Vibrations Überwachung für E-Kraftwerk
Gast #5888257
Weder Haus geschweige denn Smart, aber ich probiers trotzdem hier ;)
Für ein Klein-Wasserkraftwerk (15kVA) mitten im Wald, manchmal Tage- und
Wochenlang unbeobachtet in Betrieb, möchte ich ein paar
Betriebs-Parameter überwachen und bei Abweichungen via SMS alarmieren.
Unter anderem würde ich gerne auf etwaige verdächtige Vibrationen von
Turbine und Generator reagieren, noch bevor ein Ausfall oder auch ein
gröberer Schaden entstehen kann.
Allerdings habe ich, was die Sensorik angeht, so gar keine Ahnung.
Es gibt ja Unmengen an Industriesensoren, nur welche (leistbaren)
könnten sich dafür eignen?
Meine Selfmade-Ansätze wären:
- Piezo-Mikrofon
- Beschleunigungssensor (ADXL335)
Für jeden Hinweis wie ich das realisieren könnte, wäre ich sehr dankbar.
Andi
(Firma: Q3) #5891046
Da es sich in diesem Falle um eine recht "grobe" Angelegenheit handelt,
sollte im Prinzip jede Art von vibrationsempfindlichem Sensor mehr oder
weniger gut geeignet sein.
Das viel größere Problem ist m.E., wie du feststellen bzw. beurteilen
(lassen) willst, dass die aufgezeichneten Signale nicht in Ordnung bzw.
ausserhalb der Toleranzen sind. Dazu müsstest du einen solchen Schaden
verursachen oder irgendwie simulieren. Eine Art Prüfstand aufbauen ...
Gast #5891097
Danke, ich werde mal mit meinen beiden Ansätzen einen Testaufbau machen.
Im Prinzip richtig, aber leider kaum realisierbar.
Allerdings weiß ich aus der Vergangenheit (das Werk steht immerhin schon
>20j) dass schon kleine 'Schäden', wie eine leichte Unwucht oder ein
sich anbahnender Lagerschaden, sich akustisch dermaßen auswirken dass
man das aus mehr als 50m Entfernung quer durch den Wald hören kann.
Eine Unterhaltung im Turbinenraum ist dann auch brüllend kaum mehr
möglich.
Nur leider kommt, gerade auch im Winter, nur sehr selten jemand zufällig
dort vorbei. Und noch seltener jemand der die Situation einzuschätzen
weiß und uns gegebenenfalls alarmiert.
Mein Ansatz wäre also eine Aufzeichnung der Vibrationen im
Normalbetrieb, sowie in den erlaubten Extrema (plötzliche Vollast,
vollständiger Lastabwurf sowie Druckverlust) aufzuzeichnen und daraus
die Alarmierungs-Grenzen zu ermitteln.
Mal schauen ob ich damit zu einer brauchbaren Lösung komme.
#5891135
> möglich.
Dann wäre doch ein normales Mikrofon auch ein Lösung? Vielleicht bekommt
man durch die Verteilung der Frequenzen auch einen Eindruck vom Zustand?
Gast #5891155
Nur so dahingerotzt:
- Mikrofon, im Raum oder an der Maschine,
--> FFT fortlaufend als Bildserie speichern.
----> Bildauswertung mit z.B. OpenCV: bei Änderung
Benachrichtigung/Alarm.
Über angemessene Audiobandbreite, Filterung (Tiefpass? Kalman?),
Intervall d. Bildserie, Definition von Änderung muss noch nachgedacht
werden :-)
Ich stelle mir jedoch vor dass es eine "Hüllkurve" des FFT-Bildes gibt
welches als Normal inkl. Toleranz gelten kann. Wenn der FFT-Graph dann
diese Schablone überschneidet gilt es die Maschine zu inspizieren.
Ggfs. Für unterschiedliche normale Betriebszustände/Arbeitspunkte auch
mehrere Normale FFT-Bilder hinterlegen.
