PIN Diode als HF Splitter ?
Gast #5887973
ich habe eine Frage zu einer Schaltung.
Im Anhang befindet sich der Ausschnitt der Antennenanschaltung einer
DECT Basisstation.
Vom Antennenausgang des HF Moduls sind 2 PIN Dioden (in einem SOT23
Gehäuse) angeschalten, und daran jeweils eine Antenne.
Daten zur Diode BAP64-04
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BAP64-04.pdf
Wie genau wirkt hier die PIN Diode? Wirkt die rein als HF Dämpfungsglied
welches verstellbar ist, oder wird hiermit eine Art HF Splitter
erreicht?
Habe dazu leider kaum Infos gefunden.
Danke schonmal vorab!
Robert
Robert schrieb:
> sind 2 PIN Dioden (in einem SOT23 Gehäuse) angeschalten,
--> angeschlossen
Wenn du von der Aktion sprichst die damit zusammenhängt
dann würde das eingeschaltet/ausgeschaltet heissen. Aber
nicht geschalten.
Ja ja, deutsche Sprache schwäre Sprache.
Deutsch Leera schrieb:
> --> angeschlossen
> nicht geschalten.
Daumen hoch für diese qualifizierte Antwort!
@ Bernhard, Harry:
Danke für die Infos!
Ist diese Schaltung sicher nur eine simple Antennenumschaltung? Wozu
würde das bei einer DECT Basis dienen, es können daran ja mehrere
Handsets angebunden sein, also würde dies ja auch das Argument des
besseren Empfangs der einen oder der anderen Antenne zunichte machen
oder?
Ja ziemlich sicher.
Robert schrieb:
> Wozu
> oder?
DECT arbeitet ja (auch) nach Zeitschlitz-Verfahren, möglicherweise
schaltet das System zu der Antenne, die für das jeweilige Handset am
Besten funktioniert. Das könnte selbst dann funktionieren, wenn beide
Handsets benutzt werden.
Diese PIN-Diode schaltet tatsächlich im Empfangsfall jeweils die Antenne
an den Empfängereingang, von der das stärkere Empfangssignal erwartet
wird. Das Verfahren nennt sich Antenna Diversity, das Internet liefert
dafür zahlreiche Fundstellen. Der Algorithmus für die Antennenauswahl
ist meist Geheimnis des Geräteherstellers.
Der HF-Umschalter, der wechselweise den Sender oder den Empfänger an die
Antenne(n) schaltet, ist bei modernen Chipsätzen üblicherweise
integriert. In den Anfangszeiten von DECT wurde er dagegen i.d.R. mit
zwei unterschiedlichen PIN-Dioden (z.B. BAR63 und BAR80) sowie
Viertelwellenleitung realisiert, weil ein einfacher
PIN-Dioden-Umschalter die erforderliche Isolation zwischen Senderausgang
und Empfängereingang nicht gewährleisten konnte (siehe hier:
http://dtsheet.com/doc/1269293/an025---1400---1600-mhz-pin-diode-transmit-receive
