Hilfe bei PWM Takteiler
Gast #5887706
ich habe vor ein PWM Signal mit variablem Duty Cycle und variabler
Frequenz (zwei Stufen) zu realisieren. Die Hohe Frequenzstufe soll 10
Mhz betragen, die niedrige 5 MHz.
Verwende ich nur das clkin Signal (ohne Taktteilung) um die PWM zu
erzeugen,funktioniert es.
Die Kombination von Taktteiler und PWM Generator funktioniert leider
nicht. Aus dem PWMout Ausgang kommt dann kein Signal heraus. Anhängend
mein Code.
Beide wait until .. in einen Process packen funktioniert leider nicht.
Verwendet wird ein Coolrunner II XC2C64A, der Eingangstakt beträgt 150
MHz.
Ich bin absoluter Anfänger bezüglich VHDL und komme dort leider grade
nicht weiter.
Vielen Dank im voraus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5888147
Marcel schrieb:
> Anhängend mein Code.
So wie du mit dem PWMClk generiert man keine Takte.
Such mal nach "Postulate" hier im Forum. Eines davon ist: es gibt (für
Anfänger) nur 1 einzigen Takt im Design. Und das ist der
Quarzoszillator, der aussen angeschlossen ist.
Doch, wenn du nur den clkin verwendest. Denn dann wirds wieder nur 1
"wait until"...
Oder arbeite gleich wie dort im letzten Beispiel mit Clock-Enables, wie
es in einem synchronen Design üblich ist:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Und analysiere mal das da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/57-Sinusausgabe-mit-PWM.html
Irgendwann wird es "Klick" machen und due erkennst das "Schema F"...
> ... funktioniert es.
> ... funktioniert leider nicht.
Wie stellst du das jeweils fest?
Hoffentlich mit einer Simulation in einer Testbench.
Oder misst du mit einem Ozi an der Hardware? Dann solltest du mal
gaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnz lang warten. Denn du hast da mit dem Vorteiler
eine ziemlich lange PWM-Zykluszeit von .
Warum machst du den counter nicht gleich als Integer? Damit würdest du
dir das ganze Herumgehampel mit der Rücksetzerei und der Abfrage
sparen...
BTW: Mit dieser Abfrage hast du das übliche "Off-by-One" Problem:
if (to_integer(counter) = 75000000) then
Du zählst einen Takt zu viel. Das macht hier jetzt nicht allzuviel aus
aber wenn du mal nur auf 5 zählen willst und dafür 6 Durchläufe
brauchst, dann suchst du einige Zeit nach dem Fehler...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