Warum "Bildgebend"? Es ist sicher möglich dies auch Analytisch exakt zu
machen, dann aber auch Toleranzen mitzuberücksichtigen artet in einer
Doktorarbeit aus. (bei xxMW jagerne, bei nur 15kW ungerechtfertigt)
Ev. ist GNURadio ein Hilfsmittel f.den Anfang wo noch Flexibilität nötig
ist. Danach kann man über eine ad-hoc Implementierung nachdenken.
Ein RasPi oder ein MiniITX-PC sollte genügend Rechenleistung liefern.
Persönliche Seite #5891166
Maschinendiagnose ist ein umfangreiches Spezialgebiet. Einfach einen
Sensor anbringen führt im Allgemeinen nicht zum Erfolg. Der
professionelle Weg würde in etwas wie folgt aussehen:
- Betriebsschwingungsanalyse mit einem dafür geeigneten Messsystem
(mindestes 20 kHz Bandbreite und einem Dynamikbereich von ca. 110 dB.
- Evaluation unterschiedlicher Sensoren (x,y,z-Achse) und geeigneter
Messstellen (hohes Erfahrungswissen notwendig)
- Evaluation einer geeigneten Sensorbefestigung
- Evaluation unterschiedlicher Auswerteverfahren (Hüllkurvenanalyse, -
Hüllkurvenspektrum, Ordnungsanalyse, Seitenbandanalyse,…)
- Festlegung geeigneter Überwachungsverfahren (Stoßimpulswert,
Kurtosisfaktor, Beschleunigungsscheitelfaktor, …)
- Festlegung von Grenzwerten (Normalbetrieb, Warnung, Alarm)
- Entwurf und Aufbau der Zustandsüberwachung
- Erprobung
- Feinabstimmung
- Einsatz
Auch wenn es möglicherweise frustrierend klingt, gebe ich mal einen
Vergleich zur Aufgabenstellung „Schwingungsüberwachung, MEMS und
Mikrofon sind vorhanden“.
Ich möchte mir ein DSP-System zur Audiosignalverarbeitung aufbauen. Ein
7805 Spannungsregler ist schon vorhanden.
Dennoch ist deine Aufgabenstellung lösbar. Zunächst ist etwas
Anfangsliteratur zur Maschinendiagnose hilfreich [1]. Auch Informationen
zu geeigneten Sensoren helfen schon weiter [2].
[1]
https://www.pruftechnik.com/fileadmin/pt/Condition_Monitoring/_General/Vibration_booklet/VIB_Booklet_DE.pdf
[2] https://www.mmf.de/sensorauswahl.htm
#5891208
Eigentlich sollte das kein Problem sein.
Sowohl ein Mikrofon als auch ein Drucksensor z. B. Piezo-Sensor könnten
Dir helfen den "Sound" zu erfassen.
...aber
Nutzt Dir das denn irgendetwas?
Selbst wenn das Gerät laut brüllt: "Ich geh' gleich kaputt", so nutzt
Dir das nichts.
Nur durch (wahrscheinlich langwierige) Analyse der "normalen" Geräusche,
kannst die die nicht-normalen extrahieren und für einen Alarm nutzen.
Natürlich steht es Dir auch frei den Satz: "Ich geh' gleich kaputt", in
Maschinenstimmlage zu erfassen um im Falle eines Falles nach Hause zu
telefonieren.
Gast #5891210
Schwingungen kann man mit einem Seismometer messen. Das hört sich jetzt
kompliziert an, ist aber gar nicht so schwer selbst zu realisieren. Das
kann man für wenig Geld mit Material aus dem Baumarkt machen.
Das Stichwort hierzu laute Lehmann Seismometer. Schau mal hier
http://www.vaxman.de/publications/seismo/seismo.html da ist beschrieben
wie man so etwas baut. Dort gibt es auch weiter führende Links.
