigungsensor mit einbauen und mit GPS zusammenfiltern, z.B.
Kalman-Filter.
Hast du auch nicht angetriebene Räder zur Verfügung? Wenn ja, kannst du
am einfachsten diese nutzen.
Gast #5888369
Trotzdem diese 10 Hz updaterate ist der delay wesentlich grosser. Bei
meinen GPS-rover habe ich bis 400 ms delay vermessen. Damit ist eine
vernunftige traction-control nicht moglich.
Gast #5888377
> ca. bei 5 Sekunden.
Bei dieser "gemächlichen" Beschleunigung brauchst Du keine
Traktionskontrolle solange dein Schwerpunkt halbwegs vernünftig liegt.
Volker
Gast #5888380
https://www.cbcity.de/von-der-theorie-auf-die-rennstrecke-kalman-filter-fuer-antriebsschlupfregelung
Das ist ein Formula Student Team aus Dresden, dass mit einem auf GPS und
Beschleunigungssensoren aufgebauten System die Traktionskontrolle mehr
als gut umsetzen konnten und so das Acceleration Race gewonnen haben.
Solche Sensoren, wie einer in Dresden selbst entwickelt wurde, gibt es
auch käuflich zu erwerben (unterer 4 stelliger bereich). Dabei bekommt
man die Geschwindigkeit mit einer Updaterate von teilweise bis zu 500Hz
übertragen, was locker für eine ASR ausreicht. Auch die Genauigkeit wird
sehr klein angegeben. Ich habe mir ebenfalls vorgenommen, so etwas
selbst zu entwickeln.
Grüße aus der Formula Student!
Gast #5888418
coole Sache, was der Herr Kalman sich da ausdachte..
Ich hätte es optisch lösen wollen ( war da nicht n Beitrag letztens, wo
man die Geschwindigkeit eines Longboards brauchte unud ich einen
optischen Maussensor vorschlug, der den Boden abtasten sollte? finde ich
gerade nicht).
Aber ich von dieser höheren Mathematik keine Ahnung.
bin jedenfalls begeistert
OP #5888423
Das klingt sehr vielversprechend, sehr interessant!
Bei meiner Anwendung geht es um so etwas:
https://www.youtube.com/watch?v=4JGyx7ZorU8
Daher ist das mit der Radnabengeschwindigkeit so eine Sache.
Gast #5888754
Meiner Meinung nach gibt es da die von mir erwähnte Methode, mit der
Fusion aus GPS und Beschleunigungssensoren mit dem extended Kalman
Filter.
Da braucht man aber denke ich schon ein bisschen Leidenschaft, das wird
man mal nicht eben in 2 Wochen zusammenschustern.
Ist aber dann eine mehr als brauchbare option.
Du könntest aber auch eine einfachere ASR nur mit
beschleunigungssensoren und Raddrehzahl verwirklichen, in dem du einfach
die Beschleunigung deiner Raddrehzahl mit der Beschleunigung in
Fahrtrichtung vergleichst.
Da bei dir lediglich der Weg geradeaus relevant ist.
Die Sensorfusion hat in der Formula Student die Relevanz, da damit auch
Torque Vectoring geregelt werden kann. Mit der Sensorkombination kann
man auch die Vektoriellen geschwindigkeiten in x- und y-richtung
detektieren und somit ein Über- und Untersteuern erfassen um dann
gezielt mit Moment auf einelnen rädern (da radnabenmotoren mittlerweile
bei topteams standard sind) gegenwirken zu können. Das wird in deiner
Anwendung jedoch nicht nötig sein.
Gast #5888759
> gerade nicht).
Die optischen Maussensoren wurden auch öfter in Betracht gezogen, leider
ist das nur bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten möglich, da die
Auflösung sonst katastrophal schlecht wird. zusätzlich muss man die
Entfernungsunterschiede zum Boden (durch Vibration, oder bei der Formula
Student -> Fahrwerk) mit einberechnen (also zusätzlich eine
Abstandsmessung)
Auch wird eine Optik für den Sensor nötig (z.B. in Form einer Linse).
Das macht das Ganze dann doch recht komplex für eine relativ schlechte
Auflösung und keinerlei erfahrungswerte.
Man kann das optisch jedoch auch mit kameras durchführen (wird bei
drohnen immer wieder gemacht), wo ich jedoch den Aufwand höher
einschätze als die Sensorfusion aus GPS und Beschleunigung.
Gast #5888761
> Filter.
Und was kommt dabei raus, wenn das Kart mal auf eine Stecke mit Tunnel
fährt? Fällt dann die Traktionskontrolle wegen fehlendem GPS aus?
Gast #5888790
Rein Theoretisch auf den Anwendungsfall Formula Student bezogen: diese
Anwendung tritt nicht auf.
Aber ich verstehe natürlich deine Skepsis.
Nein, man kann immernoch Raddrehzahl mit Beschleunigungssensoren
vergleichen. und ebenso den Lenkwinkel und die Gierrate.
Das System wird ungenauer aber fällt nicht vollkommen aus (wenn alles
implementiert ist).
