"Kribbeln" an Gehäuse von SK II Geräten.
OP #5888153
Heute habe ich ein Problem was ich schon vor einiger Zeit hier
angesprochen habe, jedoch nun in anderer Form.
Diesmal geht es hier um SK II bzw. eigentlich auch SK III Geräte.
Ich bin aktuell im Urlaub in Brasilien, und habe hier ein Haus mit Lx N
und PE mit 380V/60Hz 3~ hinter einem Dyn5 Trafo 20kV/380V mit geerdetem
Sternpunkt.
Erdung erfolgt im Haus über 2 Strahlerder und einem Kreuzerder,
Erdungswiderstand beträgt 1 Ohm.
Wasserleitungen sind aus PVC.
Jedoch kriege ich nur eine Phase ins Haus, daher habe ich meine 220V.
Fast alle meine elektrischen Geräte die ich hier nutze habe ich
mitgenommen aus DE.
Folgends Problem habe ich nun.
Ich habe einen Fernseher mit SK 2 im Betrieb, L und N, jedoch besitzt
dieser ein Metallgehäuse.
Wenn ich an jenes fasse, spüre ich ein 60Hz Kribbeln, und auch ein
Duspol meldet Spannung gegen Erde (Ohne Lastzuschaltung).
Dann habe ich einige Samsung Handy Netzteile, wenn ich jene ans Netz
packe, Handy einstecke, und gleichzeitig über Kopfhörer eine Serie
schaue höre ich die ganze Zeit 60Hz Dauerbrummen.
Dafür habe ich noch viele weitere Beispiele.
Jedoch frage ich mich wie das technisch möglich ist, denn schließlich
sind die Gegebenheiten ja nicht anders als in DE, außer der Abweichenden
Frequenz.
Jedoch verfügen diese Geräte ja in der Regel über Schaltnetzteile, und
Primär und Sekundärseite sind in dem HF Trafo ja dennoch galvanisch
getrennt.
Wie kommt es daher zu diesem Ergebnis dass ich hier in Brasilien diese
Probleme erfahre, und in DE nicht?
Ist das evtl. eine EMV Problematik so dass jene Geräte als Senke
fungieren?
Schließlich halte ich es für unwahrscheinlich dass eine Spannung welche
um 10V abweicht, undeine Frequenz welche um 10Hz höher ist solche
Effekte hervorruft.
Ich freue mich auf eine ausführliche Antwort!
Gast #5888252
> Sternpunkt.
Sicher? In Brasilien sind auch 220V Drehstromnetze noch weit verbreitet.
Gast #5888260
> mitgenommen aus DE.
TV mit Metallgehäuse, wo gibts denn sowas?
Bei einem Receiver u.ä. ist das normal.
Sind die Y-Kondensatoren.
Das sollte man schön bleiben lassen!
Sonst kommt man als Selbstmörder außerhalb der Friedhofsmauer.
Netzbrummen kann man evtl. durch drehen des Netzsteckers verhindern.
OP #5888266
> Sternpunkt.
Bin hier in der Hauptstadt. Hier haben wir zum Glück 380V Netz über
einen 500kVA Masttrafo.
Mandy aus Marzahn schrieb:
> Auf welchem Potential liegt N vs. PE?
N und PE habe ich etwa 8V anliegen.
#5889590
> getrennt.
eben nicht ohne Seiteneffekte:
siehe hier:
Beitrag "Re: Netzteil Elektromagnetische Strahlung"
Besser wären Y1-Kondensatoren von "Zwischenkreis" auf Funktionserde.
https://www.amazon.de/DTK-Bildschirm-Festplatten-Ladeger%C3%A4te-Batterie-Stromversorgung-12V-5A/dp/B01LT77HW6
Dafür benötigt man L, N, PE an der Steckdose.
Haben schon viele Leute viel Tinte über dieses Thema verspritzt:
https://www.johner-institut.de/blog/systems-engineering/mopp-moop/
Zitat:
Brazil
 has required compliance to Edition 3.1 of the standard since
September 25, 2015 but additionally to collateral standard IEC 60601-1-9
(environmental considerations) since December 1, 2016.
/Zitat
ciao
gustav