Evtl. mußt Du für Deine Zwecke die Pendellänge etwas anders machen, da
Deine Schwingungen wahrscheinlich höherfrequent sind kann das Pendel
kürzer ausfallen. In jedem Fall mußt Du die Verstärkerschaltung (ist
auch dort beschrieben) für höhere Frequenzen umdimensionieren. Nach dem
Verstärker das Signal gleichrichten und einem (mehreren) Komparator(en)
zu führen. Den stellst Du so ein das er bei der gewünschten
Schwingungsamplitude schaltet.
Das Signal kannst Du dann nach Belieben weiter verarbeiten.
Persönliche Seite #5891242
Mit Verlaub, diese Antwort zeugt von wenig Sachverstand. Längen kann ich
auch mit einer Elle messen. Dennoch ist der Einsatz eines Messmikroskops
an anderer Stelle sinnvoller als eine Elle. Hast Du dir mal angeschaut
welche Eigenfrequenz ein Horizontalseismometer hat und welche Frequenzen
bei der Diagnostik von Lagerschäden auftreten?
(Firma: Q3) #5891248
Also wenn der TO glaubhaft argumentiert, dass allein der Geräuschpegel
deutlich zunimmt, wenn Ungemach droht, dann ist das doch schon mal 'was.
Man muss nicht jede Idee ins Endlose kaputt-fachsimpeln. Der TO wollte
schließlich keine Dissertation zum Thema Lagerschwinungen verfassen oder
ein entsprechendes Produkt vermarkten.
Wenn man das Problem bezüglich Bewertung/Entscheidung mit einem MC löst
(Soft- statt Hardware), dann steht der vermeintlich primitiven
Anfangslösung ja erstmal Nichts im Wege - besser als Nichts. Verbessern
und optimieren kann man das im Laufe der Zeit ja per Update immer noch
Gast #5891269
Kannst Du lesen? Offensichtlich nicht. Ich hatte geschrieben das man die
Frequenz des Pendels als auch die des Verstärkers anpassen muß.
Ich habe so ein Teil mal versuchsweise aufgebaut und es ist erstaunlich
auf welches Schwingungsspektrum das Teil reagiert. Natürlich ist die
Empfindlichkeit bei der Resonanzfrequenz am größten, dies bedeutet aber
nicht, das man andere Frequenzbereiche nicht erfassen  kann. Nicht
umsonst wird der Verstärker selektiv ausgelegt, weil man eben
unerwünschte Signale ausfiltern will.
Man kann die Länge des Pendels und/oder die Dämpfung variieren und schon
bekommt ein völlig anderes Verhalten.
Schön für Dich das wenigstens der Spannungsregler vorhanden ist - ist
das wichtigste Bauteil des ganzen Systems.
Deine Links für den TO sind wenig hilfreich. Da werden zwar tolle
Sensoren gezeigt, die aber für private Zwecke unerschwinglich sein
dürften. Auch ansonsten hast Du wenig hilfreiches zum Thema beigetragen.
Hört sich alles gut an, löst aber erst mal die Aufgabe nicht. Der TO
will keine wissenschaftlichen Untersuchungen anstellen sondern mit
möglichst wenig Aufwand ein Problem lösen und da ist unter Umständen
eine Elle das geeignetere Instrument obwohl man auch ein
Laserinterferometer einsetzen könnte.
In meinem Link wird auch auf ein Buch verwiesen wo noch andere Verfahren
zur Aufnahme von mechanischen Schwingungen beschrieben sind, u.a.
piezoelektrische und akustische Verfahren. Alle in dem Buch aufgeführten
Geräte sind zwar für seismische Messungen optimiert aber man kann das
durch konstruktive Anpassung auch ändern. Die von Dir verlinkten
Sensoren arbeiten eben auch nicht anders als piezoelektrische Sensoren
für Erdbebenmessung, da sind lediglich die Massen anders.
Kann man alles nachlesen, wenn man des Lesens mächtig ist.
Persönliche Seite #5891323
Sowohl lesen als auch rechnen :-)
1. Nehme doch bitte mal eine 3dB Bandbreite von 5 kHz und rechne die
notwendige Pendellänge aus.
