Epoxidharz: Abformen vs. Untergießen
OP Persönliche Seite #5888538
Hallo, ich möchte die Montageflächen für Linearführungen einer
CNC-Maschine abformen. Dazu habe ich als Referenz eine plangefräste
Aluplatte da (1000 x 500 x 30 mm). Wir nehmen hier einfach an, dass die
Genauigkeit dieser Platte ausreichend ist. Die Diskussion soll sich also
nicht darum drehen.
Verstehe ich es richtig, dass es neben dem Abformen noch das sog.
Untergießen gibt? Kann mir bitte jemand beide Verfahren kurz erläutern
und ev. Vor-/Nachteile nennen? Welche Methode ist
"anfängerfreundlicher"?
Moin,
Ich glaube was du suchst ist z.B. DWH - da gibts sicher beim Hersteller
auch viele Infos zu.
https://www.diamant-polymer.de/produkte/dwh/
Die hatten auch mal Videos zur Verarbeitung (evtl. von Moglice) auf
Youtube.
Der Vorteil beim einspritzen in den Zwischenspalt ist halt, dass du
alles präzise ausrichtest (evtl. mit Einstellschrauben) und dann nur
noch die Pampe da drunter spritzt. Genaugenommen ist das ja auch nur
eine Art des Abformens - falls du etwas anderes meinst musst du das
evtl. nochmal genauer erklären.
MfG,
Alex
Hallo Alex!  Ja, ich denke beim "Untergießen" handelt es sich um
Injezieren in abgeformte Hohlräume. Es wird vermutlich mit eher
dünnflüssigen Harzen gemacht. Das Abformen wird eher mit dickflüssigeren
Harzen gemacht, wobei hier zunächst das Harz aufgetragen und dann die
Normplatte oder das Bauteil draufgelegt werden (je nach dem worauf das
Harz zuerst aufgetragen wurde).
Ich habe zwar den Youtubekanal von Diamant Metallplastic gefunden, aber
HowTo Videos gibt es da nicht. Falls jemand so ein Video oder eine gute
Anleitung im Web kennt - speziell für Montageflächen von Linearführungen
- wäre ich sehr dankbar für den Link. Grob weiß ich zwar, dass man
spezielles Harz+Härter braucht, Wachs für die Modellierung des Kanals
und Trennwachs für die Normplatte. Aber mehr weiß ich auch nicht.
Moin,
Interessant... bei Google findet man es noch wenn man nach "moglice
diamant video" sucht, aber es ist dann nicht verfügbar:
https://www.youtube.com/watch?v=asDC23pJ_JU
Du könntest mal bei denen anrufen und fragen ob du das Video zur
Verarbeitung geschickt bekommst.
Prinzipiell läuft es genau so wie du sagst. Im Video sah man es halt
mal... da wurde z.B. gezeigt wie man das Trennmittel aufträgt und die
Rührtechnik/Entlüftung um möglichst luftfreie Pampe zu bekommen.
Injeziert wird das dann per Spritze & Schlauch in den halbwegs
abgedichteten Hohlraum.
Alles kein Hexenwerk (wenn man es dann mal gemacht hat).
schönen Gruß,
Alex
Also ich stelle mir das so vor:
1. Normplatte auf einen Tisch legen. Gestell überkopf drauf und mit
Stellschrauben definierten Abstand zwischen Normplatte und Gestell
einstellen.
2. Mit Eding auf der Normplatte Konturen einzeichnen, wo das Epoxidharz
sein soll.
3. Gestell wegnehmen und Normplatte einwachsen.
4. Mit z.B. mehreren Lagen Moosgummi Kanäle entlang der eingezeichneten
Linien formen.
5. Epoxidharz in die Kanäle gießen.
6. Gestell wieder auf die Normplatte legen bzw. auf die Stellschrauben.
Die Menge an Harz, die bei 5. gegossen wird, soll gerade so sein, dass
das Harz in 6. vollen Kontakt mit dem gestell macht.
Macht das so Sinn?
Das Moosgummi wird natürlich voll am ausgehärteten Harz kleben. Das muss
man dann runterschleifen. Eventuell gibt es da eine bessere Technik.
