Schaltungen um den Einschaltstrom zu begrenzen?
OP #5888559
ich habe ein Anliegen welches zu Mikrocontroller nicht mehr wirklich
passt, aber ich habe mit diesem Forum einfach die beste Erfahrung
gemacht.
Es geht um einen Speicher mit ca. 450V. Dieser wird vom restlichen
System mittels zwei Schütze (+ und -) abgeschaltet. Das Problem dabei,
beim Einschalten entsteht eine sehr hohe Stromspitze aufgrund der
Kapazitäten im restlichen System. Um dies Vorzubeugen wird aktuell ein
Vorwiderstand benutzt um den Strom zu begrenzen.
Jetzt habe ich mich daran versucht eine Alternative zu finden wie man
mittels Leistungselektronik den Vorwiderstand ersetzen kann.
Das erste was mir einfiel war eine PWM Steuerung um das System
vorzuladen. Das Problem ist nur, die Induktivität im Akku induziert bei
jedem Abschalten des IGBTs eine Spannungsspitze. Diese würde dann für
eine Zerstörung der Leistungselektronik führen.
Die Frage ist nun ob und wie kann man eine Schaltung aufbauen, dass man
mittels PWM das Vorladen umsetzen kann? Oder alternativ dazu
irgendwelche Ideen wie man das sonst lösen könnte?
Ich bedanke mich schonmal =)
Beste Grüße
Roman
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5888572
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. "PWM-Betrieb" mit zusätzlicher Längsdrossel und Diode gegen Masse.
Das ganze ist auch unter dem Namen Tiefsetzsteller oder Buck Converter
bekannt, jedoch eben ohne Regelung.
2. Ladewiderstand, der mittels MOSFET überbrückt werden kann. Aus
praktischen Gründen bietet es sich an, diesen Widerstand in das
Masseleitung zu legen.
#5888574
Millionenfach werden zwei einfache Lösungen angewandt:
1. Ein NTC in Reihe zum Verbraucher
2. Ein Widerstand, der mittels Relais, nach kurzer Zeit, überbrückt
wird.
Mit ein bisschen gutem Wilhelm hättest Du das sowohl hier im Forum als
auch beim Gurgeln finden können.
Auf Auswärts läuft das unter: Inrush
OP #5888635
An den Buck Converter habe ich nicht gedacht. Werde ich mir gleich mal
in LTSpice angucken =)
> wird.
Ja Millionenfach eingesetzt und leider beide nicht passend.
Ein NTC in Reihe würde hohe Verlustleistung mit sich bringen. Die Rede
ist von 450V mit bis zu 1,2kA unter Last. Die Verluste wäre ziemlich
hoch und zusätzlich würde die Wärme eine weitere Sorge bereiten.
Und die Option 2, wie eingangs erwähnt wird aktuell auch eingesetzt.
Eine Vorladung über den Widerstand und danach wird das Schütz
geschlossen.
Es geht eben darum, dafür eine Alternative zu finden, daher kam auch die
Idee mit PWM...
Gast #5888664
Du kanns den NTC nach dem Hochlauf überbrücken, dann fließt auch kein
Strom mehr durch.
In dem Anwendungsfall nimmt man im Normalfall aber eigentlich eher PTC,
welche es speziell für diese Anwendungen gibt:
https://www.vishay.com/doc?29165
Der Vorteil gegenüber NTC ist, dass im Fehlerfall die Dinger eigensicher
sind. Die NTC nicht. Den PTC MUSS man dann aber zwingend brücken.
Habe das schon in großen Wecheselrichtern genau so gesehen. Ein PTC
hängt zwischen Zwischenkreis und WEchselrichter, ab einer bestimmten
Spannung im Zwischenkreis wird er überbrückt.
#5888666
Da der Beitrag in der FZ-Rubrik plaziert ist, geht es wohl um ein
Bordnetzproblem. HEV-Fahrzeug?
Das Thema wird im Web unter dem Stichwort "coldboot path" gehandelt, und
in Deinem Fall ist es eine gute Lösung die Schütze durch FET zu
ersetzen: ein paar leistungsfähige Widerstände damit zu schalten und so
das ganze verschleißfrei zu halten. Die letzte FET Gruppe überbrückt
dann die Widerstände.
1200A sind schon sportlich, versuche mal eine Simulation (z.B. LTSpice)
zu machen wie weit Du diese Werte durch sinnvoll gewählte Widerstände
reduzieren kannst.