2. Jetzt machst du noch einen Vorschlag zur mechanischen Realisierung
dieses Pendels.
3. Wie gewinne ich diesem Pendelsingal ein elektrisches Signal?
Ich kenne zwar deine Motivation für diese aggressive Argumentation
nicht, aber richtiger wird deine Aussage damit trotzdem nicht.
Wenn es dich dennoch interessiert: Sensoren dieser Bauart (einfache
Feder-Masse-Schwinger) werden je nach Anwendungsfall (Seismometer oder
Beschleunigungssensor) in einem anderen Modus betrieben. In einem Fall
dominiert die Masse, in zweiten Fall die Federsteifigkeit. Das hängt
u.a. damit zusammen, welche Signalproportionalität ich erreichen möchte.
Also Spannung zu Weg oder Spannung zu Beschleunigung.
Detailliertere Ausführungen darfst du dir gerne in einer meiner
Vorlesungen [1] dazu anhören, wenn du tatsächlich Interesse dazu hast.
Möchtest du auch noch gleich ein Simulationsmodell eines
piezoelektrischen Sensors, so darfst du dir hier [2] meine Berechnungen
und Modelle laden.
[1]
http://www.mb.eah-jena.de/page/de/fachgebiete/mechatronik/studium/ema1
[2] http://www.amesys.de/?Anwendungen___Piezoelektrischer_Wandler
Gast #5891508
Ich stelle zwei ungewöhnliche Ansätze zur Problemlösungen zur Diskussion
1.)
Nicht auf unbekannt Geräusche oder Vibrationen zu lauern,  sondern ein
"Neuronales Netzwerk" alle im normalen Betrieb auftreten Geräusche oder
Vibrationen erlernen lassen und sich von diesem nur Abweichung
signalisieren lassen.
2.)
Treten  Geräusche oder Vibrationen nicht als Überlagerungen im erzeugten
Strom auf?
#5891519
An den TE: Nicht immer ist eine hochtechnische Lösung die
beste Lösung. Ich würde einfach eine Audioübertragung nach
Hause aufbauen und öfter mal reinhören. Mit der Zeit bekommt
man ein Gefühl dafür, welche Geräusche normal sind, und wel-
che nicht. Erfahrungsgemäß kann man das als Mensch wesentlich
besser beurteilen, als jegliche, aufwändige mathematische
Schwingungsanalyse.
Gast #5891563
Wie wärs mit Mikrofon + GNU Radio. Signalverarbeitung in GNU Radio, also
FFT und Peak-Detect, oder auch einfach nur Energie im gesamten
aufgezeichnetem Spektrum bestimmen und bei Überschreiten eines Wertes,
eine Warnung generieren.
#5892695
Andreas M. schrieb:
> Hi, von IFM gibt es Sensoren die genau für solche Zwecke entwickelt
> wurden. Ich kann nächste Woche mal schauen wenn es dich interessiert.
Haben wir auch an Hydraulikpumpen verbaut, da wir dort unter'm Strich
ähnliche Probleme haben (arbeiten in einem abgeschiedenen Raum vor sich,
den ganz selten jemand betritt und noch seltener wenn die laufen).
Sind IFM VKV021, eine schnelle Google-Suche bringt mich aber in Bedenken
zwecks des Punktes "bezahlbar".
Bei unserer Lösung ist allerdings die Schwingungsanalyse eher ein
kleiner Teil und u.U. auch etwas blauäugig umgesetzt. Wichtiger waren
uns da so Dinge wie "Pumpe läuft ohne Anforderung" (Pumpe vibriert
obwohl SPS-Ausgang nicht gesetzt - klebendes Schütz) oder "Pumpe läuft
nicht trotz Anforderung" (Pumpe vibriert nicht obwohl SPS-Ausgang
gesetzt - Sicherung / Motorschutzschalter).
Unter'm Strich würde ich hier jetzt eher sehr viel auf Aufzeichnung
setzen.
Einmal so die normalen Betriebsbereiche durchgehen und gucken was der
Sensor so macht. Und dann entsprechend Grenzwerte festlegen. Und wenn
dann ein Fehlalarm kommt die Grenzwerte entsprechend anpassen.
Und ganz wichtig: wenn dann wirklich ein Fehler auftritt, in den
Aufzeichnungen nachgucken, ob sich da bereits im Vorfeld schon etwas
geändert hat. Wenn ein Schaden über 50m zu hören ist, bist du eigentlich
schon lange über den Punkt drüber, in dem ein Schwingungssensor hätte
anspringen können.
Schön wäre da natürlich, wenn man eine entsprechende Datenverbindung
hätte, so dass man da die Aufzeichnungen auch sichten kann, ohne vor Ort
zu gehen. Da wird schon eine Datenmenge anfallen die über das, was in
einer SMS drinnen stehen kann, hinausgeht.
Anders gesagt: Ding ranbauen und selbst Erfahrungen sammeln.
#5892741
Die Sache mit dem neuronalen Netz klingt wie die auswendig gelernte
Antwort im 100% theoretischen Raum.
Oder gibt es hier jemanden, der eine passende Software für genau diesen
Einsatzzweck hat/kennt. Die auch für so eine Anwendung anlernbar ist.
Für die man dann auch genügend "Fehlerfälle", zum Erkennen, zur
Verfügung hat. Denn das plötzliche, lautere Knurren kann ja einen ganz
normalen Lastsprung als Ursache haben.
Aber im stillen Kämmerlein klingt die Antwort wirklich gut.
#5892766
> dürften.
Er hat ein ganzes Wasserkraftwerk(!) da irgendwo rumstehen (Ein ganzes
Kraftwerk mit Turbinenhaus so groß daß sich zwei Leute drin aufhalten
können und allem drum und dran), das scheint mir nicht mehr ganz in die
Kategorie "private Zwecke" zu passen, das war bestimmt nicht unbedingt
billig und irgendein industrieller Sensor mehr oder weniger geht da wohl
eher im Rauschen unter.
#5893432
 das ist ja süß... ;-)
Verständlich bei den Preisen für Ersatzteile.
> - Piezo-Mikrofon
Ein aus meiner Sicht möglicherweise brauchbarer Sensor wäre ein
Klopfsensor aus einem halbwegs aktuellen Benziner
Irgendwo an der zu überwachenden Maschine verschraubt (mit dem passenden
Drehmoment!!) sollte er im normalen Betrieb ein "Klopfgrundsignal"
liefern, denn die Maschine wird ja im Betrieb irgendwelche Geräusche
machen. Damit kann man den Sensor auf prizipielle Funktion testen.
Wird der Pegel höher, ist die Maschine lauter geworden...
Just my 2 Cents
Elux
#5893501
Mir fallen da ein paar simplere Ansätze ein:
Wenn dein Lager sich auflösen, sollte sich das doch auch an den
Temperaturen bemerkbar machen, oder? Temperaturen sind im Vergleich zu
Vibrationen ziemlich einfach zu messen.
Und wenn das wirklich so verdammt laut ist wenn da ein Lager kaputt
geht, kannst du doch einfach in der Hütte den Lautstärke-Pegel über
alles messen. Also nix mit FFT-Zerlegung. Einfach die Amplitude
auswerten. Das ganze mittelst du über ein paar Sekunden/Minuten aus,
dann ist auch ein krachendes Gewitter mit Donner kein Problem.
Mechanische Schäden kündigen sich ja mit der Zeit an.
Man könnte mit ein bisschen Audiotechnik (Equalizer/Frequenzweiche) die
betreffenden Frequenzbereiche noch anpassen, bzw. das normale
Betriebsgeräusch in der Überwachung dämpfen.
Kupplungsbruch/Getriebeprobleme könnte man mit einer separaten
Drehzahlüberwachung von Turbine und Generator überwachen.
Wenn man die Fließgeschwindigkeit oder den Wasserdruck hinzu nimmt,
müssten sich daraus eigentlich in Verbindung mit der tatsächlich
gelieferten Leistung irgendwelche mechanischen Probleme "Schwergängig"
ableiten lassen.