Sonst wird es nämlich bei den FET sehr teuer, insbesondere falls Du (wie
die meisten OEM) bidirectionale Strukturen aufbauen mußt (back to back
FET, ggfs. ASIL konforme Auslegung).
OP #5888678
> Das ist der Preis für die Salamitaktik. Die ersten Vorschläge gehen oft
> ins Leere.
Was ist den eine Salamitaktik? o.O
> reduzieren kannst.
Das ist richtig. Es geht in Richtung der Mobilität. Ob es für ein HEV,
PHEV,BEV oder EBike sein wird weiß niemand. Hängt davon ab ob in der
Abschlussarbeit was taugliches dabei raus kommt oder nicht :D
Und skalieren kann man dann letztendlich auf jede Leistung wenn die Idee
erstmal funktioniert.
Danke für den Tipp, da werde ich mal nach dem Stichwort im IEEE Xplore
suchen.
1200A ist worst case und Vorgabe vom Prof (Sowohl 450V als auch die
1200A sind worst case). Normaler Betrieb ist dann etwa Hälfte des
Stromes.
Das es sehr teuer wird ist sehr schnell bewusst geworden. Aktuell ist es
auch wirtschatlich vermutlich gar nicht machbar. Für meine
Abschlussarbeit zählt aber "Proof of concept" mit einer
Kostenaufstellung auch wenn diese dann negativ ausfällt. Vielleicht ja
eines Tages bei sinkenden Preisen.
Mit bidirektionalem Aufbau und ASIL Konformität muss ich mich danach
auch beschäftigen..
#5888775
Passiert sehr oft hier. Es werden nur die Hälfte oder weniger der
notwendigen Infos angegeben, so daß man nicht gut helfen kann.
Hier in deinem Fall hat der max. Strom gefehlt, und die
Häufigkeit/Geschwindigkeit  des Ein und Ausschaltens.
Danke für die weiteren Infos (ich war halt neugierig :-)) und viel
Erfolg mit der Arbeit.
#5888789
@Roman R.
Sorry, die Sache mit dem halben Megawatt muss ich irgendwie übersehen
haben.
Komisch, dass die NTCs doch millionenfach eingesetzt werden.
Schau' Dir doch mal die Kennlinie eines solchen Bauteiles an! So
schlecht sind die nämlich nicht.
Eine PWM im (halben) Megawattbereich ist mit Sicherheit aufwändiger als
ein Widerstand plus ein Schütz mit Zeitverzögerung.
Gast #5912224
Man kann, aber nicht bei deinen unzureichenden Infos, denn eine GENERELL
einsetzbare Lösung ist unnötig teuer.
Man braucht Einschränkungen und bei
Roman R. schrieb:
> Die Rede ist von 450V mit bis zu 1,2kA unter Last.
Leider Nein, die Rede war zunächst nur von 450V, die Last etwähnst du
erst jetzt. Aber wenn man beim Einschalten dafür sorgt, dass die Last
noch ausgeschaltet ist und es nur um die leeren Kondensatoren geht die
aufgeladen werden müssen, dsnn sieht so eine Lösung schon erheblich
einfacher kleiner und billiger aus.
Da wäre dann nur interessant, welche Kapazität alle zusammen haben und
wie viele Millisekunden es dauern darf.
Es gibt prinzipiell 2 Lösungen: Vorwiderstand, egal wie gross, egal ob
NTC oder PTC, es geht genau die Hälfte verloren. Oder step down
Schaltregler stromgeregelt, ist fast 100% effektiv produziert aber EMV
Störungen. Und ja  die kann man bauen ohne sich an der
Zuleitungsinduktivität zu stören, wenn man Elektroikdesign überhaupt
grundlegend beherrscht.
Welche Lösung in dsinem Umfeld vorhuziehen wäre, wissen wir nicht,
mangels Rahmeninfos wie einzuhaltender EMV Grenzwerten.
Gast #5912268
Unkonventionell aber recht brauchbar sind Halogenlampen als
Einschaltstrombegrenzer. Durch den extrem geringen Kaltwiderstand steigt
bei fallendem Ladezustand der Strom nicht zu steil. Ab einer bestimmten
Spannung dann Schütz oder Halbleiter wie Thyristor oder Triac. Aber die
Eckwerte sehen  nach 40to LKW aus und nicht nach Auto.
mfG
Michael