Und dann fällt mir noch der simple DIY-Erschütterungssensor ein: Ein
stabiler Draht, darumherum eine Feder. Wenn die beiden Kontakt bekommen,
gibt es offenbar Erschütterungen.
Die Ergebnisse kann man ja vor Ort mitloggen und
Grenzwertüberschreitungen (oder Warnungen) per GSM rausschicken damit
mal jemand kommt und sich das vor Ort ansieht.
Mangels Prüfstand wird man die empirisch ermitteln und festlegen müssen.
Ich verstehe das so:
Es handelt sich um ein 15kW Kleinwasserkraftwerk und man soll es mit
überschaubarem Aufwand mitbekommen bevor größere Schäden entstehen.
Die Schäden selbst (z.B. defektes Lager) treten halt auf und werden dann
repariert.
Oder?
#5902559
Ich beschäftige mich beruflich mit der Schwingungsanalyse von Lagern und
rotierenden Maschinen. Die Standardmethode zur Schwingungsanalyse sind
piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer die an der Maschine und in den
Lagerebenen angebracht werden. Dann wird eine Fourieranslyse gemacht,
aber nicht über die Zeit, sondern über den Drehwinkel der Maschine. Das
ist wichtig, da man so unabhängig von der Drehfrequenz der Maschine
arbeitet. In der Frequenzanalyse tun dich dann ganze Welten auf: Die 1x
Linie (also die die einmal pro Umdrehung autritt) ist meistens die
markanteste und hängt größtenteils mit der Unwucht zusammen. Dann gibt
es noch Linien bei 2x (Rotorasymetrie) und auch ungerade Zahlen, die auf
andere Imperfektionen hindeuten (1/2x und 1/3x). Bei höheren Frequenzen
kann man auch Spektrallinien für die Kugellagercharakteristik sehen. So
kann man die Anzahl der Kugeln(!), und den Durchmesser von
Kugellageraußen- und Innenring (!!) aus der Frequenzanalyse auslesen.
Es gibt eine App vom Möbius Institute (iVibe), die das alles erklärt.
Leider kostet sie um die 5€.
Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet ist die Lageranslyse im Ultraschall,
hier können Defekte an den Kugellagerlaufbahnen frühzeitig erkannt
werden. Auch sehr beeindruckend ist eine Technologie von RDI
Technologies, die Bilder einer gewöhnlichen Industriekamera soweit
“verstärkt”, dass Vibrationen mit bloßem Auge sichtbar gemacht werden.
Unter “Motion amplification” gibt es auch freie Software, mit denen
solche Vergrößerrungen gemacht werden können.
So, ich hoffe das hilft!
Stefan
Persönliche Seite #5902578
Auch wenn dein Beitrag wirklich zielführend ist, glaube ich, dass sich
eine ernsthafte Diskussion über dieses Thema hier erledigt hat. Zu
unterschiedlich ist das Kompetenzniveau. Solange Beiträge wie
Klopfsensor, Mikrofon + GNU Radio oder seismische Pendel hier
einschlagen, bewegen wir uns unter dem Niveau von „Jugend forscht“.
Gast #5903959
Allenfalls genuegt auch ein Mikroschalter. Einfach an das Fundament
anschrauben, und wenn der Generator weg ist, wird abgeschalten. Weg -
bedeutet in diesem Fall der Generator hat sich vom Sockel
runtervibriert, ist zusammen mit der Druckleitung Richtung Ecke
gewandert, und ist dabei die Druckleitung abzureissen. Dann sollte man
oben den zufluss abstellen.
Gast #5903963
Vobrationen koennen zB entstehen, wenn Steine in die Turbine kommen, und
vielleicht sogar eine Schaufel abreissen. Oder die Turbine ueberdreht
bei Lastabwurf, und eine Schaufel loest sich.
Beides sollte zu verhindern sein, bevor es zu Vibrationen kommt.
